Старый 02.06.2019, 14:56   #241
Порода-то какая планируется?
Юль, да фиг его знает. Какая получится, чётких критериев нет.
Главное, чтоб гавкала погромче...)))
Старый 02.06.2019, 18:47   #242
Будет обучен. ))
Старый 01.07.2019, 22:48   #243
Пробег 215.848
кликабельно
Пробег за месяц - 857 километров.
Летом легче, летом у нас в графике отсутствует довоз до школы, поэтому пробеги заметно меньше.
На прошлой неделе внезапно поймалось затрудненное включение передач.
При беглом осмотре выявилось отсутствие жЫжЫ в ГЦС.
Ну а, соответственно, если жЫжЫ нет, значит, где-то дырочка.
Дырочка обнаружилась в рабочем цилиндре сцепления.
Он настолько устал, что был заменен на новый.
В магазине райцентра в доступности был только один вариант - Фенокс за 550р.
Работа по замене 400р.
Несмотря на замену, регулировку штока и прокачку, затруднения до конца не исчезли, так как педаль ещё с прошлой осени практически лежала на полу.
Видать, всё-таки сцепление подошло, надо менять...
Старый 03.07.2019, 22:52   #244
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
01.07.2019
Пробег 215.848
кликабельно
Летом легче, летом у нас в графике отсутствует довоз до школы, поэтому пробеги заметно меньше...
К слову вопрос: как там школы в дебрях Смоленщины?
Старый 03.07.2019, 23:06   #245
Как школЫ я не в курсе, везде по-разному, но та в которую мы ходим нас полностью устраивает.
И основной преподавательский состав, и дополнительные занятия.
Здесь очень много дополнительных занятий для обычной сельской школы.
И музыкалка, и Дом Творчества с самыми разнообразными кружками.
Ну где ещё можно собрать в кучу занятия в конном клубе выездкой, секцию биатлона, и тренировки по бильярду?.. )))
Я другой такой страны не знаю...(с)
Причём, всё или бесплатно, или за такую смешную символическую сумму, что можно даже не упоминать.
В первом классе у нас 17 человек, все исключительно славянские лица, других здесь в округе просто нет.
Насчёт "качества преподавания" я не специалист, но ребенку нравится, в школу всегда идёт охотно, негатива нет.
Старый 03.07.2019, 23:09   #246
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
В двух словах сложно рассказать). Смотря что считать за образец, какие цели и ценности.
Мы считаем, что нам со школой повезло) Хорошее, внимательное отношение к детям, много всяких кружков и возможностей. Что касается уровня образования, пока нам сложно судить, так как только 1 класс закончен. В начальной школе всё ок. Хорошая учительница, творческая, много всяких "мероприятий" с ними проводит. А что касается глубины изучения дисциплин на будущее, я не знаю точно. Сейчас, кажется, не особо разгуляешься, так как программы +- одни и те же. Ну плюс еще мы не те люди, которые полностью возлагают почетную миссию образования в самом широком смысле слова на школу.
Старый 04.07.2019, 09:11   #247
Седой60
Седой60 Седой60
Если сцеплению конец то скорее педаль поднимется. Тут может быть другое. У меня в своё время на служебной волге тоже потёк рабочий цилиндр и педаль была в полу и скорости включались тяжело. Так не поверишь поменял три цилиндра прокачивал педаль не поднималась, а выжим был немного получше . Мудохался снимал ехал в магазин менял и ставил по новой, потом с последним это дело надоело , выдернул внутренности из нового и воткнул в старый цилиндр два качка и педаль встала как положено и выжим стал нормальный. Потом уже как то заезжал в таксомоторный парк по другим делам и спросил слесарей которые занимались тормозной системой, так они сказали скорее всего плохое зеркало внутри цилиндра поэтому и не накачивает. Была говорят такая болезнь с волговскими именно рабочими тормозными цилиндрами идущими в запчасти.
Старый 04.07.2019, 10:21   #248
Да вот я тоже сомневаюсь, потому что оно не буксует совсем, на второй с места в пол жмёшь, никаких рывков вообще.
Старый 04.07.2019, 10:33   #249
Я ещё думаю, может вилка согнулась/подломилась, или главный тоже травит где-то...
