Старый 27.09.2019, 13:05   #21
на всякий случай кинул в багажник пусть валяется я эти ремни по 200тыс не меняю
На случай когда клапана с поршнями встретятся?.. ))
Старый 27.09.2019, 13:13   #22
ambal70
Аватар для ambal70
Андрей. Он про приводной ремень говорит))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 27.09.2019, 13:15   #23
А-а-а!.. Семён Семёныч...
А то я сижу и думаю, вот жэж нервная система какая у человека крепкая, по 200 тыщщ ремень не менять... )))
Старый 27.09.2019, 13:36   #24
kval300
Так я же писал что на 66тыс поменял только недавно,ремень был идеальный ГРМ.а приводной купил и в багажник кинул ,вдруг камешек или еще чтопо приводному классно сделано ничего откручивать не нужно.жаль что ключ не стандартный на 16 но тоже купил накидной .головкой с воротком Гобразным не очень удобно но можно.
Старый 27.09.2019, 20:29   #25
Так, ну из всего я понял, что при замене ремня ГРМ, ремень доп.оборуд.менять не обязательно, т.е надо смотреть по его состоянию - походит ещё/ не походит? А снимать ведь его все равно приходится, при замене ремня ГРМ или нет?
Ремень можно поменять заодно, можно даже просто по длине и по профилю подобрать (я так делал), а вот ролики если не гремят, то можно оставить.
Старый 28.09.2019, 11:12   #26
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
Нашел нужный ключ на 16 на Али, только смотрю сейчас доставка платная стала, а так был за 5$.
https://ru.aliexpress.com/item/32968...chweb201603_52
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 18:13   #27
А с пробегом 32 т.км.,есть фото?
Есть
Старый 28.09.2019, 18:40   #28
И что интересного можно увидеть на внешней стороне ремня?..
Старый 28.09.2019, 18:54   #29
Дык, и внутреннюю видно
Старый 28.09.2019, 19:03   #30
Тогда другое дело.))
Старый 28.09.2019, 19:11   #31
Справедливости ради, народ выкладывал картинки и с трещинами на внешней стороне, думаю, что их было бы видно на шкивах
Старый 18.11.2019, 17:13   #32
zibit
zibit
Заменил ремень грм с ремнем привода, оказалось что предыдущий владелец не менял
вот так вот доверять
Всем спасибо
zibit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 09:22   #33
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от zibit Посмотреть сообщение
Всем спасибо
И какой получился пробег на ремне?
Старый 20.11.2019, 10:07   #34
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
я всегда храню старый ремень и при продаже отдаю новому владельцу, в качестве доказательства замены.
Старый 20.11.2019, 10:28   #35
Карета
При замене ГРМ на 75 тык в сервисной книжке сделали запись с печатью сервиса...
Старый 20.11.2019, 12:39   #36
mr.aliks
mr.aliks
Да,чтобы у нас посмотреть ремень.грм,проще его заменить...
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
Вот хорошая конструкция рено)На сандеро через 60т меняли.Как новый.Разобрали -значит менять.2поменяли на 160т продали.Авто норм.У отца сандеро 2011 года пробег18т км) даже не думаю туда лезть...От старости порвется? Не думаю...
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:35 ----------
оба авто купили в один день и в одном салоне
Старый 20.11.2019, 12:46   #37
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Так никто не думает. А потом один холодный пуск, и ой... с чего бы это?..
Они ж не вечные всё-таки...
Старый 20.11.2019, 13:02   #38
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Даже если простоял без пробега, максимум пять лет и замена!
Старый 20.11.2019, 14:52   #39
mr.aliks
mr.aliks
Вы уверены.На девятках даже не знали про замену ремня.
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ----------
пробег 400т
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ----------
Масло всегда и везде меняли.
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ----------
А новый?друг на 45т поменял на альмере и тут-же позже.Блин шум,а там реально ремню конец. трещины и надрывы.
Старый 20.11.2019, 15:11   #40
К замене чего угодно нужно подходить творчески, с учетом реальных условий эксплуатации
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
