Старый 04.04.2019, 20:34   #1221
S.Leonidush
Авто: 4x4 2 л привеледж+KIA RIO
S.Leonidush
Какой провод?
Тип файла: pdf 0053_A4.pdf (18.1 Кб, 892 просмотров)
S.Leonidush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 14:01   #1222
mr.aliks
mr.aliks
Фишка на бензонасосе тонкий,в моем случае, зеленый.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ----------
У Вас на схеме 2 или 4 без разницы. Там толстые силовые(эд бензонасоса), а тонкие на дут.Любой тонкий режешь .
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
В панели я не искал,тупо у фишки врезал выключатель и протянул провод до торпедо и на 2х сторонний скотч приклеил.Сильно не заморачивался.
Старый 05.04.2019, 20:31   #1223
Павел74
Аватар для Павел74
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Павел74
Приветствую форумчан! Перед Н/Г поставил ГБО DIGITRONIK с форсунками POLITRON. Проехав на нём около 5тыщ км сделал пару выводов:
Реально экономишь на горючке,- ежедневный пробег около 100 км 50/50 город-трасса. НА 750 р (полон бак) езжу 4 дня
На бензе, укладываясь в 10.8 , за 4 дня тратил 1600... NO COMENT
СТАВЛЮ ГБО у офицалов ( 4-ая машина), раз в 10 тыщ ТО , около 1000 денег.
Второй вывод : машинка в овощ не превратилась - как радовала динамикой,- так и радует. Но стоят специальные свечи- для воспламенения газовоздушной смеси. Подробнее описал всё в соответствующей теме. "Свечи для 1.6 и 2.0"
По ньюансам работы и эксплуатации ГБО буду отписываться здесь.
Если есть вопросы,- лучше задавать на "Дастер -клубе" в ВАЙБЕРЕ. Т.к. веду кочевой (командировочный) образ жизни и сюда заглядываю редко.
А работа связана непосредственно с ГазоПоршневыми ДВС, так что по этой теме могу пообщаться. Как проникнуть в группу "Дастер КЛУБ " В ВАЙБЕРЕ, - ЕСТЬ ССЫЛКА ГДЕ-ТО НА САЙТЕ.
Павел74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 20:53   #1224
Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
Т.е., у вас на газу расход топлива меньше, чем на бензине?..
Старый 08.04.2019, 18:03   #1225
mr.aliks
mr.aliks
Ребята пока подождите врезать выключатель, надо посмотреть как это работает с полного бака.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ----------
позже отпишусь.
Старый 09.04.2019, 12:03   #1226
mr.aliks
mr.aliks
Все работает,палки прибавляются как и есть уровень в баке.
Старый 10.04.2019, 06:59   #1227
mr.aliks
mr.aliks
Да,еще забыл,когда выключаешь зажигание нужно встать на ровную поверхность и подождать пока эта сволочь уснет(приборка погаснет)далее включаем зажигание и все хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
Первым включаем выключатель потом зажигание
Старый 13.04.2019, 08:59   #1228
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Добрый день. Подумываю об установке гбо, в туле предлогают комплекты: диджитроник-29т.р, ланди рензо - 34т.р, брс-44т.р с установкой и документами. Посоветуйте, на чем остановится ? Может кто ставил в туле и области, к кому лучше обратится, контор много, но по отзывам все друг друга обгаживают.
Старый 14.04.2019, 21:21   #1229
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
чук, смотря какие планы по длительности эксплуатации. По идее за 30к уже нормальные комплекты ставят.
Старый 14.04.2019, 22:14   #1230
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
Это вряд ли, если речь о LPG. Туссан мой 2.0 на газе потребляет в среднем 12 на 100 газа. На бензине 10 в среднем.
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 09:46   #1231
pdm
Аватар для pdm
pdm
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
У меня так же
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:30   #1232
mr.aliks
mr.aliks
Газ у меня в среднем 14 л на сотню бенз по бк 12..
Старый 21.04.2019, 00:41   #1233
KOSH
Поставил свечи под ГБО ngk BKR6EQUP, посмотрим как пойдут.
Последний раз редактировалось KOSH; 21.04.2019 в 09:18.
Старый 21.04.2019, 23:46   #1234
pdm
Аватар для pdm
pdm
А я просто раз в полгода меняю обычные свечи DENSO К20ТТ - недорого и эффективно!!!
Старый 22.04.2019, 09:31   #1235
KOSH
pdm, да я не спорю. Внутренний голос достал меня, говорит "искра под газовую смесь должна быть другой! Более искристой!" Когда разницы не почувствую, то я ему при случае подзатыльник отвешу.
Старый 27.04.2019, 00:07   #1236
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Я тоже раз в 15т но кажется можно и дольше ездить.Свечи почти в идеале...Свечи родные...
---------- Сообщение добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:39 ----------
Я после осмотра думал их вообще не менять но в багажнике уже лежат 2 старых комплекта...Так на всякий случай.Заменил.
---------- Сообщение добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:44 ----------
По расходу.. экспериментировал на камри с разными свечами,платина иридий... Зазоры менял .Результат такой же или хуже..У нас двс под газ заточен...И я думаю что ничего менять не надо.Даже в инструкции есть целый раздел про газ.
Старый 27.04.2019, 00:14   #1237
kval300
Главное в свечах калильное число и оно должно быть обязательно в пределах инструкции, увеличишь зазор спалишь катушку, в принципе его нужно контролировать если есть желание на свечах экономить так как выгорает металл на электроде и зазор увеличивается, выкрутил щупом замерил если больше подстучал и вперед.
Старый 27.04.2019, 00:30   #1238
mr.aliks
mr.aliks
Инструкция общая. И если бы были отличия они бы их описали.
---------- Сообщение добавлено в 03:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:16 ----------
Так как авто би топливное.
---------- Сообщение добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:18 ----------
на дизеле ты там почему стучишь?
---------- Сообщение добавлено в 03:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:21 ----------
После 15т все норм и стучать не надо.
Старый 26.05.2019, 10:00   #1239
S.Leonidush
S.Leonidush
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Подробнее можно? А то я провод разорвал, а колонка моргать не начинает.
Старый 27.05.2019, 07:26   #1240
mr.aliks
mr.aliks
На Фазе 2? Подожди минуты 3-5 и она должна скакать от 0 до половины бака.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
авто заведенное или включено зажигание,должно быть.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:46 ----------
У меня все работает.
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:48 ----------
И после того как дут начнет мигать,заглушить авто и подождать также минут 5.Дале включаем выключатель,и потом зажигание.Все должно работать.Я как делаю.При езде отключаю выключатель и еду дут начинает мигать,когда надо остановился.Заглушил двс и пошел по своим делам.Пришел,включил выключатель и завел авто и все норм
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ----------
На пол бака залил после калибровки 24,187л на шелл у нас.Думаю достаточно точно калибруется.
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:14 ----------
Да и резать тонкий провод а не силовой (в разы толще,а то бензонасос работать не будет)Думаю подробно описал.
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ----------
А на фазе 1 там кнопка на приборке там резать ничего не надо.Мое мнение то что это и должно работать на фазе1.Но не пробовал.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
