Старый 29.08.2019, 14:39   #3981
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Я думал, что такие вещи делают при осмотре судна, до посадки пассажиров. А то получается, перед вылетом пилот глянул уровень жидкости в бачке с гидравликой и решил долить до "мах"
Старый 29.08.2019, 14:44   #3982
Ошибки у всех бывают, может техник на осмотре профукал...
А пилот молдец что заметил, значит предполётный чек не формально читает.
Старый 29.08.2019, 22:55   #3983
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Это УВЗ - воздушный запуск двигателей, используется для запуска двигателей при неисправной ВСУ-вспомогательной силовой установки самолета, на импортных самолетах вылет с неисправной ВСУ разрешен при наличии в аэропорту прибытия установки воздушного запуска-УВЗ.
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
По рукаву подается воздух под давлением.
Старый 29.08.2019, 23:55   #3984
Маслов, тебе повезло!
Старый 29.08.2019, 23:57   #3985
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
А что, в штатном режиме именно ВСУ запускает движки?
Старый 30.08.2019, 00:08   #3986
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
да именно ВСУ сжатым воздухом
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ----------
на старом АН-24 запуск электрический от стартер-генератора
Старый 30.08.2019, 00:11   #3987
В двух словах - как она работает?
Старый 30.08.2019, 00:13   #3988
Дим, это газотурбинный двигатель. Пускается от аккумуляторов. Крутит компрессор (на воздух) и генератор (на бортовое электричество).
Старый 30.08.2019, 01:04   #3989
он там ходил-смотрел, что-то обсуждал
похоже на правду, т.к. запуск сделали на стоянке еще, а не после того как отбуксировали самолет на место, откуда он сам дальше едет.
Как только определяют, что ВСУ отказала ? Она же шумит достаточно, чтобы выключение услышать, а не было ничего такого вроде.
Старый 30.08.2019, 09:39   #3990
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
ВСУ не обязательно должна отказать, она может работать на электропитание и кондиционирование салона, а вот запуск двигателей от неё может быть запрещен.
Старый 30.08.2019, 10:09   #3991
А почему может быть запрещён именно запуск в таком случае? Ведь на салон она тоже воздух дует...
Старый 30.08.2019, 10:18   #3992
Кстати, у меня есть фотка из Внуково, как раз про "ВСУ не работает"...
кликабельно
Старый 30.08.2019, 10:50   #3993
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Я лишь предположил, возможно на кондиционирование тоже не работал.
Старый 30.08.2019, 15:28   #3994
Андрей1974
А если во время полета нужно мотор заглушить и снова завести, как быть если запуск от ВСУ запрещён?
Старый 30.08.2019, 18:44   #3995
А он крутится от набегающего потока воздуха.
Старый 30.08.2019, 20:57   #3996
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
в полете выключать исправный двигатель запрещено, за исключением учебно-тренировочных полетов без пассажиров. На советской технике если двигатель выключен из-за неисправности повторный запуск запрещен. Если исправный двигатель выключен по ошибке, и такое бывает, его разрешено запускать. Есть несколько вариантов запуска в воздухе: в некоторых используется сжатый воздух от работающего двигателя и есть запуск от авторотации то есть от вращения ротора от набегающего потока, но при этом обороты ротора должны иметь определённую величину которую возможно достичь только при полёте со снижением. За импортную технику не скажу, но читал информацию, что на боинг 747 волго-днепр, при полете над Тибетом из-за обледенения автоматически выключился один двигатель, после исчезновения условий обледенения двигатель АВТОМАТИЧЕСКИ запустился.
Старый 30.08.2019, 21:53   #3997
Андрей1974
Несколько лет назад в полёте на Ту-214 стал барахлить левый мотор (я сидел как раз у крыла), пошла очень сильная вибрация и шум. Через какое-то его заглушили, всё затихло и вибрация ушла. Но ещё минут через 40 опять запустили, с вибрацией и шумом ему дали поработать какое-то время и снова выключили. В общем так до Москвы мы и летели, мотор запускали и глушили несколько раз. После приземления подъехала техничка и мужики полезли ковыряться в этот мотор.
Старый 30.08.2019, 22:04   #3998
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Скорее всего этому двигателю "прибрали" режим, убавили обороты, подобрали обороты при которых вибрация минимальна, одновременно добавив режим другому исправному двигателю. Через некоторое время решили восстановить крейсерский режим-вибрация усилилась и режим опять убавили.
Старый 30.08.2019, 22:07   #3999
Андрей1974
Может быть и так, я в этом не спец. Но было как-то не по себе ))
Старый 30.08.2019, 22:54   #4000
Ну чо на "Макс 2019" завтра кто-нибудь поедет?
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
