Старый 28.09.2016, 20:55   #1
Ирек Ахметзянов
Ирек Ахметзянов
По умолчанию Омыватель лобового и заднего стекла
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Ирек Ахметзянов, Не совсем та ситуация. Но как вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Клубни, кто может грамотно объяснить каким образом происходит распределение омывающей жидкости на переднее стекло и на заднее? Насос один, электроклапана нет. На насосе распределитель с двумя штуцерами. Каков алгоритм работы распределителя и как он управляется?
Центробежный насос имеет два выхода. В зависимости от того в какую сторону вращается крыльчатка, на одном из выходов давление будет больше чем на другом. Эта разница давлений перемещает клапан, который перекрывает штуцер.
Жиклер омывателя с тремя отверстиям - 289321198R
Насос омывателя - 6001549444
Как снять брызгалки Дастер Ф1
Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 10:37.
Ирек Ахметзянов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:01   #41
Было давно и очень примерно в районе где-то 500р обошлось. Ну это за сам насос. Менял сам.
Старый 30.10.2017, 20:02   #42
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
вот думаю стоит ехать к дилеру ?
Может и стоит...
Старый 11.11.2017, 11:54   #43
chaser
chaser chaser
та же ерунда, тратиться только 3 литра воды, 2 остается. Напрягает когда надо сменить воду на незамерзайку.
Старый 21.11.2017, 14:11   #44
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Уважаемые дастероводы! Вылезла такая проблемка подскажите в чем дело? Вообщем здесь заметил что при половине бака омывателя не идет вода ни на переднее ни на заднее стекло? Может кто сталкивался с такой проблемой - что делать? Заранее спасибо)
Всем привет! я сегодня решил слить воду из бачка (морозы обещают). Слил до упора - всё нажимаю на подачу воды больше не идет... прикинул дожно остаться воды в бачке литра 2.5...Хоба..в итоге залил 4 литра незамерзайки ликви моли (-15°) в бачок -вся залилась! и еще место осталось...
типа одумался моторчик - начал работать)))
p.s. к дилеру я пока не совался
Старый 21.11.2017, 16:04   #45
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Я как то раз додумался минералки газированной налить. час наверно с перерывами моторчиком жужжал пока газики не вышли )))
Старый 22.11.2018, 19:14   #46
АркПим
АркПим
По умолчанию Неожиданно пришла зима...
Урал. 22 ноября 2018 г. Замерзли омыватели передний и задний с водой в бачке омывателя при (-2) градусах. Ночью машина простояла на улице. Утром (-8). День- в поездке, залил незамерзайки в практически пустой бачок. Омыватель -молчит -даже нет звука. Вечером заехал на мойку, думал отогреется -ан нет! Загнал в гараж. но гараж холодный...
Прогрел феном бачек- появился звук работающего двигателя омывателя,
прогрел трубки переднего омывателя- заработал передний омыватель. С задним было посложней! Как его греть? В гараже (-2) градуса! Трубка длинная. Видимо, проходит над салоном по кратчайшему пути- от бачка до форсунки. Решил прогревать из салона - поставил в салон в ноги пассажирского сиденья что рядом с водительским местом теплоэлектровентилятор 2 кВт. На кузов сверху набросил два одеяла - одно на верх кузова, другое на стойку между лобовым и пассажирским стеклом. Через два часа задний омыватель отогрелся!!! Измерил пирометром температуру кузова- под одеялом везде плюсовая от (+7) до (+14) !!!( а в гараже (-2)) Думаю, получится отогреть задний омыватель и на улице при наличии розетки, тепловентилятора и одеял. Рекомендую !!! Приятно ж когда все работает!!!
АркПим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 13:13   #47
Alex-kas53
Alex-kas53
А чем включается ( в смысле рычаг,кнопка?) омыватель на заднее стекло. Я не могу его включить.
Alex-kas53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 14:21   #48
Сообщение от Alex-kas53 Посмотреть сообщение
на правом переключателе крутилка от себя вдоль оси. С удержанием до полива...
Старый 20.07.2021, 09:11   #49
Чтоб жиклеры омывателя не забились, Держите лайфхак. Актуально, когда воду из лужи черпаешь в омыватель
Старый 28.07.2021, 15:55   #50
Dusvod
Авто: Люкс, 4х4, АКПП
Dusvod
Уважаемые коллеги! Может есть у кого инфа- какие внешний и внутренний диаметры шлангов к форсункам стеклоочистителей лобового и заднего стёкол? Подходят ли шланги (трубки) от Лады?
Dusvod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 10:44   #51
GansAn
GansAn
Привет. Подскажите что может быть? При включении омывателя идет какой то свист или очень громкое жужание. Раньше было только при омывании заднего стекла, а в эту зиму уже и лобового тоже. Давление вроде нормальное. Не хотелось бы остаться без омывайки на трассе. Может кто сталкивался с таким?
GansAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2024, 14:31   #52
Артём_63
Артём_63
Добрый день!
Может здесь мне подскажет в чем проблема?
Уже 2-ой или 3-ий раз случается такой глюк. Неожиданно перестает работать моторчик омывателя. Даже не гудит. Пробовал менять предохранители, перегоревших нет. Ничего не помогает. Потом спустя пару часов сам ни с того ни с сего начинает работать как ни в чем не бывало. Незамерзайка в бачке жидкая, не замерзшая. Пока ничего не разбирал. Больше похоже на какой-то глюк в системе или может быть в переключателях подрулевых. Дастер 2019 года, 2 литра, АТ.
Кто что посоветует, может кто сталкивался?
Артём_63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 01:11   #53
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
На жигулях было у меня такое, когда одна из лемелей коллектора подгорала (он останавливается на самой выступающей, возможно кз в ее обмотке), чистил коллектор, потом все равно поменял моторчик. Причина кз кстати, полагаю, была во включении с замерзшей жидкостью.
Для начала можно просто контакты на моторчике почистить, заодно защитите от ржавления полку, на которой стоит бачок.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