Старый 04.07.2019, 10:43   #250
Седой60
Седой60 Седой60
Если ведомый диск подрабатывается то лапки корзины начинают больше отходить от корзины и приближаться к выжимному, поэтому педаль сцепления поднимается. Тут скорее не докачивает рабочий цилиндр и педаль не поднимается. Видно старая история с допусками внутреннего зеркала осталась. Большая удача попасть при покупке рабочего цилиндра сразу на нормальный. Вы попробуйте из нового вытащить внутренности и вставить в корпус старого. Мне помогло и я про рабочий цилиндр после этого забыл. Только не покупайте ремкомплект резинок в рабочий цилиндр полная хрень.
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
Да нет вилке ничего не будет, я по крайней мере с этим не сталкивался, а вот главный тормозной вполне может перепускать внутри себя, надо проверять, если жидкость уходит и везде сухо попробуйте открутить главный ториозной от вакумного усилителя и потихоньку оттянуть и посмотреть наличие жидкости на торце главного которая входит в вакумный. Если жидкость присутствует то травит главный, а так здесь нужен грамотный и пряморукий слесарь .
Последний раз редактировалось Седой60; 04.07.2019 в 10:53.
Старый 04.07.2019, 11:14   #251
Попробую сегодня поразбираться.
Старый 04.07.2019, 11:44   #252
Седой60
Седой60 Седой60
Сори тут ошибся разговор про сцепление. Не надо главный тормозной трогать . Главный сцепления проще проверить. Если сухо везде , а нижний поменял то надо проверять главный сцепления.
Старый 04.07.2019, 12:01   #253
Да, так и есть.
Старый 04.07.2019, 16:08   #254
Машину сделали. Да, тема была в главном. Когда сняли, увидели что подтекает с той стороны где шток к педали.
Главный купил газелевский, поэтому переднюю заглушку пришлось менять и наворачивать от старого, ту которая под штуцер.
На новом цилиндре заглушка сразу под трубку, но трубка закисла на штуцере, поэтому пересунули со старого.
Последний раз редактировалось More; 04.07.2019 в 16:19.
Старый 04.07.2019, 19:01   #255
Седой60
Седой60 Седой60
Ну вот и славненько.
Старый 15.07.2019, 22:22   #256
Сегодня у нас в гараже день печали.
Мы решили расстаться с "Черноморкой", и выставили её на продажу.
кликабельно
В общем-то, это решение рано или поздно пришлось бы принимать, поэтому лучше рано, а точнее, вовремя.
Машина служит нам уже более 3-х лет, и за время эксплуатации оставила только самые лучшие впечатления.
Надёжный и неприхотливый трассовый крейсер с потрясающей грузовместимостью и грузоподъёмностью.
На этапе подготовки переезда в деревню, и на этапе самого переезда машина оказала неоценимую помощь в хозяйстве.
Затем, осенний и весенний сезон провела в ежедневных поездках до школы.
Несмотря на почтенный возраст и повседневную эксплуатацию в тёплый сезон, за всё время было минимальнейшее количество отказов.
В общем, расставаться конечно, жаль.
Но, надо.
"Волга" сознательно приобреталась с учётом всех её качеств на период переезда, и первого времени в деревне.
Теперь, нам нужна машина для круглогодичной эксплуатации, и с меньшим топливным аппетитом.
А таскать белую "Волгу" по зимней соли просто рука не поднималась, так как результат предсказуем...
Поэтому, "Черноморка" теперь в поисках нового хозяина.
Старый 18.07.2019, 13:34   #257
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
...я Вас хорошо понимаю...удачной продажи!
Старый 18.07.2019, 14:07   #258
Спасибо!..
Да, после Волги на Жигулях совсем другие ощущения. Примерно как с домашнего дивана в офисное кресло пересел.)))
Старый 28.07.2019, 18:50   #259
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
15.07.2019
Мы решили расстаться с "Черноморкой", и выставили её на продажу...
...А таскать белую "Волгу" по зимней соли просто рука не поднималась, так как результат предсказуем...
Ищите покупателя согласно автопрописки, из краснодарского края или его окрестностей. Тогда у машинки еще останется шанс пожить.))
З.Ы. С праздником, с днем ВМФ!
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 20:57   #260
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
Спасибо!..
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
