Старый 07.08.2017, 22:10   #41
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот сегодня, в КЭМПе видел два антифриза. Лукойл - жёлтый и красный оба тип G12. Можно ли их лить в нашу охлаждающую систему (Дастер 2л)? И если да, то какой предпочесть...
5 кг за 590 (597) рублей
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72381   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.08.2017 в 22:12.
Старый 07.08.2017, 22:15   #42
У меня красный залит.
Старый 08.08.2017, 11:31   #43
quq
quq
Нашел по желтому, по красному
Имхо: Как фламастеры - отличаются только цветом, и оба в обнинске для Лука льются.
Старый 08.08.2017, 12:12   #44
Аватар для Jora
Без разницы жёлтый или красный, с учётом что у меня не слилось почти 2 литра старого я даже затрудняюсь сказать какого цвета у меня сейчас залит
Старый 06.09.2017, 22:56   #45
На шестом году при пробеге в 32тыс. накрылся термостат, тем самым он и предрешил саму замену антифриза....вернее его обновление т.к. процедуру полной замены с промывкой при моем маленьком пробеге я посчитал совершенно не нужной.
Название: DSCN2898 - копия.JPG
Название: DSCN2899 - копия.JPG
Приготовил 5л. баклажку, и выдавил в неё автомобильным компрессором через обратку 3л.старого антифриза буроватого цвета...
Название: DSCN3042 - копия.JPG
ID:	72903 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2891 - копия.JPG
Потом разобрал корпус термостата и заменил его на оригинал....ключи на 8, которые использовал при разборке..
Название: DSCN2822 - копия.JPG
ID:	72895 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2904 - копия.JPG
Далее, я поднял ещё +1л. м.о.(мертвый остаток) старого антифриза из недр радиаторов. Для этого, заливал новый антифриз в бачок и вдавливал его компрессором до тех пор, пока не вышел весь старый антифриз, и не пошёл свежий, желто-зеленый..
3+1=4л.
Название: DSCN2914 - копия.JPG
Следующим этапом было удаление воздушной пробки из системы. Убрал 5л. емкость, а вместо неё подставил полторашку, далее скрутил колпачок со спускника и одел на него шланг с такой же полторашкой. Первой прокачалась система от воздушной пробки где был спускник, из неё вышел весь старый антифриз, и пошел свежий- зелёненький. После чего убрал эту полторашку от спускника, закрутив колпачок я снова продолжил удаление воздушной пробки под Р, но только уже через одну обратку. После чего был добавлен антифриз в бачке до верхнего уровня. После всех этих манипуляций, я не каких действий с опускание авто мордой вниз, или прогревом двигла с кратковременным поднятием оборотов до 5тыс. я не производил... А просто поднимал уровень антифриза в бачке по мере его убывания, первый раз я его долил в этот же день после короткой поездки, и второй раз долил его уже утром следующего дня- и всё.
Название: DSCN3053 - копия.JPG
ID:	72899 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3056 - копия.JPG
... антифриз на замену брал такой...
Название: DSCN3039 - копия.JPG
А вот такой антифриз- который слева, у меня вышел уже при повторном обновлении... Ну, вообщем я обновился....
Название: DSCN3047 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 07.09.2017 в 10:42.
Старый 20.08.2019, 14:35   #46
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Доброго времени суток! Друзья, ещё раз про антифриз:
Вчера поменял у ОД жидкости (3года машине) охлаждающую и тормозную. Сегодня с утра решил заглянуть под капот - удивился: охлаждайка ушла за ночь с MAX до MIN! Подтёков , пятен не наблюдаю, запаха нет. Долил охлаждайку до MAX, проехал примерно 30 км заглянул уровень не изменился, понаблюдаю... В чём может быть причина? Воздушная пробка? Вчера ОД при мне разогревал движок до включения термостата...Что это может быть?
Старый 20.08.2019, 14:56   #47
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всё нормально. Я после того, как дилер поменял мне антифриз, дважды доливал до уровня.
Старый 20.08.2019, 16:29   #48
Когда полностью менял антифриз тоже такая же ситуация была, я уж на 2-й раз когда опять антифриз ушел залил герметика, ситуация устаканилась, видимо воздушные пробки не сразу прошибаются, такова конструкция двигателя.
Старый 20.08.2019, 17:09   #49
У меня после замены, вместо 5,5л заявленных в мануалах, с учётом доливок, 6,3л везло. Тоже доливал первый раз почти полный бачок, потом ещё грамм 200..
Старый 20.08.2019, 18:08   #50
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Так же сначала долил почти полный бачок, а потом ещё половина ушла за пару месяцев постепенно. Думал уже что нижний патрубок радиатора травит после снятия, но после доливки стоит в норме.
Старый 10.09.2019, 18:24   #51
Squirell322
Squirell322
Какой антифриз посоветуете влить в дастер 13 года? Думаю g 13 влить. Как он себя ведет? Кто езидит на нём?
Squirell322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 20:35   #52
Сообщение от Squirell322 Посмотреть сообщение
Лукойл - дешево и сердито. Мне зеленый понравился, который по названию как желтый идет.
Старый 11.09.2019, 12:06   #53
Lako
Lako
G13 не советую. Я езжу на синтеке g12++.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 09:48   #54
Андрей1974
Через пять лет после покупки и симпатичном пробеге
потихоньку начал уходить антифриз, вскрытие показало:
совсем не ожидал увидеть такое на таком пробеге...
Старый 06.09.2020, 21:29   #55
Аватар для Jora
После замены антифриза на сервисе (4,5 тыс. км назад) уже литр долил, когда начинать беспокоиться?
Старый 09.09.2020, 21:40   #56
Аватар для Jora
Выяснил, утекает через штуцер отходящего шланга отопителя. Посоветовали для начала заменить колпачок. Вопрос, он продаётся отдельно? Или от чего взять его взять?
Старый 09.09.2020, 21:46   #57
Сам не пробовал, но, емнип, колпачки от колесных ниппелей народ ставил.
Старый 09.09.2020, 22:19   #58
После замены антифриза тоже залил чуть меньше литра, потом уровень устоялся и все в норму пришло. Мне собственно мастер как раз литр дал на заливку. Со словами - этого тебе точно хватит=) По тихонько доливал раза 3-4, а потом устоялся.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
Может его не закрутили?
Старый 09.09.2020, 23:41   #59
Аватар для Jora
Открутил от велосипеда, посмотрел, и закрутил обратно в велосипед. Сомневаюсь что обычный колпачок удержит давление. Заказал за 40 р. VAG N90872901 - выглядит заметно качественнее, и есть уплотнитель внутри.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
Хз, может быть. Я его не трогал
Старый 19.09.2020, 15:09   #60
RockyBalboa
RockyBalboa
Здравствуйте, у меня пробег 61 тысяча, 2013 год, залит зеленый антифриз, какой порекомендуете долить? На холодную и горячую уровень выше минимума на пол сантиметра. Какой тип и цвет?
RockyBalboa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
