Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 21.07.2019, 23:47   #181
Ща плохому научу. Заказываешь еще один с возможностью возврата.... продолжать не буду. Сам понял.
Старый 26.09.2019, 13:38   #182
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
кто-нибудь знает сколько у 302 051 060 R зубцов и каков диаметр?
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2019, 15:27   #183
peatman
peatman peatman
Прошу проконсультировать.
Рено Дастер, 2014 год, привод передний, пробег 130500.
Чувствую, что начало заканчиваться сцепление - педаль "хватает" уже на излете. Какие-то запчасти уже нужно гарантировано покупать и ехать с ними на сервис или лучше сначала диагностику провести, а потом закупаться?
Старый 25.10.2019, 16:09   #184
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Сообщение от peatman Посмотреть сообщение
если есть возможность безболезненно разобрать и оставить машину, то зачем спешить?...
Если все , то не я....
Старый 25.10.2019, 16:55   #185
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Для чего разбирать и оставлять? Что там нового будет увидено ?
Сальник коленвала задний текущий ? его и так будет видно ...
А сцепление всеравно комплектом меняется Диск+корзина +муфта гидравлическая ( типа выжимной )
Старый 25.10.2019, 19:10   #186
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
т.е. корзину под замену однозначно?
Старый 25.10.2019, 19:12   #187
Ранее написано пробег 130500
а там как хотите.......
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.10.2019 в 19:13.
Старый 25.10.2019, 22:34   #188
swinger
Аватар для swinger
swinger
а этот сальник есть смысл полиуретановый поставить сразу при замене сцепы?
Старый 26.10.2019, 09:07   #189
Если сальник не течёт, то его не меняют.
Про всякого рода полиуритановые сальники ничего не слышал, если типа это не новый тип оригинала, но обычно ставят кто что купит, я лично за оригинал по ВИН коду
Старый 31.10.2019, 12:20   #190
draiver24
draiver24
Всем привет. Не ругайте сильно, но не смог придумать куда написать. Хотел узнать, где найти точные параметры передаточного числа зх на рестайлинговом дастере? Тяжело ему на бездорожье на задней передаче, сцепление подгорает? Просто часто встречал такие отзывы, но может это относится к дорестайлинговому, так как то что нашел в нете по задней передаче, это вроде как 4.8, получается еще больше чем первая. Вроде проблем не должно быть, если на первой едет, или что то не так все таки?
draiver24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:49   #191
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Всем привет! А сколько сейчас стОит поменять сцепу в сборе, на дизельном Дастере?
И сколько времен на это, понадобится у ОД и у неофициалов?
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ----------
в смысле- запчасти оригинал или хороший аналог+работа.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.04.2020, 17:48   #192
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
День добрый!
Подскажите номер выжимного подшипника на дастер 2.0 4х4.
в шапке не написано ничего, а номера комплектов как раз без выжимного
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 18:22   #193
Сообщение от TscheGevara Посмотреть сообщение
День добрый!
306204287R
Старый 12.04.2020, 18:35   #194
TscheGevara
TscheGevara
306204287R
спасибо!
значит в шапке на дизеле, такой же, как и на мой.
я бы продублировал для понятности
Старый 12.04.2020, 21:18   #195
спасибо!
берите валио то же самое
Старый 18.04.2020, 17:07   #196
TscheGevara
TscheGevara
спасибо! я и не собирался брать оригинал!
планировал валио, но потом нашел на разборке в идеальном состоянии
почему у вас выжимной такой дорогой?
Старый 18.04.2020, 20:26   #197
alexxprg
alexxprg
Он всегда таким был, гидравлический же.
Старый 18.04.2020, 22:57   #198
Я не понимаю как вы сцепление убиваете.
Экономить на узле и ставить БУ я бы точно не стал, там то самое дорогое как я понимаю - работа.
Старый 19.04.2020, 10:53   #199
Одна из причин, это начинать движение со 2 скорости. Рено конечно "рекомендует", но не все рекомендации нужно выполнять. Ещё в 2013 мне это посоветовали (не официально, конечно) специалисты оф. дилерских центров (и не только в России).
Как поступать, это каждый решает сам, но лично я пользуюсь второй скоростью для начала движения, если в процентах, то не более 10%.
И да, пользоваться б/у деталями при замене сцепления, это не самое хорошее решение. Слишком много разбирать, и весьма не дёшево.
Старый 22.04.2020, 12:21   #200
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
...Ещё в 2013 мне это посоветовали (не официально, конечно) специалисты оф. дилерских центров (и не только в России)...
Ага... А официально в инструкции написано.
А как-то да, если передач 6, то всегда, абсолютно всегда на пользоваться всеми 6. И нельзя перескакивать через одну!
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
