Старый 28.10.2018, 18:24   #21
Артем, а мастер в Москве? Мне б тоже показаться, а то с покупки только раз сам себе задок правил по отвесу и линейке
В Москве, только найти не могу уже неделю. А к другому не поеду.
Старый 28.10.2018, 18:51   #22
Aargh68, Почти все от мастера зависит. Я делал в разных местах, но только один делает так, пря выезжаешь и "ах как едет". До того как нашел такого, вообще не понимал смысл всего.
Артем, я уже третий раз у него делаю. Проблем с резиной нет, машина дорогу держит.
Старый 28.10.2018, 21:10   #23
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
Для меня уже эти сервисы уже не нужны. Только лишняя трата денег. Выставляю на глаз. Иногда можно и рулетку применить. Резину не жрет, По трассе и в поворотах, как по рельсам.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 22:17   #24
Согласен, но, вот у нас есть одно, но. К примеру, заедешь на простой старенький световой стенд, там чел сначала всю подвеску проверить, и если выявит неисправность, то покажет что нужно менять, но схождение получаешь похуже-как то не так рулится авто. Заедешь к другому, где стенд поновее типа инфракрасного, так он нефига осмотр подвески делать не будет, но, после схождения, как писал выше Подводник "ах как едет"
Старый 21.03.2019, 11:50   #25
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Добрый день!
Вчера ОД заменил по гарантии прокладку масляного картера двигателя. Откручивали подрамник. Заключительным этапом сделали регулировку схождения колес. Возвращаясь домой по трассе, заметил, что машину немного тянет вправо. Приходится удерживать руль левее или постоянно подруливать. До этого ремонта я не замечал такого. Все регулировки делались в моем присутствии. Все было в пределах нормы. Записался на повторную проверку схождения. И теперь ломаю голову- в чем может быть дело?
Старый 21.03.2019, 12:04   #26
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Как вариант ветер слева...
Старый 21.03.2019, 13:05   #27
Добрый день!
1. Возможно разное давление в шинах
2. Схождение не отрегулировано, получилось отрицательное на одном колесе, либо на обоих.
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.03.2019 в 13:21.
Старый 21.03.2019, 14:44   #28
Чуня
Чуня
А зачем, там для замены поршней шатунов ничего откручивать не надо, а вам только прокладку... Странны у вас автосервис.
Старый 21.03.2019, 23:13   #29
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Гарантийная процедура замены прокладки подразумевает обязательное откручивание подрамника и снятие углового редуктора. Это прописано в тех регламентах. Можно частичным поднятием двигателя создать зазор для снятия картера, но так в гарантийный период не делают.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
Hunter73, давление в шинах проверяли перед регулировкой. Возможно ошиблись при установки на колеса отражателей. В воскресенье переделают, вот и проверим.
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
Sergio-67, дорога несколько раз меняла направление, а тянет всегда вправо. Это не ветер.
Старый 31.10.2019, 17:34   #30
flagman
flagman
Подскажите как часто надо делать сход развал, за исклбчением тех случаев когда в подвеске что то делаешь, пробег сто тысяч, заметил подьедакт резину внутреннюю сторону, по подвеске вроде все норм
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 18:41   #31
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
В идеале при смене колес проверять, а делать по результатам проверки.
У меня и с нормальным с/х подъедает внутреннюю сторону, на летних поношенных заметно.
Старый 31.10.2019, 19:30   #32
flagman
flagman
У меня и с нормальным с/х подъедает внутреннюю сторону, на летних поношенных заметно.[/QUOTE]
Вот меня это и напрягло, менял сегодня колеса,и заметил на передке прям очень подьело, дцмаю проверить за такой пробег лишним не будет, тем более в первый раз,
Старый 31.10.2019, 20:32   #33
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
flagman, Вопрос по другому: когда вы последний раз делали данную процедуру?
Старый 31.10.2019, 20:40   #34
flagman
flagman
Никогда, с момента покупки, пробег 100 тысяч, 3.5 года
Последний раз редактировалось flagman; 31.10.2019 в 20:42.
Старый 31.10.2019, 20:58   #35
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Вот вам и ответ! Скажем, думал будет хуже, а за 100т.км. ....
Старый 31.10.2019, 21:00   #36
flagman
flagman
Да согласен с этим
Старый 01.11.2019, 14:30   #37
Карета
3,5 года ничего не делал при смене-зима-лето. Этим летом заметил, что начало сьедать чуток резину изнутри. Оказался виноват наконечник...
Старый 07.08.2020, 21:18   #38
flagman
flagman
Эпопея продолжается, после процедуры сход развал прошло 20 тыс, все было в норме, после поездки в Крым 4200 туда обратно, заднее правое село в ноль, сам в шоке, была полная загрузка колеса стояли домиком, что за....... Записался в сервис будем разбираться.
Старый 07.08.2020, 23:21   #39
Ничего не сделаешь. Под нагрузкой они все жрут резину. Если сильно грузить то внутреннюю сторону жрёт. А если сильно поднять пружинами усиленными то будет жрать снаружи. Стенд ничего не покажет. Будет все в норме.
Старый 08.08.2020, 00:39   #40
flagman
flagman
Да странно другое, почему одно колесо
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
