Старый 28.02.2018, 13:19   #121
Hunter73
Аватар для Hunter73
Hunter73, получается, что просто перепрошиться можно, отключив нижнюю лямбду и все? Кат-то у меня нормальный вроде. Ничего не стреляет в нем и крошек не слышно...
Да ничего не надо отключать, прошивка видимо уже не учитывает показания этого датчика. Я же прошивался не из за неисправности, а после замены распредвала, у меня ошибок ни до ни после не было, более ничего не скажу.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.02.2018 в 13:20.
Старый 28.02.2018, 18:29   #122
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Я же писал выше по лямде. Виталий SSV мне сказал, что можно просто отключить вторую лямбду, не меняя прошивки.
Старый 28.02.2018, 20:41   #123
Hunter73
Аватар для Hunter73
Прошивки то у всех разные стоят Мне кстати Виталий тоже самое сказал, но ошибок не появилось я и ничего не делал. Может это только у меня ...
Старый 01.03.2018, 13:48   #124
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сергей, а ведь частая у вас ошибка по лямбде может быть и неспроста..
У вас же была проблема кажется с клапаном? Вот кат возможно и под плавился... одна из причин оплавления сот катализатора - это попадание в него не сгоревшего топлива . Догорая в сотах, образуется более высокая температура и они оплавляются ухудшая проходимость выхлопных газов, а оставшаяся рабочая часть сот, при определённых условиях не успевает преобразовать газы в норму, вот лямбда и протестует..
ДОВОЛЬНЫЙ Слон на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 14:28   #125
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, да, есть такое дело, тоже об этом думал...
Но, опять же, не все так просто, как самому тогда показалось, когда поменяли клапан)))
Ошибка по лямбде и сама неисправность всегда кроется только в цепи нагрева самого датчика...
Т.е. не в том, что оттуда (из лямбды) идет какая-то неправильная инфа, а типа что провод питания отвалился или наоборот замкнул. Я же менял и по гарантии лямбду у ОД. Тоже долго крутили-вертели инженерА, но было сказано, что типа само тело датчика рабочее, а вот по питанию (нагреву) - косяк. И это недоработка и потом перешли на четырехконтактные (по-моему) датчики или трехконтактные, в общем, другие, которые сейчас и ставят. Даже сказали, что чуть ли не отзывную хотели делать на такого вида лямбды...
Вот и думай тут... Склоняюсь к установке обманки...
Т.к. расход в норме, не троит, кат по тактильным очучениям))) в норме. Причем смотрели и у Игоря Кубика и у Саши в АлексАвто Не доверять их вердиктам пока нет оснований)))
Старый 01.03.2018, 14:31   #126
У меня, кстати, тоже показывало ошибку цепи питания.
Старый 01.03.2018, 14:33   #127
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
More, и? Что сделал?
---------- Сообщение добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ----------
Там, кста, по ней еще бывают ошибки. Моя, по-моему, 0141.
Причем другие ошибки именно по некорректной работе (подсмотрел у инженерОв у ОД)
Старый 01.03.2018, 14:36   #128
В Петровском новый датчик воткнули.
Старый 01.03.2018, 14:46   #129
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Так я это проходил на примерно: 57 тыс.км, на 105 тыс.км, теперь вот на 126 тыс.км)))) По-моему, еще какая-то промежуточная замена была - запамятовал уж))))
Какой пробег был и возраст машины при замене и какой сейчас?
Старый 01.03.2018, 14:54   #130
Я недавно менял, после Нового года.
Пробег на тот момент без копеек 80 тысяч, а возраст 5 лет.
Старый 01.03.2018, 14:58   #131
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Исходя из наших данных, можно сделать вывод, что к 60-80 тыс.км оно... отмирает?...
-А что? - А вдруг?...
10. Замена кислородного датчика - 1056р.
Однааааако.... Это цена в Петровском была?
Старый 01.03.2018, 15:01   #132
Да. Это с максимальной скидкой для машин старше 5 лет.)))
Старый 01.03.2018, 15:09   #133
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Штоб я так жил))))
Отвернуть/привернуть, по сути, гайку на 24 (по-моему), на уже поднятом машинЕ...
Эта ж скока нормочасов, по "международной классификации"?
Старый 01.03.2018, 15:13   #134
Ну, вот так вот...)))
Старый 01.03.2018, 15:26   #135
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Да не, чтО поделаешь... Такова се ля ви...
Как говорится: любишь кататься - люби и катайся...
Старый 01.03.2018, 15:59   #136
Ничего, будет и на нашей улице гараж с ямой...)))
Старый 01.03.2018, 20:19   #137
А налоговый инкассатор с сумкой по вашей улице не пройдет?
Старый 22.03.2019, 14:46   #138
Я скажу не совсем в тему. Но почему ни один сервис не говорит, что керамическая часть катализаторов стоит нормальных денег? Всегда оставляют себе))) сам только узнал, что керамика нашего ката стоит примерно 6.5 тысяч за кг. Пусть там даже 500 граммов все равно на бензин хоть.
Там же драгоценные металлы.
Последний раз редактировалось Илья468; 22.03.2019 в 15:59.
Старый 22.03.2019, 16:00   #139
Кстати сдавать можно не только цельную внутреннюю часть, но и крошку.
Старый 25.07.2020, 19:14   #140
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Народ, как я понимаю, вот это отверстие на входе в катализатор производителем не было предусмотрено. Это ремонтируется (сваркой например) или менять?
ID:	88142   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
