#441 |
Артём, по моему мало снял краски вокруг ржавчины.
может ты просто не все фото выложил. но под краской может на пару см. ржа уползти. зачищать, ортофосфорной кислотой после, грунт и покраска. мовиль долго не проживёт. я вообще цинковал вручную перед грунтом. |
#442 | |
Мой дастер еще бодрячком! Люблю его=) |
#443 |
Вопрос у меня. Как мне поменять крышку бензонасоса? Случилось так что сломал крепление. Я понимаю, что половина логонообразных с поломанным креплением этого лючка, но моя практика на символе (с поломанным креплением) показала, что идет подсос пыли.
Новая крышка куплена, стоит не дорого, но проблема с проводкой. В резиновую заглушку идет несколько проводов, часть из них идет на бензонасос, а вторая часть уходит в заднюю часть между бензобаком и кузовом. Разъема не нашел. Получается чтобы поменять крышку лючка нужно или снимать бензобак или резать проводку? Что выбрать? Заклеить куском шумки или разрезать, а затем стаять провода? Что-то мне снимать бензобак совсем не хочется. Крышка бензобака -748928081R Выглядит так, взято с интернета: Закрывает это проем под сиденьем. Последний раз редактировалось Подводник; 19.05.2019 в 22:58. |
#444 |
Апчем речь?
![]() Друг сломал крепление "резинки" под сидушкой?
#446 | |
#447 |
На драйве подсказали.
https://www.drive2.ru/l/531454993673224808/ второй провод пошел на муфту халдекса. Что-то у меня желания его резать и спаять отпало. |
#448 |
Я хотел прислать видео, где мереседес GL, с украинскими номерами, меня обгоняет через сплошную по серпантину в лоб офигевшей тойоте ехавшей в своей полосе. Я даже не матерился за рулем. Как предписывают правила, я приготовил попкорн и стал смотреть смертельное ДТП. Шел я около 70, как предписывают правила в этот момент я скорость движения менять не стал, ни тормозить ни ускоряться. А вот водитель мерседеса замешкался в педалях, но глядя в тормозящий в пол хайлакс нажал таки на газ и успел меня обогнать.
К сожалению регистратор уже все перезаписал, у меня записи уже с Ангарского... Стоит добавить что обочины не у меня, не у тойоты не было, мы упирались в отбойники. Вот чем они думают? опередил он меня и ехал впереди упершись в колонну километров 15-20, затем я ушел чуть выше через "Демерджи", на Ангарский. Последний раз редактировалось Джити; 24.06.2019 в 08:26. |
#449 |
![]() Имя: Юрий Борисович
Я думаю, в этот момент он ни о чем и ни о ком не думал( он ведь на "мерене"), а вот "андреналину" в штаны видимо навалил)))
#450 |
Проверил уровень масла спустя 10т км.
Мотор на Кавказе работал в трудных условиях. Тормозить двигателем на затяжных спусках было проблематично психологически, т.к. обороты стремились к 5000. Итог: от максимального уровня пропало 25%. Т.Е уровень между половиной и максимальной риской. Это получается мотор захавал около литра на 10т.км? Что это масложор? Пора готовиться к замене сердца? Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2019 в 21:02. |
#451 |
О том, как круто на серпантине уделать долбаных москалей на каком-то вшивом Дастере... ))
Не переживай, такие свой Камаз в лоб найдут, и очень быстро. ))
#452 |
Да какая замена сердца...
Просто масло в партии не очень стабильное попалось, может быть. А ты его то на трассу, то в горы, да по жаре +40 в Крыму на стоячем кондёром молотил. Трудно ему было, вот и упыхалось немного. ![]() Масло какое, W30?
#453 | |
В Краснодарской области я прям чувствую как мотору трудно. Он вроде не перегревается, но как будто не один кондиционер работает, а целых 3-4. Тяга вялая. Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2019 в 21:18. |
#454 |
У тебя пробег какой уже? И в жару по Крыму эксплуатация не редкая. Пора на W40 переходить, наверное...
#455 | |
Сегодня сфотографировал. |
#456 |
Ну, вот как раз ещё одну заливку тридцатки в зиму искатаешь, а там уже и про сороковку думать можно.
#457 |
Масло от ТО до ТО ни разу не доливалось. У меня правда есть литр на долив.
Вообще в багажнике: Литр на долив. Миниралочка G3 в ГУР, после того как трубку заменил все в норме. Еще есть немного антифриза, был на долив после, того как менял ОЖ. За все время доливать приходилось только в ГУР, когда текла трубка у подрамника. Ну долив ОЖ после замены я считать не буду. |
#458 | |
А 3/4 как сейчас в остатке, это ровно пять литров. Так что это уменьшение уровня, не стоит даже внимания. А втаких крымских условиях эксплуатации.. масло только не ниже 40-ки,.. я бы лил. |
#460 |
Едем дальше.
Нужна зимняя резина (выбор шипы или липучка, никак не решу), Заменить прокладки дроссельной заслонки, Правый нижний рычаг (сайлентблоки разбило), Страховка электронная получается чуть ниже 9000р, (Ресо, права у меня с 2010 года). |
