Старый 16.01.2013, 18:19   #1
Dimon174
Авто: Дастер 2.0 4WD черный, Жигулексус 2106
Dimon174
По умолчанию Защитная сетка радиатора
Не мое,нашел в инете, сделал себе за 1,5 часа за 300 руб
Ещё за несколько дней до получения автомобиля у дилера, на авторынке в Южном порту мной были приобретены две мелкоячеистые сетки чёрного цвета (дабы не сильно бросались в глаза за чёрными и хромированными элементами штатной конструкции) размером где-то метр-на-25(30)см, точно не помню, но они там все такого размера, есть чуть побольше, но мне хватило и этих с лихвой. Объявленная цена в 250 рублей за штуку была по обоюному с продавцом согласию скорректирована в меньшую сторону с учётом "мелкого опта", и за 2 штуки, необходимых мне для установки в верхнюю и нижнюю части бампера, было уплОчено ровно 400 российских рублей. В соседней палатке были так же приобретены пластиковые "стяжки" в количестве 1 упаковки из 100 штук за 50 рублей.
Для работы по сабжу оказались нужны:
Ключ "торкс" на 30,
ключ "торкс" на 20,
ножницы из магазина "фикс-прайс" за 36 рублей.
начать было решено с отвёртывания лёгких болтов, сверху, 4 штуки, ключ "ТОРКС" на 30:
После чего переместились на нижний "фронт работ", а точнее — на правый-нижний, где ключом "ТОРКС" на 20 были выкручены два самореза, один над колесом, в месте стыка бампера с крылом Беляша:
…и второй — в нижней части, с краешку, прямо под ПТФ:
Таким же точно образом были откручены саморезы с левой стороны авто, 2 штуки в тех же местах, после чего ключ "ТОРКС" на 20 был отложен в сторону за долгой ненадобностью…
Далее ключом "ТОРКС" на 30 были откручены оставшиеся 5 болтов крепления бампера снизу (дада, всего лишь 5), для чего пришлось подстелить под бампер лист мягонькой фанеры, на который Башка лёг спиной, и лихо подавал мне свежеоткрученные болты. Места расположения болтов давайте-ка я отмечу для Вас на уже снятом бампере, чтобы было понятней и наглядней:
За одну из дырок дя болтов Башка держится рукой, но Вам понятно, что она симметрична другой стороне, которая помечена самой жирной жёлтой стрелкой. Места креплений саморезов, которые мы открутили в самом начале 20-м "ТОРКСОМ" я отмечать не стал.
ВНИМАНИЕ! Обращаю внимание особо усердных — шесть болтов, по три с каждой стороны, один из которых отмечен КРАСНОЙ стрелкой — откручивать НЕ НАДО! Они просто крепят дополнительную серебристую декоративную накладку к основной части бампера!
Вернёмся немного назад, когда все необходимые болты откручены и аккуратно сложены в ёмкость для хранения.
Бампер в это время благополучно находится на своём месте, ибо только откручивания болтов для его снятия недостаточно.
Подходим к одной из сторон, где бампер стыкуется с крылом, просовываем руку под его край, и нежно, но сильно, можно с небольшим раскачиванием вверх-вниз, тянем его наружу, дабы отщёлкнуть 4 защёлки, удёрживающие его по бокам от "морды" авто:
То же самое проделываем с противоположной стороны, в конечном результате получая отстёгнутый бампер, держащийся фактически на "клыках"-буферах капота, отмеченных стрелками:
Всё так же нежно придерживая весь бампер за удобные для наших изнеженных рук места, приподнимаем верхний край, цепляющийся за упомянутые "клыки", снимаем его с оных и нежно опускаем на заранее подстеленную мягкую поверхность с целью исключить повреждения его лакокрасочного покрытия:
ВАЖНОЕ — не торопимся нести его к соседу, хвастаясь добычей и празднуя завершение первой части "марлезонского балета", ибо в первую очередь после снятия бампера с креплений нужно не забыть отсоединить клемму подключения противотуманных фар, разъединением разъёма ближе к корпусу авто, с левой стороны по ходу движения:
Вот теперь можно оттащить бампер в удобное для дальнейших переделок место, застеленное чем-нибудь мягоньким
Разложив бампер потрохами наружу и чуток подвинув проходящий по внутренней полости провод ПТФ, к правой лампе, с помощью шлицевой (плоской) отвёртки отсоединяем защёлки дополнительных боковых панелек-воздухозаборников
Повторив то же самое с другой стороны, отстёгнутые накладки убираем в сторонку, дабы их не растоптали толпы собирающихся зрителей с окресных дач, переходим к урокам кройки и шитья, а именно — к подгонке купленной решётки.
