Старый 19.12.2012, 14:32   #1
niki.73
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:36.
niki.73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 11:35   #281
Сообщение от stra2nick Посмотреть сообщение
неверно выразился. у кого вообще присутствуют сквозняки?
У меня сифонит по левой руке, хоть нарукавник шей , откуда, не найду.
Последний раз редактировалось Strusto; 29.02.2020 в 23:08.
Старый 29.02.2020, 11:45   #282
11vasya
выходит ТЭН работает, но(!) толку с него НИ-ХРЕ-НА!
ТЭН подогревает не только воздух, но и радиатор печки ( который по пути потока воздуха)- поэтому и эффективность его несколько ниже.
как вариант, можно посмотреть, как будет греться авто без ТЭНа. выдерните нужный предохранитель и посмотрите, как быстро будет греть ваш дизелек на холостых))
но у меня три раза реле щелкает. почему у вас один раз? может напряжения не хватает на полную мощность.
Старый 29.02.2020, 22:11   #283
Karah
Аватар для Karah
Karah
У миня сифонит по левой руке, хоть нарукавник шей , откуда, не найду.
такое же дело было, наклеил уплотнитель подходящий вот сюда (примерно до лобового и снизу сантиметров на 20 на порог залез) - сквозняк исчез.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
