Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 16.11.2018, 06:35   #861
Booger
Booger
Лично для меня не комфортно ехать за автомобилем у которого горит ЗПТФ.
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 19:00   #862
Не прошло и три года ( без трех недель ) сгорела первый раз лампа в ближнем свете фар. У меня стоят лампы Н1 55w
До этого были лампы БОШ Xenon Blue , которые нормально светили
https://www.drive2.ru/l/457868528716902153/
Но однажды на просторах инета наткнулся на другие лампы , другого производителя
Куплено и поставлено
Так же свет иногда от освещенности может быть как бы белее
и желтее ( так фотоаппарат снял в интелектуальном режиме, хотя свет гораздо белее )
Свет теплый, желтоватый, мягкий... Хотелось бы чтоб дождь был, чтоб разницу ощутить по полной...
Вообщем замена по времени меньше пяти минут, по цене чуть дороже 500 руб за обе.
п.с. Лампы есть в любом исполнении, для любого авто
Старый 16.10.2019, 23:56   #863
RinGun
Аватар для RinGun
Не знал что на Kaptur ближний H1 .
Последний раз редактировалось RinGun; 17.10.2019 в 00:03.
Старый 18.10.2019, 23:15   #864
Need HELP!!! Впервые с момента покупки сдохла левая противотуманка. Посоветуйте что купить!
Остановил свой выбор на 3 вариантах -
что из этого? или вообще не то все это?
Последний раз редактировалось baddy; 18.10.2019 в 23:23.
Старый 18.10.2019, 23:33   #865
Я бы тоже взял желтые. И попробовал бы первый вариант.
Старый 18.10.2019, 23:37   #866
Мне они тоже нравятся
Старый 20.10.2019, 12:38   #867
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Себе поставил MTF желтые. Плюсом к основному PHILIPS X-treme Vision 3700K хорошо помогают.
___ ____ _________
Старый 24.11.2019, 13:01   #868
Карета
Машина посыпалась.Не дотянув жалких 4 года перегорела лампа ближнего света слева. Процедура замены заняла минут 10, включая поездку в магаз за парой Н7...Отдельное спасибо качку, Амбалу вернее , который направил мои действия в нужное русло ...
Старый 24.11.2019, 13:08   #869
Машина посыпалась
Вот так прям посыпалась? одной лампой? Моя тогда вообще развалилась - одни колеса стоят, и то не все....
Старый 24.11.2019, 13:24   #870
Карета
Посыпалась она раньше-когда с ромбика на ключе зажигания года два назад стала слезать облицовка
Это я так шучу...Тьфу тьфу тьфу, шоб все поломки у меня были такие
Старый 26.11.2019, 10:53   #871
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
такую надо брать! Продаешь?
Старый 26.11.2019, 19:54   #872
Карета
чуток попозже
Старый 29.12.2019, 12:45   #873
Jaross
Аватар для Jaross
Авто: пустой,Ф-2,1.6, 4х4
Jaross
На 32 тыщах сгорела правая ближнего...купил
+130% PHILIPS X-tremeVision...блин,теперь дальний светит тусклее ближнего =) придется и дальние лампочки менять...думаю такие же только н1 взять...кто нибудь пользовал их в дальнем варианте?
С Наступающим всех!!!
Турист-читер.
Последний раз редактировалось Jaross; 29.12.2019 в 13:11.
Jaross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 14:28   #874
Есть Филипсы помощнее чем 130% - Philips Racing Vision +150%
Последний раз редактировалось baddy; 30.12.2019 в 01:18.
Старый 29.12.2019, 14:36   #875
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
https://electro-kot.ru/svetodiodnie-...ekt-2-sht.html
стг четкая. светят третий год. свет белый без синевы. рекомендую.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 14:40   #876
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
А светодиоды у нас когда стали законны, особенно если не являются штатным светом в авто?
Старый 30.12.2019, 22:11   #877
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
При этом расположение светодиодов перпендикулярно расположению нити накаливания...
Колхоз...
Старый 30.12.2019, 22:19   #878
Сообщение от Jaross Посмотреть сообщение
Разные у меня лампочки стояли в ближнем свете. Фили +70, +130, +150, какие-то Osram и даже Catz по сумасшедшей цене в 5150р
После того как Фили +150 перегорели, зашел в магазин и по сотношению цена-качество выбрал +70.
Новая лампа светит лучше старой. Так как спираль со временем выгорает и обычно фару протирают при замене ламп. Так что субъективно все они +- светят. К сожалению от грязной фары никакие лампы не спасают=(
Последний раз редактировалось Подводник; 30.12.2019 в 22:20.
Старый 31.12.2019, 06:17   #879
Как бэ это и останавливает, что статью типа могут вменять до изъятия прав...
Но как говорят " знатоки " , что штраф 500 руб и делов-то...
Ставь - нехочу, случись что, тебя обелетят на 500 рублев...но это не точно...могут и втащить
п.с. Смотрю кто не лень щас LED ставит и ксенон и гаишникам до борозды....и волны в инете нет что поголовно "хулиганы зрения лишают"
Сам хочу LED вкорячить...но эта всетаки непонятна со статьей останавливает, ибо не дай бог что начнутся качели и потом доказывай что не осел...
и не известно в какой момент кому повезет
Последний раз редактировалось Ky6uk; 31.12.2019 в 06:20.
Старый 31.12.2019, 12:06   #880
Вот именно! Могут и по полной, а могут и 500р. Так что пока ТОЧНО не будет известно, лучше не связываться.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
