Старый 26.02.2014, 14:40   #101
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
А она поворотная? Что-то не нашел в описании. Было бы здорово, если она по вертикале перемещалась бе... Вверх-вниз...
Эта нет. Но если скрестить с поворотным устройством, то будет да.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 02:04   #102
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Нужен совет специалиста
Есть задача организовать на двух удаленных объектах видеонаблюдение. Поскольку раньше мне этим заниматься не приходилось прошу помощи специалистов.
Схему сети я представляю примерно как на рисунке ниже.
На данный момент на объекте "А" камеры и коммутатор уже существуют, кроме того там же установлен видео регистратор и монитор. Последние необходимо перенести на объект "В" и добавить систему наблюдения за объектом "Б". В непосредственной близости от каждого объекта проходит оптическая сеть местного провайдера. Есть предварительная договоренность о выделении нам линий связи.
Правильно ли я представляю схему? Возможно надо что-то добавить или убрать. Возможно ли вывести картинки с двух видеорегистраторов на один монитор? Какое выбирать оборудование?
Сразу оговорюсь, денег на заказ проекта и выполнение работ в специализированной организации на данный момент нет, а видеонаблюдение крайне необходимо, по этому было принято решение делать все своими силами.
Буду благодарен за любую помощь.
Старый 23.05.2019, 12:08   #103
Сообщение от сова Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что тут такие есть.
Но точно есть такие, которые любят подглядывать удаленно.
На фото две камеры №3 с разных объектов.
У нас на аналоговых камерах (AHD). На обоих объектах стоят регистраторы. Один по проводу из другой локалки вижу, второй - по GSM через облако. У меня на компе - ПО СMS.
На IP камерах дороже. Если А и Б в одной локалке, то на объектах ставятся свичи с PoE или отдельно блоки питания с обычными свичами, на В - цифровой регистратор с монитором. Если между А, Б, В нет локальной сети, а только интернет - то на А и Б после свичей - регистраторы, а на В комп с ПО. Как то так вижу систему. Но далеко не факт, что я прав по IP видео наблюдение. У меня оборудование стандарта POLYVISION.
Если что - звони.
Последний раз редактировалось dg972; 23.05.2019 в 12:12.
Старый 18.11.2023, 19:17   #104
Во какая штука... В какой-то степени, тоже видеонаблюдение...))
Старый 18.11.2023, 20:39   #105
dg972, Дима, что сейчас в тренде за разумные деньги?
Планирую в дом поставить 4 угловых и одну широкоформатную на террасе, соответственно IP, трассы уже проложены, нужен комплект с регистратором минимум на 6 входов...
PS возможность подключения к системе видеодомофона
Старый 20.11.2023, 19:01   #106
Vova1
Аватар для Vova1
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Кстати, да! Тоже интересно.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
