"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
#421 | |
Ну как то так для себя решил. У меня предыдущий авто, Логан 2007 года выпуска, отбегал 230 000 км и бегает дальше у другого хозяина, я на нем тоже чаще менял расходники и масла, двигатель и трансмиссия до сих пор без нареканий. Поэтому каждый для себя определяет интервал замены масла в своем любимом авто.
#422 | |
А в борьбе с шумом, для смазки подшипника в Логоновской, один из способов- лучше чуть выше ...
#424 | |
#425 |
На коробке колечко вот: 11026 5505R
#426 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Задний редуктор
![]() Говорят, что диаметры одинаковые (сливная КПП, углового редуктора и сливная/заливная заднего). Первые две из меди, третья и четвертая люминивые. |
#427 |
У меня на коробке люминевая с завода стояла.
#428 |
О как, а у меня спереди обе медные. Что под рукой есть, то получается и ставят?
#429 |
Да кто их там разберёт...
Вообще-то надо размер колечка срисовать, и подобрать какие-нить медяшки от тракторов. А то что-то люминий этот дорог стал. ))) От Волги не подходит, я уже пробовал, там дыра охренительных размеров. )))
#430 |
#431 | |
.На одной из классик 17 лет прокладки не менял, на Нексии-12 лет, на Дастере-только на пятой замене поставил новую прокладку на сливной пробке двигателя
Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2019 в 23:13. |
#432 |
Для двигателя поставил медную шайбу с внутренним диаметром 16 мм, хотя народ и 18 ставит, там это не принципиально.
#433 |
Рецепт годен только в том случае, когда всё и всегда меняешь сам.
А со всякими-разными сервисменами лучше не жадничать, и ставить новые колечки, как страховку от кривых рук.
#434 |
#435 |
#436 |
При необходимости медные шайбы шкурил нулевкой на плите.
#437 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Ребята подскажите конкретно , какое масло заливают на заводе в рестаил 2016г.в. в раздатку и редуктор ??? Стоит ли промывать и чем, редуктор и раздатку при смене масла и как правильно промыть??
#438 |
#440 |
Смысла в промывке не вижу совершенно.
