Старый 30.08.2017, 23:15   #41
На 1.6 чьи наконечники посоветуете ? Есть разница на монопривод и 4х4 ?
Разницы нет 4*4 или 4*2
Себе бы ставил или Sasic или нашел бы оригинал...
Старый 06.09.2017, 09:16   #42
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Кто-нибудь ставил наконечники лемфёдер ? Как они? На органе помню ходили долго. Говорят завод сейчас в России...
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:47   #43
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Ky6uk, Ставил на днях левый наконечник от САСИК-мне не понравились ходы пальца ну очень уж легкие по сравнению с др производителями.Менял потому что порвался пыльник (АСАМ)на нем но когда снял по упругим ходам он здорово отличается от хваленого сасика.несмотря на порваный хз когда пыльник-(пробежал на ем 35тык)до этого ставил на правую сторону .НК-тоже поупружнее будет.И еще не понял как на наконечнике сасик стопорить палец при закручивании-откручивании гайки -ведь на торце нет выштамповки под ключ.пробовал опустить домкрат чтоб наконечник уперся с низу в чурбак-0 но толку мало-прокручивается(по другому ни че не придумалось)-пришлось попросить жену болгарина чтоб пропилила под шлицотвертку-дело пошло+вывод -БОЛЬШе сасик не беру(во всяком случае р\наконечники)имхо.
Старый 11.09.2017, 17:09   #44
Я себе TRW поставил 9000км назад. Ничего не могу сказать, кроме того что очень понравилась упаковка и отношение к покупателю, и сказочка, и гаечка...
Старый 30.06.2018, 17:03   #45
Повторюсь ещё раз, что мне меняли рейку по гарантии с тягами в сборе в 75 тыс км. В итоге левый наконечник накрылся через 50 тыс км. Обычно ведь правый быстрее. А вот правый прошел 150 тыс. Меня интересует вопрос, а рулевые тяги кто-то менял или только наконечники? У меня люфтов нет и поэтому интересно сколько ходят сами тяги?
Последний раз редактировалось Илья468; 30.06.2018 в 17:04.
Старый 30.06.2018, 17:14   #46
ПМеня интересует вопрос, а рулевые тяги кто-то менял или только наконечники? У меня люфтов нет и поэтому интересно сколько ходят сами тяги?
Мне левую меняли. На каком пробеге не помню, в бортовике надо посмотреть. Тысяч 70 было, вроде...
Старый 27.11.2018, 08:17   #47
PPPaly4
PPPaly4
Добрый день! Кто, что может сказать о качестве рулевых наконечников Sasic и Asam?
PPPaly4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 14:34   #48
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
привет, выбирал между sasic и sigem. купил sasic - посмотрим, как покажут.
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 10:22   #49
201529км заменили рулевые наконечники правый и левый. В этот раз поставили Монро.
Старый 08.12.2019, 22:16   #50
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Делаю отметку.
133 тыкм. перетряска передней подвески(аммо+рычаги+наконечники).
Правый наконечник уже начал люфтить (приговорили ещё в Логан-гараже летом). В итоге поставил motrio, поездим-поглядим.
Старый 27.12.2019, 08:26   #51
lorans
lorans lorans lorans lorans
На 112000 впервые менял втулки и стойки стабилизатора. Стойки были в нормальном состоянии, заменил потому что купил. Немного стучит правый рулевой наконечник. Рекомендуют менять вместе с рулевой тягой. На сколько это оправдано?
Старый 27.12.2019, 13:15   #52
Мне на 87тыках только один наконечник поменяли, без тяги.
Перед сход-развалом оказалось что правый стучит, и регулировка колёс с таким будет бесполезна.
Пока 3,5 тыщи проехал, стуков не слышу.
Старый 27.12.2019, 23:19   #53
lorans
У меня стук был от втулки стабилизатора. В рулевом наконечнике только на подъёмнике, и то я услышал.
Старый 16.05.2020, 17:02   #54
Панда
Аватар для Панда
Панда
Всем привет!!!
Приговорили рулевые наконечники с тягами по бюджету нашел вот такие пока, нормально или как ???
30817 ASAM
Наконечник рулевой
30818 ASAM
Наконечник рулевой
30819 ASAM
Тяга рулевая
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 17:07   #55
KOSH
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
30817 ASAM
Наконечник рулевой
30818 ASAM
Наконечник рулевой
30819 ASAM
Тяга рулевая
А тяги точно надо менять? Точно ли новые будут лучше старых?
С Asam надо быть готовым очень скоро повторно лезть.
С учётом стоимости работы (с учётом развала-схождения) не вижу смысла сильно экономить на рулевых наконечниках.
Старый 16.05.2020, 17:15   #56
Панда
Аватар для Панда
Панда
Наконечники точно, одни нехорошие поставили и отбалансировали неправильно колеса и их разбило. И су... не признают. наконечники приговорили давно и типа сказали менять вместе с тягами. Сегодня на другом шиномонтаже подтвердили про наконечники. Вот с начало думаю наконечники поменять, а протяги все думаю надо или нет.
Старый 16.05.2020, 19:59   #57
11vasya
это как должно было колбасить колесо, что бы его не смогли хоть как то отбалансировать, а вы смогли ездить с этим?
но, мне думается, что виной всему кроилово
сам недавно заменил наконечники ( пробег за 4 года 36 тысяч)- лемфердер 20уе стоил, самый дешман от 10уе- смысл тут экономить?
у меня сосед так всегда поступает- говорит ему так проще менять))
Старый 16.05.2020, 23:34   #58
lorans
Тяги почти вечные. Стучат наконечники.
Старый 17.05.2020, 11:44   #59
Панда
Аватар для Панда
Панда
Ок. Тяги не стал заказывать, заказал рулевые.
Только не кидайте помидорами, заказал вот такие
RTS 9102411210
RTS 9102411110
Те что в начале хотел не стал, на драйве почитал что не которые ставят. Посмотрим сколько проездят, потом поменяю на нормальные.
Старый 17.05.2020, 12:34   #60
11vasya
вы работу по замене и схождение не оплачиваете?
с другой стороны, если попадутся удачные, то получится сэкономить баксов двадцать, нет- значит нет))
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
