Старый 22.04.2019, 11:32   #1481
kval300
сли изначально выставлен режим 576i (720×576), то монитор его не поддерживает, поэтому нужно переключать все равно на телевизоре.
можно но я как то напарывался когда клацал ,меню на приставек опять нажимаешь и там какой то универсальный режим,я еще удивился ,думал сброс в заводские делать или к другому телику подключать.Но мне кажется у dg972 кабель не тот.
Птому что хотя бы на 30 сек с матюками картинка должна появляться.
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 11:33.
Старый 22.04.2019, 11:54   #1482
Подождем результатов, у меня на обслуживании вьюсоников не было, они в своё время были дорогие.
Старый 22.04.2019, 12:44   #1483
Я вот точно не знаю но вроде этот кабель что на фото предназначен как бы для подключения видеоадаптера к телеку или монитору те DVI -выход а HDMI вход, А в нашем случае нужен как бы конверттер из HDMI в VGA а затем уже можно и переходник VGA-DVI
Берем этот же моник с этим же кабелем и подключаем к компу в соответствующий разъем матери: картинка есть.
На мониторе только 1 DVI? обычно еще VGA имеется.
Да есть, но кабеля HDMI -> VGA - нет. Покупать ничего не хочу.
Если изначально выставлен режим 576i (720×576), то монитор его не поддерживает, поэтому нужно переключать все равно на телевизоре.
Ок. Вечером попробую.
Старый 22.04.2019, 13:08   #1484
Кабель hdmi -vga у меня есть, могу поделиться.
У меня он не заработал, правда в обратную сторону: ноут с vga хотел подключить к телеку с hdmi
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.04.2019 в 13:53.
Старый 22.04.2019, 13:25   #1485
Вези... 1 мая будешь на даче?
Старый 22.04.2019, 15:47   #1486
kval300
Боюсь что не заработает нужен именно конвертор как на али HDMI-VGA не просто кабель
типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Rovto...66912e0evsoeuE
https://ru.aliexpress.com/item/Rovto....0&amp%3Btpp=1
Они бывают С и без аудио выхода,с ним удобнее,сразу компьютерные колонки с 3.5 джеком раз и понеслось,туся!!
Конвертер все таки что то с сигналом делает.Это как наушники с USB,на самом деле в них звуковая карта на чипе.
Помойму в HDMI питанеие +5 есть для перевода монитора в ждущий режим,возможно и питается им адаптер.
https://2shemi.ru/raspinovka-hdmi-ka...jki-kontaktov/ распиновка
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 16:12.
Старый 22.04.2019, 16:10   #1487
А в чем прикол? От компа работает, а от приставки нет?
VGA - это аналоговый интерфейс, поэтому нужен конвертор. Судя по распиновкам в интернете HDMI=DVI-D.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2019 в 16:39.
Старый 22.04.2019, 16:35   #1488
kval300
А кто его знает хотя по идее HDMI и DVI один и тот же стандарт по сигналам ,различие в разъеме HDMI более компактный.Но видимо в приставках что то урезано наверное.Короче только практически пробовать осталось.Не зря переходники не сделаны простым кабелем а имеют какую то схему на чипах внутри.правда там а аналог VGA .Вообщем осталось попробовать с конвертером и VGA переходником на 99% заработает
http://tab-tv.com/?page_id=3040 вот еще отличия
Последний раз редактировалось kval300; 22.04.2019 в 16:44.
Старый 22.04.2019, 22:45   #1489
Особенностью данного подключения есть то что по DVI звук не передаётся.
Вранье. Долгое время смотрел фильмы с компа, подключение было как раз к DVI-D на ВИДЕОКАРТЕ.
Ну да ладно... Моник сдох.
Всем откликнувшимся спасибо, будем думать о телевизоре.
Старый 22.04.2019, 22:53   #1490
kval300
Емкости вздутые перепаять и в путь! Хороший вроде моник!
Делов то на копейку а вдруг выгорит
Старый 22.04.2019, 23:05   #1491
Вскрывал, смотрел... Ничего подозрительного не нашел. Кондеры не вздуты, предохранители целы, цело и всё остальное. Запаха нет.
Я его вчера вечером отдал сыну на комп, Он его сегодня днем включил, моник самопроизвольно поиграл своим меню и потух. Всё.
Интересно, что плата к матрице приклеена скотчем.
Старый 25.04.2019, 21:24   #1492
Домашний комп всё-таки заглючил.))
Винда не стартует.
Есть какие-нибудь варианты попробовать растолкать, кроме переустановки?
Старый 25.04.2019, 21:29   #1493
Восстановиться из резервной копии ("точки восстановления").
Старый 25.04.2019, 21:39   #1494
Оно предлагало уже при перезапуске. Не помогает. Вроде, всю процедуру прокумекало, перезагрузилось, открывается начальная заставка винды и через 3 секунды всё виснет.
Старый 25.04.2019, 21:47   #1495
Тут есть разница в то что нажимать - или "восстановление при загрузке" или восстановление из "точки восстановления"
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:45 ----------
еще вариант загрузиться в безопасном режиме и поудалять и почистить то что накануне устанавливалось.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:46 ----------
Старый 25.04.2019, 21:49   #1496
А он только два варианта предлагает, "обычная загрузка", и "загрузить с помощью мастера восстановления системы", или что-то в этом роде. Потом начинается проверка системы, "устранение неисправностей", потом перезагрузка, и опять всё виснет на том же самом месте.))
Старый 25.04.2019, 21:51   #1497
Теще вариант загрузиться в безопасном режиме и поудалять и почистить то что накануне устанавливалось.
Дык ничего не устанавливалось уже сто лет.))
Старый 25.04.2019, 21:55   #1498
а безопасный режим? Грузится?
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
В безопасном режиме можно восстановить систему из точки восстановления
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
А вообще винда какая? 7,8,10?
Старый 25.04.2019, 21:57   #1499
Винда семёрка. Безопасного режима не предлагает...
Старый 25.04.2019, 22:01   #1500
F8 надо жать сразу после включения до начала загрузки системы
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
появится экран -
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ----------
можно выбрать просто безопвсный режим
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
