#21 |
#22 |
А может вам накручивают цену, может у вас похожая проблема:
Течь масла на двигателях Рено 2.0 (F4R, F4RT) |
#23 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
#24 | |
![]() Имя: Юрий
#25 |
#26 |
![]() Имя: Юрий
#27 |
На 2111 (16и клапанная) проездил с маслом в свечном колодце около 30тык. Регулярно удалял его и все. Масло диэлектрик. катушка из строя не выходила. Машина ушла в трейдын с пробегом 95тык. Причина появления масла - перегрев головки из-за утечки охлаждайки через трещину в расширительном бачке... Теч устранили когда примерно на 50 тык меняли сальник ...
#28 |
Авто: 1,6 4*4 МКПП, черный дорестайл
так , для инфы, у меня грм порвало, так вот "устал"с очисткой герметика от гбц и крышки, а тебе это предстоит. Перепробовал практически все , но покупать очиститель за 1800 жаба задавила, в итоге взял и начал оттирать димексидом ( вспомнил про то что он все разъедает) , потихоньку стал сниматься, к нему еще деревянный шпатель и канцелярский нож, только не острием, а торцом, почти параллельно плоскости очистки.
#29 | |
#30 |
фальсификат поставили пред. хозяину на 75 тыс ( заказ наряд на 16 с копейками) , у меня на 95 рвануло, выявил при разборке. при покупке скинул крышку, ремень был без трещин и т.д., было 90 тыр.
в тему , купил для крышки вот такой герметик вместо оригинала, кто в теме, что думаете? в описании подходит. VICTOR REINZ 70-24571-20 герметик ! незатвердевающий \ 80ml. высокотемпературный (-50/+300C) 351.00 руб Последний раз редактировалось Крестос; 24.06.2019 в 14:25. |
#31 | |
Опрессовывали бак, держит герметик, насос аж поднимается вверх утечки нет. Покупал за 400 руб. у нас.
#32 |
Тезка , тебе поставили на рензосил, это как обычный герметик, только качественный как и дирко, а я заказал рензопласт, синий цветом , не твердеет на воздухе только под давлением и без кислорода, то что внутрь двс попало смывается маслом. по каталогам рыл вроде оно, но есть какие то сомнения, оригинал 7711236172 - 1305 руб.
#33 | |
#34 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 24.06.2019 в 19:07. |
#35 |
у меня тоже все норм , но я всетаки про рензопласт на наши крышки
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=6066 |
#36 | |
#37 |
Обоснуйте, а так то у него цена за 25 мл грубо 1100, оригинал 1300, но 70 мл, овчинка выделки не стоит
хочется услышать мнения кто что применял https://www.henkel-adhesives.com/ru/...tite_5188.html https://www.henkel-adhesives.com/ru/...te_128068.html https://www.henkel-adhesives.com/ru/...ctite_518.html Последний раз редактировалось Крестос; 25.06.2019 в 15:06. |
#38 |
Добрый день! Я сначала обращалась в соседнюю тему за советом по мигающему ЧЕКу. Но теперь хочу обратиться сюда.
В общем предыстория такая: ничего не предвещало беды. Смеркалось :-) Замигал чек. Помигал немного и потух. На ходу. Машина при этом вела себя как обычно. После этого начались "просадки" на ходу. Второй раз чек замигал как раз когда я рановато переключилась на 3-ю, машине чуть-чуть не хватило тяги, она чуть потряслась и замигал чек. На холостых работает нормально. На ходу иногда не хватает тяги, просаживается. Выкрутили свечи. Из второго колодца свеча грязная, грязь "густая", то есть прям откровенно масло со свечи не капает. Резиновый наконечник катушки тоже весь в каком-то кориченовом "нагаре". Колодец и внутренность резинового наконечника как с конденсатом. При этом. Давно потеет клапанная крышка. Почти с новья. Пробег 85 тыс. Верх ДВС грязный, особенно в районе маслозаливной горловины. Запотевание крышки большого расхода масла не влечет, от замены до замены с верхнего на нижний уровень масло уходит. С КК ничего не делала специально, т.к. когда спрашивала об этом ранее, поняла, что замена сильно не улучшает ситуацию. По первому времени вроде проблема уходит, а потом становится еще хуже. Советовали мне "ездить, пока окончательно не потечет". Течь при этом, судя по всему, из-под болтов, т.к. иногда замечала небольшие стоячие лужицы в районе болтов как раз. Но при этом примерно за год также с верха до низа уходит уровень антифриза в расширительном бачке. ГРМ меняла в марте этого года. Свечи меняла давненько, тысячах на 40. Что делать? Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 24.07.2019 в 16:11. |
#39 |
Помыть двигатель,
заменить свечи (я "буржуй" меняю каждое ТО, но мне так спокойнее), почистить дроссельную заслонку (так понимаю ни разу не чистили? а у меня ошибка приходит между 40и50 т.к. без чистки дросселя и обороты зависают или слишком падают). Двигатель не крутить в отсечку и наблюдать, если потеет - решать проблему. Я пока только сальник клапана фазорегулятора 2 раза менял, больше в мотор не лез. Все это сугубом личное индивидуальное мнение. Последний раз редактировалось Подводник; 24.07.2019 в 16:14. |
#40 | |
