Старый 27.01.2018, 14:43   #201
lorans
lorans lorans lorans lorans
При просмотре ошибок через Clip нашлись: DF091 - датчик скорости, DF062 - пропуски в 4 цилиндре. Куда смотреть, чего делать?
Старый 27.01.2018, 15:09   #202
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Если Чек при этом не горел, то ошибки сохраненные. Стереть и взять на контроль. При повторном появлении можно начинать поиск причины.
Старый 28.01.2018, 11:08   #203
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Сегодня у меня тоже "пила" загорелась и 2wd.
И у меня тоже сегодня утром было. Заглушил - завел, все прошло. Холодно на улице было с утра, думаю из за мороза.
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 22:06   #204
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=190
В продолжение моей эпопеи.
Добрался в субботу 03.02 наконец до диагностики электроники ДВС. К счастью с утра машина вообще дурить стала и симптомы привёз все. Ошибки по педали, дросселю и шине.
В итоге либо дурит 1-й датчик положения заслонки, либо она заедает, второе вернее т.к. в тёплое время года отпускает.
В итоге сделал профилактику: адаптировать заслонку и почистили форсунки. После адаптации пуски в субботу и воскресенье прошли все на ура - ни одной лампочки. Почти ура. Но рывки продолжаются, правда сильно меньше. Так что буду дороссель менять, а этот препарирую.
Последний раз редактировалось KOSH; 04.02.2018 в 22:13.
Старый 14.02.2018, 06:02   #205
KOSH
Дорогие камрады!
Можно констатировать - беда с дерганиями и пилой побеждена. Как показала диагностика, что глюки датчик положения дросселя. В итоге поменял заслонку и уже 3 дня езжу как будто на новой машине.
Всем добра.
Старый 14.02.2018, 10:52   #206
lorans
DF091, пила и упавшая стрелка спидометра повторились. Датчик скорости менять?
Старый 14.02.2018, 11:55   #207
KOSH
lorans, думаю, к электрику сначала. Подозреваю, что на наших АКПП не все так просто
Старый 14.02.2018, 12:14   #208
11vasya
у нас есть датчик скорости?
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ----------
ошибка, скорее всего, по автомату((
максимальное попадание
Если неисправность сохраняется после проведения проверок, замените 3 электромагнитных клапана
(блокировки гидротрансформатора, регулирования давления, LS, LT).
технота от коробки велсатиса ( хоть там другая коробка, но ошибка, скорее всего будет та же) http://www.club-renault.ru/uploads/f...4VELSATIS2.pdf
Старый 14.02.2018, 12:40   #209
lorans
На АКПП датчик скорости есть. От Логана без АБС.
Старый 06.06.2018, 21:13   #210
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Мультитроникс показывает ошибку 0132 дк.Высокий уровень сигнала датчика кислорода.
Сбрасывание ошибки .помогло на неделю.Теперь выскакивает после каждой заводки двигателя правда окошко в дисплее не загорается.
Вопрос к знатокам:Лямда датчик ставить только от ДАСТЕРА или без разницы*жаба давит 7 000 руб*
Либо забить на евро4 и прошить ЭБУ под евро 2 без Лямда Около 7 000 руб?
Последний раз редактировалось алекс7; 09.06.2018 в 00:39.
Старый 06.06.2018, 21:34   #211
11vasya
там, скорее всего, не будет второй лямбды. а ошибка у вас по какой?
ну и проверьте, для начала, проводку и разъем. мало ли))
Старый 06.06.2018, 21:43   #212
Лямбда-зонд Bosch 0258986507, универсальный, только разьем переделать с Вашей лямбды
Прошивка выключит нижнюю лямбду.
Верхняя нужна
Старый 06.06.2018, 21:48   #213
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
[QUOTE=11vasya;527047]там, скорее всего, не будет второй лямбды. а ошибка у вас по какой?
Не буду врать БК об этом не говорит.
Старый 09.06.2018, 00:34   #214
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Сегодня посетил прошивочника.И сразу был удивлен.Диагостика показала ошибку 0130 а не 132дк как твердила женщина из БК *мультитроникс*.Уровень сигнала на 1-ом датчике*низкий* а не *высокий*.
Мастер разводить не стал предложио перепрошить и попробовать ,а Дальше типа будет видно.Прошиваться под ЕВРО2 с отключением второго датчика тоже отсоветовал (катализатор типа еще тысяч 30 пройдет пока засрется и датчик живой).Прошили под переходную с 3-4 евро.И чудо! Ошибка больше не проявлялась.Мастеровой похоже тоже удивился.
Прием с низов на дастере сильно улучшился.Зря не сделал прошивку в первый же год!
Последний раз редактировалось алекс7; 09.06.2018 в 00:37.
Старый 20.03.2019, 20:20   #215
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Вот сегодня в гараже завел после двух недель спячки.На улице такая грязь что машину холодной водой в гараже хрен отмоешь...Выскочил двигатель на табло. Мультитроникс молчит.Прогрел .Выключил зажигание.Завел.женский голос из мультитроникса сообшает ошибка 0132 дк1 высокий уровь сигнала.Год прошел с перепрошивки.
Где он у нас находится.буду менять
Последний раз редактировалось алекс7; 20.03.2019 в 20:22.
Старый 20.03.2019, 20:49   #216
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cii-kisloroda/
Старый 20.03.2019, 20:56   #217
Пишут про кислородный датчик:
P0132: O2 Sensor Circuit High Voltage
Второй у катализатора.
Старый 14.06.2019, 10:28   #218
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
У коллеги при наборе скорости 110 загорается индикатор пилы и абс, чек не горит. Двигло 2 литра, 4х4, рестайл, установлено ГБО. Элмом ошибка не считывается, после 3 глушений-запусков все гаснет, при движении с пилой изменений в работе двигла нет, разгоняется дальше, расход тот же. От оборотов не зависит, только за 110км/ч... Есть идеи?
Старый 17.06.2019, 12:12   #219
quq
quq
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
приспущено одно из колес?
Старый 17.06.2019, 13:02   #220
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Это может быть интересным... Пока посоветовал обратиться на мойку и как следует промыть колеса, может забились грязью риски на ступице датчика АБС.
После такой ошибки полный привод у него не подключается.
Последний раз редактировалось Kermit; 17.06.2019 в 13:12.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