Для начала прикидываем , и приложив решётку к месту её будущей дислокации, ориентируясь на низ, ибо он ровный и резать там не надо почти — пристёгиваем её в паре мест временными стяжками, дабы в процессе подрезания по размеру она не елозила:
И начинаем подрезать нашу решётку по краям, с учётом того, что снятые в первом абзаце повествования дополнительные боковые накладочки придётся вернуть обратно. Нежно режем ножницами:
Итогом моего рукоделия вышла сетка, ровная внизу, с вырезами под защелки накладок сверху-покраям, и халтурно сделанными дырками под торчащие элементы сверху-вцентре, дабы просто сетка максимально плотно прижалась к плоскости "стокового" проёма воздухозабора.
После того, как ножницы были отложены в сторону, началась процедура аккуратной установки нейлоновых стяжек по нижней кромке сетки. Стяжки мы с Башкой устанавливали на вертикальные ребра, максимально близко к их верхней части стыка с горизонтальными, дабы снаружы было как можно менее заметно при рассмотрении с высоты человеческого роста:
С теми же принципами и условиями были установленые и остальные стяжки, по бокам и верхнему ряду, после чего Башка безжалостно срезал торчащие излишки нейлона:
Удаляем лишние хвостики…
С верхней частью бампера всё оказалось гораздо сложнее, но дабы ничего более не разбирать, после тщательнейших подгонок были изготовлены 2 половинки, которые после установки незаметно стыковались сзади большого "бриллианта":
Эти половинки сетки на бампере были закреплены по верхнему ребру открученными для этой цели винтами крепления хромированной наружной части, а нижний край — за выступающие чуть в стороне элементы защёлок той же "хромки":
Ну, и так то, как говорится, всё…
Собираем наш конструктор в обратной последовательности, не забывая подключить обратно клемму ПТФ.
Вместо стяжек я сверлил отверстия в решетке шуруповертом и просовывая в эти отверстия медную проволоку от трансформатора, пассатижами крутя крепил сетку , (снаружи невидно)
Фото есть, выложить не знаю как, фото в ВОРДОВСRОМ формате, могу выслать на эл. почту, мой адрес osstia_malev@mail.ru
Ky6uk:
1.Исправил некоторые слова.
2.БАЯН описанный на форуме, и картинки есть
Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.01.2013 в 18:43.
Dimon174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 04:04   #2
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Сообщение от Dimon174 Посмотреть сообщение
вообще-то автор исходного текста - SHultz2000 с http://www.drive2.ru (он же и в нескольких иных ипостасях на других ресурсах)...
Dimon174, не ленитесь давать ссылки, хорошо?
Например - http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=739
(Кубик, sorry за "баянистость")
Последний раз редактировалось esa; 17.01.2013 в 04:20.
Старый 19.01.2013, 16:44   #3
Dimon174
Dimon174
Лично я себе сделал за 1,5 часа, наибольшее колич. времени ушло на подгонку. Цена алюминиевой черной сетки в Челябинске в автомагазине -320 руб. (размер 400х900(вроде), хватило на 2 сетки. Обычно люди берут 2 сетки размером 250х900 мм., за каждую у нас на рынке просят минимум 250 руб. Лично я бы взял только за работу 1000 руб. с удовольствием. Делайте сами, делов-то.
Старый 19.01.2013, 17:05   #4
Dimon174
Dimon174
. У од в рольфе за 2 сетки 6500 стрегут.
Ну и ухари у Вас. Снимается только бампер, самое страшное было-защелки (столкнулся с ними впервый раз), бампер снимается как единое целое, пока не нашел как снимать в инете, пробуя снять, думал он состоит из 2-х половин. Сделай сам или с другом у которого не трясутся руки, самому приятно будет.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.01.2013 в 17:06.
Старый 19.01.2013, 17:16   #5
Мои картинки по установке защитной сетки
В бампер сетку закрепил хомутиками с внешней стороны, чтобы было проще мыть.
А в верхней части к креплению сетки подошел нетрадиционно , т.к. замучился с изготовлением шаблона для нижней части. От заготовки сетки отрезал прямоугольник шириной 770 мм, в средней части вырезал окно, а в верхней подрезал по месту, оставив два уха, которые загнул и закрепил шурупами пластикового кожуха. Дополнительно, для удобства монтажа, сетку одним хомутиков притянул к центральной стойке в имеющееся отверстие
Такой способ, ИМХО, экономит время на подгонку сетки и нет необходимости разбирать решетку с обратной стороны, кроме этого, так проще мыть решетку радиатора, т.к. сетка не прилегает в решетке изнутри
Да, расходы, 2х250 р. за сетку плюс часа 4 времени, долго возился с изготовлением шаблона
Последний раз редактировалось Strusto; 12.12.2014 в 08:06.
Старый 19.01.2013, 17:19   #6
У меня так
Старый 19.01.2013, 17:59   #7
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Для ленивых интернет магазин Стрелка11.
Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 19.01.2013 в 18:00.
Старый 19.01.2013, 21:01   #8
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
В Туле у ОД стоимость постановки сетки 3000руб.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 21:12   #9
А тут про сетку или про цену?? Каждый бизнес-проект делает свою цену - а мы или соглашаемся или нет. А откуда и чего, да если вдруг кто-то там снизит - это всё вода.
