Старый 28.03.2020, 20:46   #1
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
По умолчанию Гул при 90 км/час
Привет форумчане. Сегодня у меня...вернее у моей дуськи появились какие то побочные эффекты. При наборе скорости 80,82,85,87км/час...тихо. Как только ровно 90км/час резко появляется ГУЛ...как буд то переключился с высшей на пониженую....92 км/час,гул резко пропадает. И ровно при 90 км/час...не больше не меньше...Мож кто сталкивался?Подскажите плиз.
Старый 28.03.2020, 20:53   #2
Это при ровном разгоне ? А на другой скорости передач пробовали проходить эту точку. Подозрения на шрусы или кардан, либо подшипники.
Старый 28.03.2020, 22:39   #3
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Пока только на 6 й скорости проверял...Насчет подшипников ступиц,вроде отпадает.Проверяли при шуме,изменять движения,влево вправо...шум не менялся.А значит не подшипники.Может кардан....как никак 122000 накатал...
Последний раз редактировалось Серый1965; 28.03.2020 в 22:41.
Старый 28.03.2020, 22:58   #4
Если вибраций нет при наборе-сбросе скорости, то не крестовины, возможно подвесной, снять кардан получасовое дело и проехаться без него, если на глаз не определите.
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
Кстати в первую очередь проверьте все уровни масла в коробке, раздатке, заднем мосту, долив масла.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.03.2020 в 22:59.
Старый 29.03.2020, 00:03   #5
Дмитрий Сталь
Серый1965, а на поперечины на рейлингах не стоят? Может они гудят?
Старый 29.03.2020, 19:18   #6
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Нету
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:16 ----------
Hunter73, Завтра сниму...Сам уже думал об этом.)))))
Старый 30.03.2020, 21:53   #7
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Hunter73, Серега. Подтвердилось.Снял кардан...тихо.Нашел на Драйве такую же ситуацию...один к одному. Меняю крестовину и подвесной.Спасибо за совет.
Старый 20.06.2020, 17:40   #8
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Hunter73, Клинанула задняя крестовина. Поменяли,подшипник не тронули,сказали отличный. Восстановил кардан на место...полет нормальный
Старый 31.05.2021, 01:01   #9
kval300
такая же фигня и именно на 90 +- 5км/ч, на неделе сниму кардан гляну, наверное пора почти 92 тыс прошел
Старый 15.12.2022, 12:44   #10
superserg-38
superserg-38
Странные симптомы,обычно крестовина щелкает , а не гудит.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ----------
У вас подтвердился диагноз?
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
