Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 26.08.2019, 17:21   #241
agent555
agent555
Меняли в сервисе,вроде все продули,прочистили и смазали
agent555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 01:09   #242
Сообщение от agent555 Посмотреть сообщение
ключевое слово "вроде"
а к ним заехать пусть посмотрят, что там твориться есть возможность?
Старый 06.09.2019, 20:36   #243
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Гудят оба колеса,причем заметил сразу после замены,барабаны еле теплые,звук с набором скорости не нарастает,как начинает гудеть ступичный я знаю,на ютубе смотрел канал Дмитрия Латунова,у него такая же беда была,помогла смена колодок на Бош оригинал,но он первоначально ставил колодки от переднеприводного дастера назад,а у него 4 на 4,тоже расказывал,что месяц так ездил,пока не поменял,но я то поставил ASAM 32123 228 на 42,с креплением ручника,хотя может тоже не подходят,заказал тоже бош,пробег мой 65000
Задние колодки отхаживают по 150 тыс. км., а вот закиснуть тороса ручника могут за два года, с тросами лучше не тянуть, если закисает один больше другой меньше может быть перекос на фиксаторе и троса слетят, а это черевато если стоянка с уклоном, машина укатится.
Если меняли в сервисе то должны были сделать регулировоку, дать рекомендацию по замене тросов.
С новыми задними колодками, Ручник должен быть, как на новом авто.
Старый 07.09.2019, 11:49   #244
Перед поездкой в Крым, решил проверить все тормозные механизмы. Сняли барабаны, первый раз за шесть с половиной лет. Ручник не подтягивали ни разу. В общем, колодки могли ещё походить (140 000 на момент события), тысяч 10. Но механизмы требовали обслуживания. Решил заменить, чтоб не думалось. Пришёл к выводу, что обслуживать желательно каждое большое ТО (60 т.км).
Старый 07.09.2019, 11:52   #245
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Почему должен? После притирки колодок, точно, как на новом.
Старый 13.11.2019, 11:11   #246
Аватар для Jora
Народ, подскажите, какие тормозные цилиндры из первого поста лучше взять, TRW или LPR тож пойдёт?
Старый 13.11.2019, 11:55   #247
Народ, подскажите, какие тормозные цилиндры из первого поста лучше взять ?
ставим TRW и проблем нет
Старый 18.12.2019, 22:05   #248
Левша71
Аватар для Левша71
Друзья , что посоветуете из задних тормозных барабанов?
Старый 18.12.2019, 22:16   #249
Я пока не менял у себя, поэтому не знаю...
Старый 18.12.2019, 22:36   #250
Левша71
Аватар для Левша71
Да мне один му..ак испортил .
Теперь нужно менять.
Или возьму б/у барабаны с малым пробегом и новые колодки..
Старый 19.12.2019, 08:30   #251
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Левша71, сколько пробег? Я менял не так давно при пробеге около 150 тысяч. Оказалось, что примерно еще до 200 тыс. можно было бы ездить спокойно (а может и побольше))) Но, коль уж менял задние ступичные подши (родные еще), то решил заменить и тросы ручника, и колодки до кучи)))
Поставил АСАМ. Разницы между старыми и новыми никакой, если честно)))
Просто тормозят, как и должен тормозить Дастер - не хуже, но и не лучше)))
Старый 19.12.2019, 19:45   #252
Левша71
Аватар для Левша71
У меня пробег под 140.000 , просто дети и частые вояжи по России-Матушке , не дают мне права ездить на неисправных тормозах.
Для меня если меня не устраивает-значит не исправно.
При скорости 5-10 км/час, на торможении идет "подтанцовка" одного из задних колес.
Значит где-то пере/недотянули ,следовательно и пошло яйцом.
Вывод- под замену.
Старый 19.12.2019, 22:07   #253
Лёх, у меня пробег за 140тыс.
менял задние вроде на 90.
менял колодки и регулирующие скобы, при чем последние менять очень обязательно.
по поводу барабанов, бери любые, какие понравятся. ходят они долго, менять лучше комплектом.
Старый 19.12.2019, 22:09   #254
Левша71
Аватар для Левша71
А они с колодками не идут в комплекте?
Старый 19.12.2019, 22:15   #255
нет, надо брать отдельно.
я при чём ошибся, и взял от другого чего-то ))))
Старый 19.12.2019, 22:22   #256
Левша71
Аватар для Левша71
идут от ларгуса
Старый 19.12.2019, 22:23   #257
Левша71
Аватар для Левша71
меня сейчас больше занимают барабаны
Старый 19.12.2019, 22:45   #258
идут от ларгуса
Куда кто идет ? От какого Ларгуса в дизель ???
Всё своё. Как на 2,0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2019 в 22:48.
Старый 19.12.2019, 22:53   #259
Левша71
Аватар для Левша71
А номерок один как задние в ларгусе
Старый 25.12.2019, 09:12   #260
Василий Алибабаевич
Авто: Фаза 2, 2015 г.в., АКП, 4Х4, ESP, Паулюс
Василий Алибабаевич
На днях вывесил машину, подклинивают оба задних колеса, вчера менял
колодки сзади, пластина ручника на колодках закисла насмерть, машине 95 тык, разрабатывать и смазывать старые не стал, не один раз слышал что профилактика без замены если начали клинить хватает на пару месяцев. Колодки NIBK, ручником пользуюсь ежедневно, коробка АКП, при выезде с гаража уклон, выезжаю, ставлю не ручник, закрываю ворота... не помогло в качестве разработки и профилактики. Ржавчины особой не было.
Василий Алибабаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
