Старый 27.07.2020, 22:51   #141
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Сергей, а ведь частая у вас ошибка по лямбде может быть и неспроста..
У вас же была проблема кажется с клапаном? Вот кат возможно и под плавился... одна из причин оплавления сот катализатора - это попадание в него не сгоревшего топлива . Догорая в сотах, образуется более высокая температура и они оплавляются ухудшая проходимость выхлопных газов, а оставшаяся рабочая часть сот, при определённых условиях не успевает преобразовать газы в норму, вот лямбда и протестует..
Вы правильно описали работу катализатора)
Старый 27.07.2020, 22:58   #142
Это ремонтируется (сваркой например) или менять?
Не знаю как именно в этом случае, но мне похожее (только шире гораздо) на банке резонатора заварили.
Старый 27.07.2020, 23:05   #143
mr.aliks
mr.aliks
Просто делается,Выкручиваешь датчик,моешь в 20% растворе ортофосфорной кислоты,без отверток и шабрил(будет темно серый).Если подогрев в обрыве ставишь сопротивление в эту цепь и получаешь рабочий датчик) И все работает.Это про лямду,принцип везде одинаков.
Старый 22.08.2020, 12:01   #144
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
F4R Рестайл. Пробег 100 тыс. км. На 20 тыс. км. установлено ГБО. Проверил противодавление в выпускной в такте выпуска. Все в норме. Катализатор эффективен по показателям ДК2. Соты не разрушены, оплавлений нет.
Название: Анализ противодавления.jpg
ID:	88381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДД F4R осцилка 1.jpg
Старый 12.03.2023, 15:27   #145
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Всем привет!вопрос к знающим-стало как то не так попахивать с глушака-кат не менял и не удалял ,но пробег уже 205 Чем грозит и как срочно чтото делать?
Амиго на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 20:46   #146
kval300
Был бы забит авто не тянул бы по мимо всяких чеков
Старый 15.03.2023, 09:59   #147
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Может подустал. Грочит только чеком и переходом ДВС в щедящий режим работы. По железу ДВС в безопасности.
Старый 21.12.2023, 22:52   #148
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Народ подскажите у меня загорелся чек. Проверка через тестер подключаемый к смартфону показал: Низкая эффективность каталитической системы С-029. Тест провален. Ошибка Р0420.
В сервисе у дилера подтвердили данную ошибку. Пробег 160000км. Посоветовали заменить катализатор за 250тыс. у них или вырезать его и перепрошиться (где не знают). Ошибку сбросили прошло 3 недели пока все тихо. Вот хотел посоветоваться как быть?
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 23:02   #149
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вторую лямбду проверить надо, это она смотрит на кат
Старый 21.12.2023, 23:02   #150
kval300
Второй вариант! ИМХО! Если опят будет парить мозг!
Старый 23.06.2024, 23:04   #151
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
та же хрень-просверлили отверстие,туда камеру - и заплавленные соты.причина ядумаю изза залегания колец и как следствие прожега клапана.ну что менять на родной не вариант-их нет ,да и денег наверное стоят неподьемнных.решил купить универсальный ЕВРО5(15тыр стоит -минус за мой кат скидка)сперва было все отлично-работа мягко и приеместей стало ,но через тройку дней сова джек вылез с той же ошибкой...оказалось все же нужно было прошить на евро 2-а это +4тыр.как то так.Заодно поменял резонатор-прогорел за 215 тык-взял итальянский ассо(5тыр)В магазе обещали почти как родной ходит.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
