| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1701 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
Отработав 6 лет, мой акб иста пошел на реикарнацию, переселившись в мотрио L3.
Последний раз редактировалось Lako; 05.11.2019 в 08:39. |
#1702 |
Вчера достаточно долго мотор работал. Сегодня пошел менять лампу ближнего света, за одно замерил напряжение после ночи - 12.17 При включение габаритов и одной лампы ближнего света, напряжение падает до 11.5 Стоит ли домой забирать аккумулятор, для проведение обслуживания? - Долива электролита, замера плотности и установки на зарядку. Зарядки не имею, могу зарядить импульсным блоком питания на малом токе, напряжением в 12,7 или поставить побольше? |
#1703 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
В инструкции к зарядному устройству рекомендуют выставлять 14.5-15.
15 думаю многовато. Если нужно могу сфоткать табличку. Последний раз редактировалось awolka; 25.11.2019 в 19:39. |
#1704 | |
#1705 |
Последний раз редактировалось Подводник; 25.11.2019 в 19:57. |
#1706 |
Маловато будет
![]() Начал бы с промывки верха аккумулятора содовым раствором и проверки плотности электролита. |
#1707 |
#1708 |
У меня прослужил 6 лет и 7 месяцев, летом за несколько недель до выхода его из строя заметил что стал хуже крутить стартер, напряжение специально не замерял, но вольтметр в прикуривателе показывал 12,2-12,4 в. В итоге закоротила первая банка от минуса и аккум не в силах был прокрутить стартер, хорошо что к этому времени я аккум новый в багажник закинул и катался с ним
#1709 |
#1710 |
И добавь к этому подбор, покупку и постановку в багажник нового АКБ. А то придется, как мне, бежать в магазин и покупать то, что есть в наличии. Мотрио L3 крутит хуже родного. Больше просадка напряжения при старте, заметно по салонному плафону. Оно и понятно 640А в замен 720А. Немного жалею, что его купил. Поленился ехать в другой город за тюменским премиум.
#1711 |
Я так понимаю что аккумулятору хана в 90% случаев если банку замкнет. Это может произойти в любое время.
Мой я думаю выкипел по воде, надо плотность мерить и доливать. Все-таки эксплуатируется в жаре и на больших перегонах. Купить новый в Москве не проблема, были бы деньги. Если уж не спешно покупать, то искать что-то по акции, прелесть милионного города, будь он не ладен. Хотя 70А.Ч. представлены в магазинах скромно. |
#1712 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Подводник, пока нормальная зима не пришла, возможно, и этот еще протянет некоторое время.
Хотя опыт показывает, что умирает наша родная АКБ внезапно. Т.е. только что завелась, а второй раз уже - все, "бобик сдох"))) По статистике, родной отходил уже вполне прилично, так что покупка нового АКБ вполне логична и оправдана. На акции советую не вестись, так как продают либо залежалый товар (у АКБ сроки годности тоже есть), либо объявляют "акцию" при якобы "раскрутке новой марки")))), которую никто нигде больше не знает и больше не узнает))). Покупка "кота в мешке", думаю, ни у кого не входит в ближайшие планы))) "Акция" в виде скидки при сдаче старого АКБ тоже не в нашу пользу, так как наш АКБ (старый) в нормальном пункте приема металла стОит, как правило, в два раза больше, чем "скидка". На пункте приема за него дадут около 1000 руб, что вполне неплохо, я считаю. Сейчас сам пока езжу на АКБ, любезно предоставленным моим тестем (ему за ненадобностью)))), но взял бы Тюменский Премиум или "Аком + EFB".
#1713 |
Я на работу приехал, а после заводили с толкача. Одна банка с глазом перестала принимать заряд, плотность в ней упала до 1,18, работает как сопротивление, похоже пластины сгнили. Тоже искал по акции и подешевле, но при звонке в магазин оказывалось, что нет в наличии. В Москве то есть где поискать! Удачи!
#1714 |
Артем...
Я бы уровень проверил бы... У меня такие же цифры на новом Боше. Всё.
#1715 |
Полтора года назад за родную Исту вычли 800 руб из стоимости АКБ, при том, что мне новый привезли на дачу, т.к. там банку внезапно коротнуло за один месяц до 6 лет, мало того, еще на 700 руб уменьшили стоимость за столетний 55-й, о чем по телефону с конторой вообще не договаривался.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.11.2019 в 10:48. |
#1716 |
Чеширский кот
Если банка замкнёт, аккумулятору хана в 100% случаев
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ---------- Мне тоже вычли из стоимости нового, тоже 800 |
#1717 |
Это как посмотреть. Вроде как можно и аккумулятор поменять и машину...
Вопрос как бы денег. Просто так отдавать 5000+ за новый аккумулятор при исправно работающем.... Другу на Шниву покупали, взяли в Би-Би Форсе. За старый скидку предлагали 500р, но там бонусы были от покупки резины на 900, так и взяли. Форс по акции от производителя + 900р бонусов. В итоге бюджетно получилось. Аккумулятор купить не проблема и всегда можно. Старый не подводил, а профилактика всегда полезна. Техника она же ласку и смазку любит и чтобы ездила. Так что в выходные профилактика и заряд, а там посмотрим. Морозов у нас прям сильных не бывает. Последний раз редактировалось Подводник; 26.11.2019 в 10:49. |
#1718 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Подводник, все верно)))
Только как ни обслуживай, а процесс старения (для АКБ - это сульфатация и физическое разрушение пластин) никто не отменял))) Про деньги уже писал, что в металлоломе дают около 1000 руб живыми деньгами, а в гамазе скидка была всего 500...))) ---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ---------- Strusto, да, есть такое дело))) И привезут и цена за старый будет вполне, но это в крупных городах. Конкуренция в лучшем ее проявлении и свете))). А вот на периферии все не так гладко и за АКБ дают в лучшем случае 500 руб. ((( ---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ---------- Strusto, кстати, вспомнил, что при сдаче АКБ своего и тестя (тоже 55-ка) выручил почти 2000 руб. Получается уже разница в 500 руб....
#1719 |
В выходные снял аккумулятор, почистил все. Протер содовым раствором. Погасил кислоту на поддоне аккумулятора.
Аккумулятор мой заряжался вот такой штукой: Плотность перед зарядкой замерил. Во всех банках была 1.29-1.28.. Долил электролит, до уровня "ноги". Делал фотографии, но что-то не сохранились. В итоге после морозной ночи тестер показал что аккумулятор живее всех живых. Старт чуть бодрее, традиционный такой. Перед зарядом тестер показал что аккумулятор полностью заряжен. Последний раз редактировалось Подводник; 01.12.2019 в 20:24. |
#1720 |
У меня в середине ноября помер 6.5 лет.
Что пропустил эту ветку! Продублирую сегодня на работу не завелся! Чих пых круть круть и усе!!!!!!! Достал зарядку минут 15-20 подзарядил и на рынок Как попой чувствовал сидел приценивался часов ло 1.30-2:00 но вывод был однозначный- нормальный аккум попадает в ценник 4-6тыс. приехал а там ряд магазинов с аккумами стал где место было и в первый же на против зашел и купил вот такой девайс +за мой родной 1000р и того получилось 5000Руб ,посмотрим как отходит.Не помню сколько гарантия то ли год толи 2.Сразу же и поставили продавец помог с ключами у меня как раз в багжнике оборудование лежало,но если что на пару мин времени больше бы затратил Это о законе подлости. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
