#21 |
Устанавливаем защиту при условии, что автомобиль имеет заводскую накладку на бампере ( Привележ и Люкс Привележ ), с отверстиями под закладные.
Работа по установке защиты стоит 600 руб.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:29. |
#23 |
Крепеж штатный. Болты штатные. Если не отвалилась "родная" защита, то и эта не отвалится.
Или что Вас интересует конкретно? Себе ставить не буду.
#25 |
По субъективным причинам. И их очень много...
-Не надо. Не рыбак, не рыболов, не покоритель бездорожья. -Эстетики никакой. надпись DUSTER , на мой взгляд, вообще лишняя. Не читабельна, смысловой нагрузки не несет. -Очень спорное решение. Что она по сути защищает? Стальная штатная защита делает это не хуже, эта же как бэ защищает край бампера, к которому она прикручена сама. На сколько такое решение правильно, не могу судить, не испытывал Дастер, сугробы передним бампером не покорял и грязь не месил, ни с защитой не без нее. На пузе по глубокому снегу лазил со штатной защитой. Осмотр показал -проблем нет. Низ двигателя нормально защищен. -При каждом ТО ее снимать гиморойно будет. Возможны проблемы с закладными в переднем бампере. Они хлипкие. Практика использования таких закладный в Логане показала их хлипкость и ломучесть. Уж очень они тонкие. -От того что ее снимать гиморой-будет дороже замена масло в ДВС и агрегатах, если что...
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.03.2013 в 13:41. |
#26 |
![]() Имя: Альберт
Ky6uk, Можно к вам в гараж сделать доставку? Как приедет сразу буду записываться к вам на установку.
#27 |
Присоединяюсь, интересует аналогичный вопрос.
#28 |
Альберт, а позвони мне
Вопросы есть: -Кто привезет? -Сколько штук? -Чьи защиты? Как я узнаю? -Они оплачены? -Доставку кто оплачивать будет? -Когда привезут? -На какой из сервисов удобнее? На Буракова,14 или на Волгоградку?
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2013 в 15:38. |
#29 |
Сделали сегодня небольшую доработку Увеличенной защиты от "ПАТРИОТ"_а
Поскольку в отверстие для буксеровочной проушины не лез ШАКЛ ( буксировочная скоба ) то по просьбе клиента расширили отверстие "болгаркой". Далее все края обработали по старой русской традиции- напильником Если отверстие не расширять, то обыкновенный трос или трос с крючком нормально залезут. Но не более... Имейте ввиду.... п.с. Что не понравилось в защите: Это не полное прилегание верхнего края защиты к бамперу. Есть щели Возможно это создано так специально.. но эстетики никакой. Если смотреть с боку, то видно щели, зазоры ,достаточно большие для грязи и оттопыреные края.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:32. |
#30 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
В чем проблема при установке защиты на автомобиль без заводской накладки?
#31 |
![]() Имя: Альберт
Сегодня был в Логан гараже ставил защиту бака и редуктора приехал рано поставили всё быстр и професионально за одно поменял салонный фильтр.Всем ребятам из гаража большое СПАСИБО за работу и консультацию
#32 | |
На машине без заводской накладки нет дырок под закладные, которыми крепится накладка, следовательно защиту от Патриота не к чему будет крепить. Будет нужно резать отверстия под закладные в бампере и сверлить дырки под крепежные болты.
#33 |
Это я понимаю. У самого экспрешион, и приобрел такую защиту. Правда в Питере. Еще предстоит найти сервис, который возьмется за эту работу. Хотя мне не нравится вариант крепления через хилые закладные скобки.
#34 |
Вот и я про них же. Болт пройдет через них ( через закладные) поростет грязью с той стороны. Закиснет. И отвернуть его потом будет проблематично.... И мало того, что при каждой замене масло в ДВС придется эту защиту снимать.. Иначе никак.
#35 | ||||
Именно из-за них, у ребят в логан-гараже не получилось поставить расширенную защиту. ОД установил закладные не мудрствуя лукаво, ничего не вырезая, просто накрутив сверху как гайку, чем создал кучу гемора. Пришлось искать умельцев после уже у себя в районе, чтобы не просто установить её, но и сделать удобно съемной в последствии, причем без использования закладных. С помощью гаек болтов, шайб и русской необъятной смекалки - это удалось! А коллективу логан-гаража, благодарность за внедрение нано-защитных сеток в бампер моего бульдозера и заковывание бака и муфты в броню! Теперь дастер стал таким каким и должен быть, брутальным мужиком со стальными яйцами, которому не страшны кочки и пенечки =)))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.04.2013 в 15:16. |
#36 |
Установка защиты бака и защиты редуктора, типа, от ПАТРИОТа , - 600 руб.
Устанавливаем защиту при условии, что автомобиль имеет заводскую накладку на бампере ( Привележ и Люкс Привележ ), с отверстиями под закладные. Работа по установке защиты стоит 600 руб. *** СКИДКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ *** -Так же попутно можно проверить уровни технических жидкостей в агрегатах - 500 руб. - Пройти ТО НОЛЬ. Сменить масло в ДВС.
#37 | |
![]() Или как наличие накладки на переднем бампере может влиять на установку защиты бака и защиты редуктора?
#38 |
![]() Имя: Женя
zhiv, пост #32
#40 |
![]() Имя: Эдуард
zhiv, человек имеет право ошибиться. речь идёт о установке защиты бампера !!!!
