Старый 14.04.2013, 11:09   #201
Соловей
Авто: ехр 2.0;4х4
Соловей
SidAn, с 50ком, ничего хорошего не купить))) т.е. 43 можно ставить ...
Землячок, привет!
Если ещё нужны диски ,приезжай в Курск. Я брал диски в "Интершине" на ул. Энгельса 134Б( около заправки). Диски в заводской упаковке, размеры диска были полностью указаны на бумажном шильдике. Стоимость 3650р. Выбирал я из восьми разных по кострукции и по грузоподъемности. Все подходили к нашему Дастеру один в один.
Так что,желаю удачи!
Всё хорошее- хорошо в своё время.
Соловей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 12:37   #202
valese
Аватар для valese
Авто: Privilege 2л 4х4 ESP Синий морской
valese
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Болты-штатные ! Это как , которые от стандартных стальных дисков ?
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:36 ----------
А длины резьбовой части хватает?
1.Да
2.Да
Das Терьер. In Renault veritas.(начинают появляться сомнения)
valese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:42   #203
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
Т.е. вы делаете 8-10 оборотов для затягивания каждого болта ?
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 15:21   #204
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Соловей, Спасибо за подсказку, увидел поздно)))) Уже заказал.... Жду....
Старый 14.04.2013, 15:38   #205
valese
Аватар для valese
valese
Люблю дотошных..
После покупки дисков вставил в гнездо штатный болт. Посчитал витки резьбы на торчащем со стороны привалочной плоскости конце болта. Их оказалось 8. На сколько оборотов закрутился болт не считал. Ставили на шиномонтаже, и за оборотами пневмогайковерта считать не успевал.
Думаю, не меньше 8.
Старый 14.04.2013, 16:33   #206
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Люблю дотошных..
Думаю, не меньше 8.
8 витков Х на шаг резьбы в 1.5мм = вылет вашего болта всего 12мм. а надо 19-22мм.
Старый 14.04.2013, 17:19   #207
Вит67
Вит67
Размерность болта М12х1.5 , так что 8 витков или 12 мм для диаметра 12 мм вполне достаточно !
Старый 14.04.2013, 17:39   #208
Да, тогда почему производитель по стоковым болтам на всех дисках придерживается вылету в 19- 20мм.
Старый 14.04.2013, 18:00   #209
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
У меня стоковые болты на стоковых дисках (стилягах) после 3-4 процедур снятия-установки стали задевать за стоковые внутренности стоковых барабанов. Пришлось их (стоковые болты) подтачивать на пару мм.... Или болты длинные или диски мягкие - промялись, или барабаны нихрена не 20 мм толщиной....
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
И вообще хорош флудить, рядом тема для этого целая - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...7335#post57335
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 18:32   #210
Сообщение от Cit-Rus Посмотреть сообщение
Какой флуд-диски и болты это единое целое,это наша безопасность.
Внутренняя глубина в задних и передних ступицах вместе с резьбой 21-22мм. А чем вы затягиваете болты,что-бы так потянуть резьбу.Внутреннее задевание торцом болта о препятствие в задней ступице начинается с 27.5мм.от привалочной плоскости диска, а с 28мм. начинается заклинивание..
Старый 14.04.2013, 18:41   #211
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Да я-то ничем. В шиномонтаже затягивают да в сервисе у дилера..
Старый 14.04.2013, 18:59   #212
Cit-Rus, Если как пишет valese -завернули пневмогайковертом,тогда запросто могут растянуть резьбу у болта. А "потёкшая" резьба болта уже плохо стоит в сочленении с внутренней резьбой (самопроизвольное выкручивание)да еще с малым заходом болта в резьбу ступицы.
Старый 14.04.2013, 19:38   #213
Вит67
Вит67
Наверное все таки правильней считать обороты , от момента начала резьбы до затягивания моментом 12 кг. А торчать от привалочной плоскости диска он может как раз на 19-20мм !
На ТО у офиц.дилера , колеса затягивали динамометром !!!
Старый 14.04.2013, 20:02   #214
valese
Аватар для valese
valese
В нормальных шиномонтажах на пневмогайковертах стоят динамометрические муфты, предохраняющие от перетяжки болтов.
Старый 14.04.2013, 20:11   #215
А вы проверяли у них дату "поверки" на эти муфты? Потом удивляемся что баллонным ключом открутить не можем,а если и выкручиваем то уже вместе с сорванными нитками от резьбы.
Старый 14.04.2013, 21:37   #216
Ну немножко отвлеку от болтов. Поскольку K&K не хотят Игуану делать в штатном размере,
прикупил сегодня дисочки RACING WHEEL RW H-286 6,5\R16 5*114,3 ET50 d66,1 HS HP [HS] Duster
Пока ещё не переобулся, но успел взвесить - 8.1 кг.
Старый 15.04.2013, 07:55   #217
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
luno, Вот и ещё появиться один велосипед под названием Дастер!
Старый 15.04.2013, 10:08   #218
Не, велосипед это такие:
А у меня уже на телегу тянет
ID:	6312   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2013, 15:26   #219
Андрей Швыдков
Аватар для Андрей Швыдков
Авто: привеледж, 1,5 дизель, 4х4
Андрей Швыдков
Привет из Брянска!!! Вот и до нас дошла весна, даже лето, а я наконец-то сел за компьютер и хочу показать свои диски на лето. Выбирал, конечно долго, много разного пересмотрел, но могу сказать точно, что черные диски на белой машине смотрятся опупенно, но уменьшают визуально размер колеса, зараза, поэтому-то решил поставить белые и тут столкнулся с проблемой, не так уж их и много на наш размер, выбрал вроде более ли менее достойные и вот представляю на Ваш суд
ID:	6483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6486   Нажмите на изображение для увеличения
Андрей Швыдков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 15:44   #220
Fe-man
Андрей Швыдков, Фирму и модель в студию!!!! Белое литье это вообще редкость тем более в самый пик(((( я жду свое....
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
