Старый 09.04.2020, 08:34   #1
ambal70
Аватар для ambal70
По умолчанию Забор для дачи(деревни).
Други мои. На подходе очередной сезон,дачной жизни.) В связи с чем,решил открыть новую тему.
Многие наверно помнят,что полтора года назад,обзавелся я, имением,в Ярославской губернии. Прошлый год ушел на поднятие и выравнивание дома(основной его части). В этом продолжу эту работу с сенями и двором. Так же хочу утеплить потолок и выровнять окна в доме(после выравнивания самого дома, они на перекосяк).
Это все по плану. А тут случилась внеплановая проблема. Ветром сломало столбы на заборе и он весь повалился. Теперь весь в раздумьях. Толи асбестбетонные столбы ставить? То ли металлические? Опять с забором. Поменять на сетку или оставить пока деревянный. Бюджет то не резиновый.))
Что посоветуете)?
ID:	87077   Нажмите на изображение для увеличения
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.04.2020, 09:27   #2
Асбестовые - ломкие, но они дешевле. Имея личный опыт, советую стальные.
Сетка - не забор. Оставь пока дерево.
Старый 09.04.2020, 09:39   #3
ambal70
Аватар для ambal70
Почитал инет. Рекомендуют асбестовые заливать бетоном. Говорят,после этого,не ломаются даже при нагрузке.
Не очень хочу металлические ставить. Деревня. Сборщики метала не спят.)
Старый 09.04.2020, 09:40   #4
Начните с начала закажите столбы и обвязку... у те кто делает столбчатые фундаменты...
остальное можно сделать самостоятельно... закупив предварительно листы... или чем Вы хотите закрыться от соседей...
Два года назад снял рабицу как раз на вторые майские... столбы ставит покойный тесть... все их выравнял... пришел тещин друг... сделали с ним обвязку... он варил... листы съездили выбрали на соседнем рынке цвет))) и шурупы кровельные с резинкой (много)... я самостоятельно все прикрутил... иногда придерживала листы супруга... внизу палочка что совсем лист в землю не упирался... с соседями договорился в нахлест... через волну прикручивал... тоже ветра не слабые...
асбестом я бы не занимался
ID:	87080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87081   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.04.2020 в 10:03.
Старый 09.04.2020, 09:44   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Максим. Слишком дороговат,Ваш проект.
Это деревня. Там таких заборов нет. Не надо шокировать местных жителей))
Старый 09.04.2020, 10:01   #6
Оптимальный вариант. Но во внутрь нужна арматура или трубы. Опять же сколько стоит этот бетон?
Веский довод.
Старый 09.04.2020, 10:05   #7
за то надолго... ничего не сгниет и не сломается...
не думаю что из дерева будет дешевле...
столбы все равно нужно нормальные ставить... и натягивать рабицу... самый дешевый вариант... обвязки не нужно... крепиться проволокой прям к столбам....
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.04.2020 в 10:07.
Старый 09.04.2020, 10:14   #8
Что посоветуете)?
Я б, наверно, в подобной ситуации оставил старый забор, заменив только сгнившие столбы на то, что есть под рукой, хоть деревянные.
Закончишь с домом, хотя прекрасно понимаю, что этого не будет НИКОГДА , поставишь новый забор.
Старый 09.04.2020, 10:28   #9
Что посоветуете)?
Короче. Тут два варианта. Либо делать сразу как надо и надолго, либо не делать нифига, пока основные работы с домом не закончишь. ))
Вариант "нифига" исполняется так: берёшь подручные ржавые железяки (уголок, труба) вбиваешь в землю, поднимаешь забор, и к ним привязываешь проволокой.
Или сразу делай нормально, как нравится.
Потому что вот эти вот полумеры, делать из говна и палок с серьёзными трудозатратами (перекапывать столбы, перевешивать на них секции), в итоге будет напрасный труд.
И повозиться придётся, и переделывать всё-равно потом.
