Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 02.01.2020, 17:39   #881
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Вот именно! Могут и по полной, а могут и 500р. Так что пока ТОЧНО не будет известно, лучше не связываться.
А фары на светодиодах для дастера не производят? Заменить бы с сборе фары. Нет варианта?
ARTIct на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 17:49   #882
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
Штатно - нет, а то многие б заменили.
И я в их числе.
PS пока у Рено штатные диоды только в Каптюре и Аркане.
Последний раз редактировалось baddy; 02.01.2020 в 17:51.
Старый 05.01.2020, 06:26   #883
Вот на DRIVE2 мне про это рассказали
25 июня 2019 года опубликовано постановление Пленума Верховного Суда РФ №20, которое содержит разъяснения по поводу наложения наказаний за неправильное использование световых приборов
6. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Основные положения), влечет административную ответственность по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ. При этом управление транспортным средством, на передней части которого установлены указанные световые приборы или световозвращающие приспособления, а также выпуск на линию такого транспортного средства подлежит квалификации соответственно по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ или части 3 статьи 12.31 данного кодекса.
При применении названных выше норм следует учитывать, что объективная сторона состава соответствующего административного правонарушения может иметь место только в случае одновременного несоответствия цвета огней и режима работы таких приборов требованиям, указанным изготовителем в эксплуатационной документации, а в случаях установления дополнительных световых приборов - проведенной оценке соответствия внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям).
Вместе с тем в случае несоответствия только цвета или режима работы световых приборов, установленных на транспортном средстве, названным выше требованиям управление таким транспортным средством может быть квалифицировано по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Из этого пункта следует, что лишение прав накладывается лишь в том случае, если установлены лампочки, у которых одновременно не соответствуют требованиям и цвет огней, и режим работы.
Однако при установке светодиодных лампочек цвет огней, как правило, не меняется.
То есть фары как светили белым светом с галогенными лампами, так и продолжили светить белым со светодиодными.
Таким образом, в 2019 году наказание для водителя, использующего светодиоды в фарах, представляет собой штраф в размере 500 рублей.
Несмотря на это, поскольку в описанной ситуации тип лампочки не соответствует типу отражателя, то легализовать конструкцию не получится.
То есть штрафы будут накладываться до тех пор, пока водитель не вернет галогенные лампы на место.
**** И как бы из другого источника ****
Как будет в судебной практике по новому закону?
Итак, есть "новый закон" от июня 2019 года в виде Постановления Пленума Верховного суда.
Но что он нам даёт в практических целях?
Абсолютно ничего конкретного, к сожалению или к счастью.
По крайне мере, нельзя однозначно утверждать, что лишение прав за ксенон отменено.
Дело в том, что такие постановления Пленума издаются как руководство для нижестоящих судов: мировых, районных и городских, верховных судов субъектов и других. Но, так как в России судебная практика не прецедентная, то все эти нижестоящие суды не обязаны безусловно подчиняться Верховному, а вот руководствоваться должны.
И раз Верховный суд прямо указал, что лишать прав можно только в случае одновременного несоответствия как цвета огней, так и режима работы световых приборов, а не только одного из этих условий, то и указывать на это следует при защите конкретно своего права каждому водителю.
Между тем, сложившейся практики после вынесения данного Постановления Пленума пока ещё практически нет.
И потому делать выводы о том, что Верховный суд именно отменил лишение за ксенон или светодиодные лампы в фарах, конечно же, рано.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.01.2020 в 06:32.
Старый 05.01.2020, 12:51   #884
Что я понял из всего того, что описано выше - каждый судья и каждый сотрудник ГИБДД волен толковать все это по своему - "сложившейся практики после вынесения данного Постановления Пленума пока ещё практически нет" и, если взять более мягкий вариант - каждый раз придется выкладывать 500 р. Кому пофиг и 500р. не деньги - пожалуйста, катайтесь с каким угодно светом (что многие и делают), а другие еще подождут.....
ЧТД как говорится.
Старый 10.02.2020, 13:41   #885
vlad60
Аватар для vlad60
Авто: Дастер 2.0 4х4 2022 год. Драйв.
vlad60 vlad60
Ну вот и случилось! В апреле машине 5 лет и вчера погасла первая лампа (все пока родные). Ближний левая. Поехал к знакомым ребятам подобрать лампу. Попробовал разные, но только OSRAM светят точно как родная. Диодные совершенно не попадают в цвет. В итоге поставил H7 12V 55W
OSRAM original px26d 64210 .
Старый 30.04.2020, 21:08   #886
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
михаил анатольевич
На 45 тыс умер родной ближний. Правая лампа. Чутка пришлось помучиться с заменой, ибо места мало. Поставил Филипс 60+. Вроде нормал, светит. Посмотрим сколько проживет
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 09:52   #887
chaser
chaser chaser
ещё одна трактовка нашего законодательства(взято отсюда https://www.xenonshop.ru/articles/mo...led-lampy.html
"Какая маркировка фары нужна для установки светодиодов?
Ксенон маркируется отметкой D, лампы ближнего света – DR, дальнего света DC, лампы, которые работают и в роли ближнего, и в роли дальнего освещения – DRC.
Простые лампочки накаливания отмечаются лишь буквами R (ближний свет) и C (дальний свет). Маркировка лампочек с функцией ближнего/дальнего света – RC.
Что же касается галогена, то он маркируется латинской буквой H, а фары ближнего/дальнего света имеют маркировку аналогично ксенону – HR (ближний свет), HC (дальний свет), HRC (лампы с ближним-дальним освещением).