Старый 19.01.2013, 21:16   #10
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Коллега, это форум, а форум, своим форматом, подразумевает, флуд, легкий, и ни к чему не обязывающий.....Я это дело так понимаю, хотя допускаю, что мое мнение и ошибочно...
Старый 19.01.2013, 22:37   #11
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Прекрасно. Езжайте в ТУЛУ, заодно пряников похаваете и самовар купите..
Я ща все брошу и под Тульского дилера прогнусь...
Старый 14.04.2013, 15:06   #12
valese
Аватар для valese
Авто: Privilege 2л 4х4 ESP Синий морской
valese
Установка верхней и нижней сетки без снятия бампера.
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона во вкладке.
Время установки - 45 мин. Ни каких резинок не ставил, не понял, зачем они?
Верхняя сетка - 2 шт. размеры 250мм. на 370мм. Установка: откручиваем 4 верхних торкса на 30 крепления бампера. Оттягиваем верхнюю часть бампера немного вперед
и вставляем сетку как письмо в конверт (кто еще помнит :bv.
Вид при установке со стороны фары:
Со стороны центра (виден рычаг открытия капота).
Чуть поправляем снаружи отверткой (при необходимости).
Все встает как родное. Снизу упирается в балку усиления бампера.
С одной стороны в фару
С другой стороны в центральную стойку.
В принципе, можно не крепить, при прижатии бампером никуда не денется. Но на всякий случай поставил пару стяжек.
Время установки - 20 мин. При необходимости легко вынуть-поставить.
PS. Спасибо всем ранее устанавливавшим сетки за информацию.
PPS. Прошу прощения у ОД за упущенные выгоды.
Чертежи шаблона для нижней сетки.
В Автокаде, ну тут все понятно.
В PDF – 1лист А4 общий вид.
4 листа А4 - куски в масштабе 1:1.
При распечатке ставить «Реальный размер» (Page Scaling – None)
Внимание !!! Увага !!! Игътибар !!! Attention !!! Аtención !!! Аttenzione !!! Achtung !!! שימו לב !!! اهتمام !!! 体贴 !!!Претензии к шаблонам не принимаются!!
Последний вариант моего шаблона оказался испорченным (спасибо младшему поколению). Восстанавливал по памяти, свою сетку снимать некогда – готовлюсь к поездке (10 000 верст за 2 недели водитель 1).
Могут быть мелкие неточности. Прошу присылать замечания, буду при необходимости вносить корректировки в чертежи.
Шаблон проверен несколькими соклубниками. Все Ок.
ID:	6259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6266   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Сетка ниж.zip (27.9 Кб, 2417 просмотров)
Тип файла: pdf Сетка ниж.pdf (287.3 Кб, 2871 просмотров)
Das Терьер. In Renault veritas.(начинают появляться сомнения)
Последний раз редактировалось valese; 16.05.2013 в 22:17. Причина: Добавил шаблон нижней сетки.
valese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 19:22   #13
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
как правильно сетка называется а то в магазинах на меня как на инопланетянина смотрят и не понимают чего я от них хочу!
Старый 14.04.2013, 19:28   #14
Сетка для тюнинга, которую ставят в бампер.
Если в магазине работают дебилы, то понятно почему они на Вас так смотрят..
наберут по объявлениям.. а потом они смотрят
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.04.2013 в 19:40.
Старый 14.04.2013, 19:39   #15
valese
Аватар для valese
valese
Везде называется "Сетка алюминиевая для тюнинга" или "...в бампер":
http://parts-car.ru/catalog/62
http://www.autotuning-market.ru/category_36.html
http://www.tuningmarkt.ru/product_1271.html
Старый 15.04.2013, 03:46   #16
толяна
Авто: Privilege 4*2 2,0 АКП4 светлый базальт
толяна
По умолчанию Установка сетки в бампер
Выложите чертежи шаблонов сетки в бампер.
толяна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 05:41   #17
docxxx
docxxx
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Нижнюю сетку установил снаружи на стяжках. Чертежи шаблона выложу завтра-послезавтра.
ждемс!!!
docxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 07:09   #18
Роман 8316
да походу в такие упыри у меня в колхозе и трудятся на благо родины! Спасибо за разъяснение пойду пытать их
Старый 15.04.2013, 09:22   #19
Maidan1982
Аватар для Maidan1982
Maidan1982 Maidan1982
Если сетки, то вполне возможно. А если сеток, то цена будет скорей всего уже 6 000. Когда я спрашивал у ОД цену, они назвали мне около 4000 за одну! Вообще Од умеют удивить, спросил не давно сколько стоит поставить защиту на двигатель, назвали 3 600..... Нет слов, защита стоит дешевле на штуку. Скорей всего Вам они назвали цену за одну сетку, уточните.
Старый 10.06.2013, 16:06   #20
Кто еще не хочет ставить сетку?
Последний раз редактировалось Strusto; 12.12.2014 в 08:07.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