У нас в Жаворонках когда старый забор упал после урагана, он потом так целый год и простоял к трубам привязанный, пока новый не поставили.)))
Старый 09.04.2020, 10:38   #10
Насчёт нормального варианта.
По фасаду я бы оставил аутентичный штакет, а по задкам рабица.
И никаких профлистов, это пригородные замашки.
В деревне дорогой забор поставишь - это 100% гарантия того, что зимой дом обнесут.
Старый 09.04.2020, 10:52   #11
Она имеет тенденцию сползать вниз.
Старый 09.04.2020, 10:56   #12
ambal70
Аватар для ambal70
Андрей. Здоров. Ты прав. И некогда и средств пока нет. Думал как вариант,асбестовые столбы и сварную сетку. Бурить ямы,есть мотобур. Но все равно дня два на это уйдёт...
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:54 ----------
Дима. Учту замечания.)
Старый 09.04.2020, 11:00   #13
покойный тесть приваривал приваривал крючки к столбам... сварщиком был... так что проблема решилась с помощью сварочного аппарата...
Старый 09.04.2020, 11:09   #14
Борисыч
Аватар для Борисыч
15 лет в глухой деревне стоят асбестовые трубы и сетка-рабица на проволоке. Делается быстро и бюджетно. Ничего не сползает и не падает. Сетка должна быть оцинкованая. Калитки и ворота варил из армирования, применяемого в производстве пластиковых окон. Когда жгу траву, нет опасения, что загорится забор и нет опасения, что какая-то живность из леса залезет на участок, т.к. сетку расположил впритык к земле.
Старый 09.04.2020, 11:22   #15
ambal70
Аватар для ambal70
Юрий. В далёком будущем так и планирую. Только фасад штакетник,все остальное сетка(от зверья)
Старый 09.04.2020, 12:08   #16
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
Слушайте, я глубоко убеждена, что сплошные заборы из профлиста уродуют вид. Это вынужденная мера там, где а) вид уже не тот (к примеру, на чужие грядки и дома, задранные кверху попы соседей или такие же профлисты, но другого цвета) б) там, где реально надо укрыться и отгородиться от навязчивых людей (в том числе гастеров или дачников и их гостей в изобилии шатающихся по улицам)
В малолюдной местности можно себе позволить роскошь ограничиться менее радикальными вариантами. Штакет и рабицу можно дополнить каким-либо из многочисленных вариантов живых изгородей. Это на случай, если в теплый сезон народу в этой деревне становится больше и хочется всё-таки во всех смыслах "отгородиться" от нежелательного внимания.
ЗЫ. А домик очень симпатичный!
Последний раз редактировалось Морская Баба; 09.04.2020 в 12:09.
Старый 09.04.2020, 12:12   #17
ambal70
Аватар для ambal70
Ирина. В моей деревне и летом людей поискать)),а вот зверя лесного полно. Я про лис и зайцев,не говорю,а вот кабаны...
Думаю у вас та же проблема)
Старый 09.04.2020, 12:15   #18
У нас кабанов дофига, вокруг по опушкам всё перерыто, но на прилегающую к дому территорию они не заходят, им очково шататься там, где трава скошена.)))
Заборов у нас нет вообще никаких.
Старый 09.04.2020, 12:50   #19
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Мы от кабанов сетку натягивали, а они под неё просто подныривают как её и нету.. правда вокруг поместья не выкашиваем, может и правда как говорит Андрей их это бы отпугивало. Но мне кажется для кабанов это ниразу не проблема, если зимой в деревне остаётся пару бабулек, то они свободно роют даже по "проспекту" деревенской улице.
Старый 09.04.2020, 12:56   #20
Морская Баба
Если помечтать, я бы огородила придомовую территорию и собственно "огород" с грядками от собственной собаки)))))
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------
К нам лесные особо близко не подходят - мы очень беспокойное хозяйство и шумная семья)) Двое детей и собака-брехло делают своё дело. Кот тоже последних ужей распугал. Лисичек наблюдаем издалека))
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
