Старый 25.12.2019, 06:52   #1321
dove1961
Аватар для dove1961
Авто: Duster 2.0 4х4 MKП6 Privilege ГБО OMVL SAVER
dove1961
Форумчане, у кого нибудь есть карта установки или инструкция установки ГБО на Дастер 2.0
dove1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 07:23   #1322
mr.aliks
mr.aliks
А зачем?И именно на дастер 2.0.Все одинаково.И какая карта?Туз бубей.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:20 ----------
Схема подключений в комплекте,и рекомендации по расположению элементов гбо..
Старый 26.12.2019, 07:26   #1323
dove1961
Аватар для dove1961
dove1961
Правельнее спросить - монтажная карта установки или инструкция
Старый 26.12.2019, 08:00   #1324
mr.aliks
mr.aliks
Или калибровка по времени впрысков форсунок гбо.На станции есть на то когда поеду могу подробно с фотать.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:36 ----------
Сообщение от dove1961 Посмотреть сообщение
Есть она по моему в книжке по гбо(описано как на установку сигнализации)
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:39 ----------
Посмотрю,попадалась она мне где то.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:43 ----------
Был талмут,сейчас остался только паспорт газовой инжекторной системы(чисто эксплуатация и прохождения то)Выкинул видать за ненадобностью..
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------
гбо альфа 4 с схема подключения в яндексе.И первым этот талмут)))
Старый 26.12.2019, 10:40   #1325
dove1961
Аватар для dove1961
dove1961
Из-за разных особенностей строения автомобиля на каждый автомобиль должна существовать монтажная карта установки ГБО. Вопрос заключается только в доступности этой схемы для обычного потребителя. Думаю, что у установщиков нет желания показывать её нам, т.к. мы сможем проверить их косяки. В открытом доступе, мне не удалось найти карту.
Старый 26.12.2019, 19:13   #1326
mr.aliks
mr.aliks
Понятно)Секреты монтажа.Мне было достаточно что они в отливы заводские газовые форсы врезали и шланги до них короткие и одинаковой длинны (не уверен но так сказали),как магистрали проложены.Ребята все показали.А при монтаже что еще можно испортить...
Старый 26.12.2019, 19:37   #1327
dove1961
Аватар для dove1961
dove1961
Разговор не о том, что мы об этом думаем, а о том, как должно быть по инструкции или карте установки.
Старый 26.12.2019, 19:59   #1328
mr.aliks
mr.aliks
Не знаю,мне карт не предлагали и исполнили мои пожелания.Сказали, что так и ставят на дастер.Просто кнопку гбо поставили в свободную кнопку на панели.А так, они в панели возле рычага акпп дырку сверлят.А монтаж весь по чертежу.
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ----------
Вас интересует длина проводов,схема расположения основных блоков.Как проходят провода и магистрали газа.Не знаю по моему все ставят как влезет.Определенных стандартов нет.
Старый 23.05.2020, 23:50   #1329
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Оживлю тему немного...
От любознательности обзавёлся шнуром для ГБО, а поскольку стоят мозги alpha-aeb (они же aeb, brs, landing renzo... и куча других заказавших у aeb) mp48, то с программой проблем не возникло.
Пошел смотреть настройку ГБО. В целом есть к чему придраться, но obd похоже - вещ! Защищает от кривых рук. Единственное, что смущает LFT в -18,75%, а SFT в + 18-21% на ХХ. На бензине ситуация меняется незначительно (что говорит о корректности настройки). Газовые мозги исправно вытаскивают 0 по сумме коррекций, а стехиометрия подтверждается нормальной пилой по сигналу ДК1. Чеков не горит все 40 тыкм с газом.
При этом, при глучшении двигателя в ЭБУ ДВС записывается LFT -12.5%.
Чую это прошивка SVV так себя ведёт. Я вообще думаю, нормально ли это?!
P.S. Как на гарантийное ТО ГБО съезжу - поеду карты переобкатаю газовые, интересно какая разница получится. Плюс хочу с довпрысками бензина под нагрузкой поиграть.
Последний раз редактировалось KOSH; 24.05.2020 в 23:06.
Старый 24.05.2020, 01:55   #1330
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
А вы занимаетесь настройкой гбо?