Как было указано выше, закон приравнивает LED-лампы к галогену, поэтому они имеют аналогичную ему маркировку латинской H, а так как галогенные лампы разрешены, то, выходит, вполне можно установить светодиодные лампы на смену штатным, но только в фары с соответствующими отметками: HR, HC, HRC. Новые модели автомобилей в большинстве своем уже выпускаются со светодиодными лампами, и они как раз маркируются как галогенные лампы.
Дополнительные требования к установке светодиодные ламп
Согласно Техрегламенту (пункт 1.3.7) фары со светодиодными лампами должны быть оснащены автокорректорами угла наклона, хотя штрафа за ненастроенные фары на текущий момент нет, но это создаст дополнительные неудобства для других участников дорожного движения, ослепляя встречных водителей, что может вызвать разногласия и неприятности на дороге.
Также согласно тому же пункту Техрегламента фары ближнего света с номинальной мощность 2000 люменов необходимо оснастить работоспособными автоматическими омывателями или очистителями.
Делая выводы касательно законности установки светодиодных ламп в ближний или противотуманные фары, можно со смелостью сказать, что устанавливать светодиодные лампы можно!
Главные аспекты в защиту законности установки:
1) Вы устанавливаете лампы белого цвета, а не синего или красного ( котоыре запрещены)
2) Маркировка HR или HCR позволяет установить светододную лампу, так как она подразумевает устанвоку LED лампы с завода (на автомобилях на которых установлена LED лампа с завода стоит точно такая же маркировка на фаре - LED)
3) Установка омывателя фар при использовании LED ламп не обязательна! Так как фары не нагреваются и к ним не прилипает грязь, которая может искажать луч света.
4) При установке LED ламп вы не вностите изменений в конструкцию автомобиля, так как источник света не меняется, напряжение и сила света находитя в пределах допустимого заводом производителя авто!
Последний раз редактировалось chaser; 11.08.2020 в 16:28.
Старый 11.08.2020, 15:51   #888
закон
Какой?
Уполз под стол.
https://www.xenonshop.ru/articles/mo...d-lampy.html)
Прошел по ссылке...
Ошибка 404: страница не найдена.
Статью удалили?
Старый 11.08.2020, 16:33   #889
chaser
chaser chaser
Какой?
Уполз под стол.
Прошел по ссылке... Статью удалили?
Я так понимаю Технический регламент, который в свою очередь выделяет лишь четыре типа разрешенного головного освещения:
лампы накаливания а фарах;
галогеновые лампы в фарах;
ксеноновые лампы в фарах;
ПТФ.
Ссылку поправил, случайно смайлик приписался.
По нагреву, по личному опыту, могу сказать LED гораздо меньше греется галогена. На той же Аркане на заводском LEDe нет омывателя.
Старый 12.08.2020, 10:51   #890
Ссылку поправил,
Спасибо, перечитал еще раз. Статья явно натянута.Комментарий внизу очень правильный:
Александр 2018.09.18 22:05
А ссылочку на закон, который приравнивает лед к голонену можно? Маркировка фары hcr однозначно имеет под собой hologen, то есть только гологен и никакого леда! В общем, это 12.5.1 - 500рублей. А вот лишение по 12.5.3 - беспредел. Режим не нарушается.
У меня с 12-го года леды стоят в ПТФ... и включаются вместе с бензонасосом... правда, при включении БС гаснут... И ни один гаец до меня не домотался... пока. (ТТТ). Но у них, у каждого свой закон, на кого нарвешься.
Естественно и электричества жрет меньше.
У нее фары галогеновые или уже со встроенным светодиодным модулем? Это две большие разницы.
Когда воткнете себе светодиодки от Али, сделайте фотоотчетик! Ну очень интересно!
Старый 12.08.2020, 12:20   #891
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Ха!
Потому что, такие вещи инспектирует отдел техконтроля ГИБДД, а ты им не интересен, от слова вААПЧе. Тем более в Мск, да с таким количеством фур...
Я тя умоляю...
Однако, это не повод радоваться и думать, что все законно....
Старый 12.08.2020, 13:18   #892
А ни кто и не радуется и не говорит, что законно. Читай сообщения внимательней.
Старый 12.08.2020, 21:52   #893
Ха!
Я тя умоляю...
все намного проще.
!!!ПТФ!!!
в головном свете запрещено и наказуемо.
а птф, вообще на машине не обязательно и вроде особо не регламентируемо.
Старый 12.07.2021, 12:19   #894
Тюльпан
Авто: Duster Ф1
Тюльпан
По умолчанию Дневные ходовые огни
На AliEpress куплены ДХО совмещенные с поворотниками. Как правильно их подключить к разъему блок- фары, Daster ф1, в разъеме 5 проводников. Какой из них отвечает за поворотник и плюс ?
Тюльпан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 08:11   #895
Freewind
Аватар для Freewind
Авто: Дастер 4*4 2.0
Freewind Freewind
Обновил тут недавно свет в ближних.
Взял Филипс Н7 +150 .
Света стало заметно больше. Лампами доволен. Брал в Руси по скидке за 1300.
Пс левую лампочку очень геморойно без опыта менять.
Старый 04.11.2021, 11:49   #896
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Freewind Посмотреть сообщение
Я тоже все эти годы Филипсами пользуюсь, свет нравится.
Аналогично ))
Старый 17.01.2022, 16:27   #897
Alex Lion
Alex Lion
Всем доброго дня!
Подскажите при включении дальнего света ( Рено Дастер 2015гв) ближний должен гаснуть ? или это уже у меня какая-то хрень ?
Alex Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2022, 16:32   #898
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Сообщение от Alex Lion Посмотреть сообщение
При включении дальнего света ближний должен гаснуть?
Разумеется. Зачем электричество тратить…
Старый 17.01.2022, 17:18   #899
У меня 2013 при включения дальнего - горит и ближний и дальний.
Старый 17.01.2022, 19:15   #900
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Аналогично
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
