Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 22.03.2019, 10:42   #421
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Дело не в экономии, а целесообразности, можно и свечи менять с каждой заменой масла в двигателе, или аккумулятор профилактически каждые 2...3 года, и т.д., только зачем это делать без показаний к замене?
Свечи я меняю через каждые 15000 км Ну как то так для себя решил. У меня предыдущий авто, Логан 2007 года выпуска, отбегал 230 000 км и бегает дальше у другого хозяина, я на нем тоже чаще менял расходники и масла, двигатель и трансмиссия до сих пор без нареканий. Поэтому каждый для себя определяет интервал замены масла в своем любимом авто.
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 15:32   #422
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Начитался всякой фигни, закралось сомнения по поводу недолива масла в КПП с завода.
Теперь мучает вопрос:
Долить или поменять . Если долить то , что конкретно? И как лучше по уровню или , 200-300 млл выше уровня?
У меня такое мнение. Коробка почти как TL-4 у Логона ,чуть усилена...
А в борьбе с шумом, для смазки подшипника в Логоновской, один из способов- лучше чуть выше ...
Старый 09.04.2019, 21:30   #423
Аватар для Jora
Народ подскажите плиз номерочки заливных и сливных пробок и их прокладок в мех. коробке и угловом и заднем редукторах
Старый 09.04.2019, 21:43   #424
А что случилось со всеми старыми?
Старый 09.04.2019, 21:43   #425
На коробке колечко вот: 11026 5505R
Старый 09.04.2019, 21:57   #426
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Задний редуктор
Говорят, что диаметры одинаковые (сливная КПП, углового редуктора и сливная/заливная заднего). Первые две из меди, третья и четвертая люминивые.
Старый 09.04.2019, 22:03   #427
У меня на коробке люминевая с завода стояла.
Старый 09.04.2019, 22:12   #428
Андрей1974
О как, а у меня спереди обе медные. Что под рукой есть, то получается и ставят?
Старый 09.04.2019, 22:21   #429
Да кто их там разберёт...
Вообще-то надо размер колечка срисовать, и подобрать какие-нить медяшки от тракторов.
А то что-то люминий этот дорог стал. )))
От Волги не подходит, я уже пробовал, там дыра охренительных размеров. )))
Старый 09.04.2019, 22:41   #430
Аватар для Jora
Так их (прокладки) менять же надо при каждом откручивании, нет? Которые медные - они точно одноразовые, алюминиевые хз
Старый 09.04.2019, 23:12   #431
Менять, конечно можно, но не обязательно, металл экономить надо, как и труд .
На одной из классик 17 лет прокладки не менял, на Нексии-12 лет, на Дастере-только на пятой замене поставил новую прокладку на сливной пробке двигателя
Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2019 в 23:13.
Старый 09.04.2019, 23:15   #432
Для двигателя поставил медную шайбу с внутренним диаметром 16 мм, хотя народ и 18 ставит, там это не принципиально.
Старый 09.04.2019, 23:15   #433
Рецепт годен только в том случае, когда всё и всегда меняешь сам.
А со всякими-разными сервисменами лучше не жадничать, и ставить новые колечки, как страховку от кривых рук.
Старый 10.04.2019, 02:11   #434
Андрей1974
Мои люминивые стала коррозия подъедать
А медные помню раньше обжигали
Старый 10.04.2019, 13:14   #435
"Патриот" знаешь?
Старый 10.04.2019, 13:34   #436
При необходимости медные шайбы шкурил нулевкой на плите.
Старый 04.10.2019, 20:28   #437
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Ребята подскажите конкретно , какое масло заливают на заводе в рестаил 2016г.в. в раздатку и редуктор ??? Стоит ли промывать и чем, редуктор и раздатку при смене масла и как правильно промыть??
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 21:37   #438
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Vladiq, https://www.drive2.ru/l/519852122343211203/
Старый 04.10.2019, 23:12   #439
Vladiq
Аватар для Vladiq
Vladiq
А как по поводу промывания редуктора ???? Не ужели на заводе заливают, это масло ???
Старый 04.10.2019, 23:15   #440
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
Смысла в промывке не вижу совершенно.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
