В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром) ![]()
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14. |
#1141 |
#1142 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
"Вывод: Масло как масло - по анализу ничего плохого не вижу. Это безусловно бюджетник 800р 4 литра в Ашане - поэтому и состав простецкий. Какой то старенький пакет присадок - есть ощущение что он не MB 229.3 а что то попроще... Не помню масел MB229.3 с таким пакетом присадок. В целом для своей цены - тоже масло."
Вот и я так подумал. Для лета думаю пойдет..
Сергей |
#1143 |
Я докатаю Лукойл до красивой цифры 100.000 пробега на его маслах, и перехожу на Роснефть.
Не по каким-то принципиальным соображениям, за всё время использования Лукойла я им абсолютно доволен, а Генезис Армортек вообще считаю лучшей доступной "пятёркой" для зимы. Просто, здесь в деревне мне покупать Роснефть удобнее. Заправляюсь на их АЗС, там же есть масла, там же бонусная карта. Да и масла годные к использованию у них в линейке давно появились.
#1144 |
Отпишусь и я по маслу.
За 10 тыкм. Genesis armotek 5w-40 откатал нормально, расход масла четверть щупа, часть на сопли из-под болтов крышки ушла. Масло не очень темное, но это явно эффект от гбо. Надо заняться на майских болтами, в остальном катаем дальше. Следом залил мотрио 5w-40, свежее масло явно погуще - двигатель работает еле слышно. P.S. уплотнители колодцев от ВАЗ работают отлично. Третью свечу (справа) для верности фумлентой укрепил. Последний раз редактировалось KOSH; 04.05.2019 в 14:36. |
#1145 | |
Немного угорал только лукойловский Генезис Адванс 10-40 полусинтетика, и то только после хороших прогонов по трассе. Из-под болтов тоже потеет, я забил на это давно.
#1146 |
More, думаю тут несколько факторов.
1. Потеет двигатель. Заметно, раньше был фазорегулятор, после замены сальника поперло из-под болтов крышки. Может дело в маслоотделителе. Буду смотреть. 2. Периодически даю просраться двигателю после пробок при выезде на МКАД после работы. 3. Со слов товарища VAGовода, у них на форуме довел отмечен повышенный угар масел Лукойл. Снизу двигатель сухой. Опять же я маленько перекатал по моточасам (с гбо не страшно), но говорят Лукойл (и другие недорогие масла) сильно жидеет при перекатах. |
#1147 | |
По п.3 так это наверное у турбоВАГ. По крайней мере, на форуме Поло по Лукойлу угара не отмечалось, но там атмосферник CFNA...
#1149 |
Один раз залил себе 0/40, вот на нём потение было ого-го ))
На пятерках на много меньше. |
#1150 |
#1151 |
Эльф 40ка и 30ка, снова 40ка. Сейчас мотрио..30ка. Ещё про себя отметил, что так сильно потеет то на 40ке, после 30ки.
Последний раз редактировалось Sane; 04.05.2019 в 23:02. |
#1152 |
Говорил уже, в прошлом годе сантиметр по щупу ушло Мотрио, осенью снова мотрио залил. За зиму проехал 3-3.5 тык ушло 2-3мм, по теплу проехал 1-1.5тык в сумме по щупу уже 5-6мм нету масла. Дальше катать матрёшку не буду, ещё 500км до круглых 5000км после предыдущей замены проеду и эльфа 5/40 для эксперимента заливаю.
PS: Потение это ни очём, в смысле ухода масла. Что там вы потеет? граммы, это же не капает. Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 05.05.2019 в 00:24. |
#1153 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, какой пробег авто?
5-30 вязкость (не Мотрио) пробовали заливать? Я в том смысле, что Мотрио 5-40 довольно жидкое для 40-ки, и если двигатель уже не молодой, то небольшой расход жидкого масла вполне вероятен. |
#1154 | |
#1155 | |
Может и совпало, и теперь двиг любое будет подъедать.. вот эльфа залью и всё станет ясно. Пробег сейчас 95. |
#1156 | |
На машинах с пробегом постепенно проявляется естественный износ ЦПГ, а с ним может и увеличиваться расход масла. Чем больше пробег, тем больше шансов повышенный расход. Переход например, после 200 тысяч пробега с 5W30 на 5W40 будет вполне обоснован, если на "тридцатке" замечается увеличенный расход. А в совсем уставшие моторы 10W40 будет нормально. Насчёт брендов ничего определённого сказать нельзя, тут только опытным путём определяется насколько тот или иной мотор принимает какое-то конкретное масло. Например, сколько угодно случаев, когда на маслах одинаковой вязкости но разных производителей, на одном жор есть, на другом нет.
#1157 |
И я о том же, а по жору, наверное все-таки важен стиль и условия езды.
Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 18:34. |
#1158 |
Самая важная деталь в вопросе масложора - сам двигатель и его конструктив.
![]() Вот например, у меня на Мерсе W126 восьмицилиндровый 116-й мотор ел потихоньку всё подряд. Какое масло ни налей, всё одно, подливать периодически приходилось, при том что технически мотор был в идеале, ни соплей ни лишних дырок. Чистокровный праворукий японец Скайлайн GT-R 95 года выпуска, жрал любое масло, пока я не налил в него однажды Valvoline. Вальволайн он почему-то жрать отказывался, и уровень стоял как вкопанный несмотря на все отжиги. Ауди 100/45 начинала поджирать при переходе на синтетику. А на полусинтетике Esso уровень всегда держался от замены до замены. Хотя казалось бы, вязкость одинаковая у масел была, 5W40. Причём, после меня машина уехала к следующему владельцу, когда пробег был между 450 и 500 тысяч в абсолютно добром здравии мотора. Дастер со своим К4М в этом плане стойкий оловянный солдатик, не жрёт ничего, даже полусинтетику 10W40. В общем, тут как в той поговорке -" в каждой избушке свои погремушки". PS. А вот 402 волговский мотор никакое масло не жрёт. При условии, что не сифонит через прокладки или набивку сальника КВ... )))
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 05.05.2019 в 18:55. |
#1159 | |
#1160 |
W126, Скайлайн и Ауди в кузове "универсал", это три самые памятные машины из тех, что у меня когда-то были.
Про остальные уже не помню всяких подробностей, а на этих ездил долго.)))
