Старый 11.04.2017, 16:23   #1
По умолчанию Диагностика с помощью Android и ELM327, Renault Can Clip
С помощью проги разработанной ребятами-программистами из рено-клуба, с помощью посредника ELM327 (необходима версия 1.5, версия 2.1 не работает!) и устройство на Android/Андроид мы можем получить простой аналог Renault Can Clip, (не путать с визуальными прогами типа Torque, Автодоктор и т.д.) - программа, которая способна читать электронные блоки авто, выдавать исполнительные сигналы на агрегаты...
Единственная разница от Клипа, то что визуальная оболочка программы на уровне BIOS или помните команд Бэйсика... Чёрный экран, меню в строчку и отвечаешь на вопрос соответствующим символом (буквой) ну и прошивки пока не умеет заливать... но ребята-программисты рено-клуба работают над усовершенствованием!
Кому интересно, то полный и оригинальный вариант читайте тут: https://www.drive2.ru/l/451695045804818489 - там есть процесс установки проги на Android/Андроиде, советую соблюдать порядок установки (и да... очень долго может устанавливаться архив с базами данных клипа - лучше их сразу кинуть на флэшкарту и с неё устанавливать, чем через шнурок с компа).
П.0 - необходимое железо
  1. Телефон на Android/Андроид
  2. ELM327-адаптер v.1.5 (это важно, с 2.1 работать не будет). Если у вас есть сомнения по поводу происхождения адаптера, то одним из способов проверки м.б. установка приложения ELM327 Identifier - https://play.google.com/store/apps/d...m327identifier.
    Возможные варианты
    1. Нормальный адаптер v.1.5 должен поддерживать все команды до 1.4 включительно
    2. Ненормальный адаптер v.2.1 выдаcт что-то типа такого. Это не говорит о том, что он не будет нормально работать с другими программами, но для нижеследующего, к сожалению, не подходит
П.1 - установка софта на телефон (root-права не обязательны)
Полный вариант с описанием процесса доступен по ссылкам: 1 и 1. Здесь подбор в одном месте последних (на момент написания) версий программ.
  1. Устанавливаем - Scripting Layer for Android (SL4A)
  2. Устанавливаем - Python For Android (Py4A)
    Тыкаем в кнопочку Install (нужен инет, если важно, то делайте при наличии wi-fi, а не мобильного инета)
    Получаем результат
  3. Переносим содержимое папки scripts из данного архива https://yadi.sk/d/vX5m_fsy3GrhGF (в архиве я собрал база с данными от Clip v164 от 22.01.2017 и версия скрипта PyRen v0.9.a от 26.03.2017 - последние на момент написания) в папку sl4a/scripts. Должно получиться что-то типа такого:
П.2 - Настраиваем телефон на работу с ELM327
  1. Втыкаем адаптер в разъем в бардачке машины
  2. Включаем зажигание (предпоследнее положение, следующее уже стартер )
  3. Включаем Bluetooth на телефоне и подключаемся к адаптеру. При необходимости вводим PIN-код типа 1234 или 000.
П.3 - Подготовка работы со скриптом
  1. Запускаем на телефоне SL4A
  2. Для проверки приборов и связи между ними можно для очередной убежденности в правильности своих действий запустить chkelm_4a_launcher.py (тыкаем в него и выбираем левый черный прямоугольничек с командной строкой), выбрать адаптер
    Должны побежать строчки с командами и [OK] - значит все нормально, в конце могут быть ошибки из-за проверки команда для более старшей версии ELM - ничего криминального в этом нет.
  3. Аналогичным образом (тыкаем в него и выбираем левый черный прямоугольничек с командной строкой,
    выбираем нужный адаптер) запускаем pyren_4a_launcher.py. Ждем пока идет процесс, в результате получим что-то типа такого.
    Текст по умолчанию очень мелкий, изменять его размер можно с помощью кнопок изменения громкости.
  4. Выходим из программы
  5. В телефоне с помощью файлового менеджера идем в уже знакомую папку sl4a/scripts. В ней находим папку pyren09a и удаляем файл savedEcus.p, а также стираем содержимое папки cache
П.4 - Работа со скриптом
  1. Запускаем по выше описанной схеме pyren_4a_launcher.py.
  2. В результате загрузки должен появиться список моделей Рено. Наши дастеры - 38 (Ф1) и 50 (Ф2). В новой версии Clipa имеется также и наш Kaptur:
  3. Выбираем нужный номер и ждем опрос всех блоков. Первый раз будет достаточно долго. В результате получим что-то типа такого (раньше в п.3.3 видели похожую картинку, но это уже для нашей конкретной машины):
П.5 - Примеры различных доработок
пока здесь пусто
Полезная информация - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...863#post512863
PyRen with CLIP 176 database (Windows, Android) - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...267#post520267
ID:	70385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70405   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip sl4a-r6.1.1-arm-debug.zip (1.12 Мб, 10447 просмотров)
Тип файла: zip PythonForAndroid-debug-r26.zip (818.6 Кб, 8637 просмотров)
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.04.2018 в 13:15.
Старый 06.12.2019, 13:31   #61
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
https://www.drive2.ru/b/526513788417999067/
Программа Ecu Tweacer, аналог ddt4, только на андроид. Позволяет порог давления масла изменить на желаемый. На андроид4 не становится, на андроид7 работает, на других не пробовал.
Не получилось через нее изменить время паузы между взмахами (сек) и пороги скорости (км/час) заднего дворника. Хотя через ноутбук получилось.
Все остальное (плюшки), что пробовал прошло.
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 13:42   #62
Booger
Booger
заказывай у кого больше понравится и по цене и по звездам и отзывам.Их мильён,ну и если что вернут эти несчастные 200-500руб
не столько жалко 500р, сколько время
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 09:38   #63
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
Сообщение от rulik2304 Посмотреть сообщение
Хочу поделиться своим опытом
Обозначьте, пожалуйста в профиле модель вашего дастера, если у Вас именно дастер (да и год для понятия).
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 05:30   #64
oleg1
oleg1
Ссылка не рабочая уже со скриптами
которая в шапке , кто нить обновите пожалуйста
oleg1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