Старый 24.05.2020, 07:24   #1331
для этого надо заниматься ГБО и прошивками для него, а у SVV широкий профиль... работ... я б у него не прошивался под ГБО...
Старый 24.05.2020, 11:34   #1332
KOSH
А я прошивку под ГБО и не заливал. Вроде е2 заливали.
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ----------
Ну на своей машине сейчас осваиваю сей процесс.
Старый 31.05.2020, 19:38   #1333
KOSH
Продолжаю изыскания. Довпрыск бензина пока не исследовал. Зато накатал новую карту и... Получилось почти как старая ))) Скриншоты в приложении. Чую установщики брали карту из какой-то своей базы, поскольку меня калибровали только на ХХ, а такая мудрая карта на ХХ сомневаюсь, что получается. Позже попробую.
Тем не менее этого хватило, чтобы LFT подросла до -9,7%. Очень интересно. Возможно итерационно получится загнать в коридор 5%.
В общем, игрушка радует. ))) Есть куда себя приложить.
ID:	87638   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2020, 22:08   #1334
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от Andrew-poz Посмотреть сообщение
собрался вот на свой аппарат ставить газ. возник вопрос какой баллон залезет. 630*225- 53 литра точно становится а я хочу 630*250-60 литров поставить. вот залезет или нет баллон ? да машина 1,6*2 wd/ запаска под днищем
Стоит баж 55.как тут и был.И по высоте и окружности.Запаса на больший обьем нет.Либо будет выше)))
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:46 ----------
но на 2л,запаска в багажнике)Думаю баж 55.само то по креплениям и размерам.Приедьте к установщикам и все примерте.Думаю все вопросы отпадут.Заправок как грязи и +- 10л погоды не сделают.
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:52 ----------
Туда я еще не лазил)Пусть делают установщики.Мое мнение,довпрыска бенза у меня нет.В режимах за 4т об/мин,езжу только при обгонах.Я должен ездить и не париться)))
Старый 01.06.2020, 09:34   #1335
KOSH
mr.aliks, вокруг баллона 54 литра очень много пространства остаётся. 72 не лезет. 60-65 должен вставать.
Про настройку - так и не призываю всех лезть. Я своим опытом делюсь. А по установщиков - хороших мало. Я своим не поверил, пока сам не полез.
Кстати про вырезку в штатные пятачки: обычными штуцерами из комплектов правильно вырезку не выполнить. Они очень короткие. Картинок по правильной врезке полно. Поэтому если очень хочется - сначала ищем штуцера. Либо забиваем и ставим как обычно, тоже все работает нормально.
Старый 02.06.2020, 22:47   #1336
чук
чук
Подскажите, а в идеале при установленном гбо надо ли перепрошиватся?
Старый 02.06.2020, 23:15   #1337
KOSH
Не обязательно. Если совсем сильные переживания, то можно поставить вариатор зажигания.
Перепрошивка под газ, если хорошая, нужна для смещения диапазона регулировки угла опережение зажигания на более ранний интервал. Но в этом случае становится нежелательной езда на бензине (правда зависит от злости прошивки).
Идеальный вариант, когда бензиновый ЭБУ позволяет работать с 2-я прошивками (картами), тогда по сигналу перехода на газ можно переключать прошивку. Но это нечастая история.
Старый 03.06.2020, 01:15   #1338
чук
чук
Да я особо не переживаю. Просто спецов бы найти грамотных. А то съездил на газовое ТО, и что-то расход с 11-12 л, поднялся до 13-14л. Что они там нашаманили?
Старый 03.06.2020, 08:32   #1339
KOSH
Расход должен быть выше бензинового на 15-20%, иначе будет бедная смесь. От этой информации и отталкивайтесь.
Старый 03.06.2020, 18:16   #1340
mr.aliks
mr.aliks
65 не лезет(подымается пол)...Ну а баж 55 типо 55л входит самое большое 57.97л у меня.
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ----------
Есть турецкие варианты...Но на заказ у нас.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
можно подобрать и 61 литр
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:58 ----------
Подбирали сами установщики,это было обговорено)))
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:11 ----------
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Им была поставлена задача,они ее исполнили.Хотелки были врезка в штатные места,магистрали пластиковые в штатные места,мульти кнопка в свободную кнопку на панели.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
