#61 | |
![]() Имя: Алексей
А у соседа в прошлом году сложился заборчик, засыпанный ... Причем целой секцией. Там разбег по деньгам не сильно то и большой, а вот гемороя поболе, чем просто щебня кинуть. Все зависит от грунта. У меня глина и ВУГВ, а по сему глубина 1,20 и заливаю....
#62 | ||
![]() Имя: Макс
а вот с деревянными секциями на моем участке... залито... забор заказывал тесть и именно ему хотелось деревянный... трубы ни кто не связывал железом и сваркой... хотели то же подешевле... железные уголки к столбам приварили... дырок насверлили... в них связующие доски положил... гвоздями прибили к уголкам... на них штакетом другие доски с минимальным зазором... один столб выперло... второй в болото ушел... гвозди сотки повылазили и секция просто от ветра упала... там как раз только сошел снег и трубу под дорогой никто ни когда не чистил... а секция рухнула в образовавшиеся болото... я приехал срочно на дачу соседи позвонили...))) прочистил трубу... подождал когда сойдет верхняя вода... и по щиколотку в болоте))) выравнивали... связывали столбы (железом и сваркой) с тестем... и прикручивали секцию... Цитата:
каждый год весной смотрю... как то уходит цемент в землю... то его выпирает у меня и на разных участках, где заливали...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.04.2020 в 08:58. |
#63 |
![]() Имя: Алексей
Макс, там вся прелесть и состоит втом что Труба заборная вставляется в фановую трубу ..На первой фотке зеленая труба. Делал как геоточки размера участка , ну и попробовал технологию.
Выдержали зиму 18-19 года. Дальше делал также весь забор. На третьей фотке самый левый столб, торчит кусок фановой трубы. А на дальнем плане Трубостойка у высоковольтки, тоже по тойже технологии. Через неделю как застыл раствор я по приставной лестнице лазил на верх и монтировал СИП-кабель. И вес мой за сотню. Труба 6 метров, в землю зарыл на 1,2. Схема рабочая.Проверил.
Последний раз редактировалось Левша71; 19.04.2020 в 15:15. |
#64 |
Авто: 1.5D lux 2016
Попадалось видео где советовали вообще сухую смесь цемента засыпать в трубу, типа при попадании влаги смесь сама её впитает и крепче станет.
#65 |
![]() Имя: Макс
супер... а бюджет?))) у вас сколько соток участок?
#мненестыдно |
#66 |
Авто: 1.5D lux 2016
#67 | |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ffox,
Этот метод используют там, где особая прочность не нужна и/или есть трудности с нормальной заливкой (нет электричества, нет места для нормальной работы, замеса и т.д.) Да и использовать там нужно лучше не цемент, а готовую ЦПС (цементно-песчаную смесь). Так делают, например, при установке оградок на кладбищах, где нагрузка на ограждение небольшая. Берешь ЦПС и сыпешь ее в лунку со столбиком. Потом сверху немного воды из канистрочки добавляешь и снова ЦПС. Получается вполне годная заливка столбиков))) Но! ЦПС дороже обойдется и крепость заливки все же будет не такая, как если бы заливать нормальный бетон в лунку со столбиком.
#68 |
![]() Имя: Роман
Тоже в этом году надо забор ставить. Если, конечно, Путин разрешит выходить из дома. Думаю, винтовые сваи вкручивать. За один день можно управиться и не шибко дороже всей этой свистопляски с цементом и гравием. К тому же глина у меня....
#69 | |
![]() Имя: Алексей
Диаметра 89. 59 (или близкие к этому) 16000. И где тут дешевле в упор не вижу. Быстрее и дороже, таки ДА!. ![]() ![]() Если вкручивать самому возможно ,но геморно. При помощи "чужих рук" обратно быстрее и дороже... Но что знаю точно и полностью уверен в сказанном-к любому забору и на любом участке нужен только индивидуальный анализ и подход!!! ![]() ![]()
#70 |
а это какие именно сваи ? 3тыщи за штуку
Тут была мыслишка закатать самые простые сваи ( под детские качельки ) вместо бетонных столбиков - прикинул, посмотрел, 57-сваи на 1.5/2 метра стоят 1/1.1 тыщи...Это, конечно, только сами сваи
#71 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Винтовые столбы однозначно дороже обычных!
![]() Причем дороже, чем обычные с заливкой, покраской и даже арендой инструмента! Ну, и самое главное, что их не так-то просто устанавливать, особенно при отсутствии должного опыта. Даже когда сверлишь лунки под столбы, то достаточно трудно сделать четко перпендикулярное отверстие в земле. Всегда возможны помехи (камни, корни и т.д.), уводящие бур в сторону. Все это (небольшая кривизна) потом нивелируется выравниванием столба в плоскостях в лунке при заливке. Да и высоту столбиков проще выровнять по горизонту простым постукиванием сверху, чем доворотом. Если средства позволяют, то лучше уж взять в аренду мотобур и бетономешалку и сделать столбы обычным способом с заливкой. И даже это будет дешевле и, скорее всего, даже быстрее, чем делать винтовые столбы. Повторюсь, что это мое видение вопроса, основанное на личном опыте. А так: хозяин - барин!
#72 | |
![]() Имя: Ирина
Авто: Lada Niva Travel
Я забила "от балды" - 2 сваи 57 диаметра длиной 4 м (чтоб аж 2 метра в глубину и 2 наружу торчало) Из защиты - краска по металлу. С доставкой на 20 км от Москвы и полным монтажом вышло 6700 рупий. (При наличии электричества на участке). В общем, поиграй с параметрами, посмотри. Нам эта артель делала фундамент в Жаворонках. Во всяком случае на тот момент у них всё было хорошо и качественно)) |
#73 |
![]() Имя: Роман
А я, вот, как представлю, что мне нужно установить где-то шестьдесят заборных столбов и для каждого ямку выкопать, столбик вставить и камушками засыпать, то мысль у меня только одна - надо нанимать людей и винтить сваи. По крайней мере в смысле сохранения нервов и здоровья точно выйдет дешевле.
И я ж буду ковыряться с эти всё лето! Мне в прошлом году девять здоровых свай под сруб мужики завинтили за четыре часа. И раскосы приварили и покрасили.
Последний раз редактировалось rimskiy; 22.04.2020 в 20:39. |
#74 | |
![]() Имя: Алексей
Если есть золотой запас, то сваи крутят ребята... Ну а ежели нет его, то сам и смакуешь .... ![]()
#75 |
![]() Имя: Алексей
За себя скажу , делал сам и опыт и прочее....
Если и есть где промахи, то виноват САМ, соответственно и претензии к себе-балбесу! А так и вложений минимум и своя рука владыка!
#76 |
![]() Имя: Роман
С золотым запасом не густо, но жизненный опыт подсказывает, что если навыка в каком-то деле нет, то лучше позвать специалистов, ибо своя криворукость если и не дороже выйдет, то точно дольше по времени и затратнее по здоровью.
#77 | |
#78 |
![]() Имя: Ирина
#80 |
По совету Андрея(Море),поправил я забор,на что ушло,около часа.
Где то вкопал столбы(б/у но не совсем гнилые),где то подпорки,где то,привязал проволокой к деревьям.)) Не судите строго. Всё потом сделаю по уму. Пока не до того.)
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. Последний раз редактировалось ambal70; 26.05.2020 в 18:18. |
