Старый 17.08.2020, 18:18   #1
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Hawkeye
Exclamation Моргание лампы заднего хода
Добрый день коллеги!
Может не в тот раздел пишу, не пинайте сильно...
Проблема в чем образовалась.
На АКПП в момент переключения ручки в положение R, фонарь заднего хода кратковременно моргает и гаснет и соответственно не работает парктроник (в принципе не включается), видимо питание на него взято с фонаря заднего хода.
Собственно вопрос, в чём может быть причина такого моргания в момент переключения?
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Hawkeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 18:56   #2
11vasya
Сообщение от Hawkeye Посмотреть сообщение
обычно так всегда и делают, при самостоятельной установке парктроника или камеры.
датчик включения задней передачи плохо срабатывает?
а лампочки заднего хода горят?
Старый 18.08.2020, 08:43   #3
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Кабы знать точно насчёт датчика, во всяком случае на панели при включении задней передачи загорается буква R.
А по поводу лампочки, она только кратковременно, один раз, моргает при переводе рычага в положение R, и дальше не горит.
Последний раз редактировалось Hawkeye; 18.08.2020 в 08:46.
Старый 18.08.2020, 12:20   #4
Тут либо трос регульнуть надо, либо концевик (лягушку) менять.
Скорей всего от разных выключателей индикация и ЗХ.
Старый 18.08.2020, 14:48   #5
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Попробую начать с троса...
Старый 19.08.2020, 14:56   #6
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Окончательно определился что дело именно в тросике. Если 5 миллиметров не доводить ручку переключения АКПП до защёлкивания в положении R, то нормально горит фонарь заднего хода и работает парктроник.
А как сложно отрегулировать этот самый тросик самому, так скажем в полевых условиях?
Поделитесь опытом, может кто делал сам. Или на СТО надо ехать?
фонарь заднего хода
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
