Старый 19.03.2019, 16:08   #41
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
А были в оф.сервисе и что они говорят если были ?
Был. дословно пишу - "Давайте поменяем датчик скорости, а там посмотрим". По их ценам, -сам поменяю, как придет.
Просто не хотелось бы купить датчик и положить его не полку, и продолжить дальше искать проблему.
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 16:27   #42
andrey_
Аватар для andrey_
Была такая же бяка. Поменял датчик - всё прошло. Так и продал машину.
Если интересно какой датчик мне ставили, то могу вечером поискать бумаги. (Ставили ребята из ТЦ ЛОРАНТа).
Старый 19.03.2019, 16:29   #43
romario
Аватар для romario
romario
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Посмотрите плиз
Старый 19.03.2019, 16:35   #44
andrey_
Аватар для andrey_
Вечером
Старый 19.03.2019, 19:09   #45
andrey_
Аватар для andrey_
Заказ-наряд.
Старый 19.03.2019, 21:14   #46
romario
Аватар для romario
romario
Я вижу только слова
Старый 19.03.2019, 22:46   #47
Интересно, что подобный глюк наблюдается и у машин без датчика скорости. 4х4.
Старый 19.03.2019, 23:21   #48
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от romario Посмотреть сообщение
Я бы сказал, когда вода на дороге стрелка вообще не работает
В том году ездим в Крым, за всё время путешествия скорость всегда показывала. Проехал где то 3000км.
У меня тоже самое. Если на улице сухо, спидометр работает.
Старый 20.03.2019, 00:14   #49
romario
Аватар для romario
romario
Заказ-наряд.
Хочу повторится, но тут вижу только текст. Заказ-наряд и всё. Ни фотки , ни чего
Старый 20.03.2019, 05:22   #50
andrey_
Аватар для andrey_
Повторю.
Старый 20.03.2019, 18:47   #51
romario
Аватар для romario
romario
Повторю.
Спасибо
Друзья, теперь я вообще в замешательстве.
Какой датчик менять?
82 00 547 283
72 19 137 56
Они же разные, а помогают от одного
Последний раз редактировалось romario; 20.04.2019 в 02:37.
Старый 20.04.2019, 02:36   #52
romario
Аватар для romario
romario
Привет всем.
Еще раз повторю, СПАСИБО andrey_.
Заменил Датчик скорости вращения вала КПП, на авто с завода стоит Valeo 255 304. Я поставил заменитель Topran 721 913
Скорость и пробег теперь работает как надо.
Для меня тема закрыта.
Старый 12.09.2019, 14:39   #53
radm25
radm25
почему именно Topran ???
(мне также предстоит замена данного датчика, но пока выбираю какой купить ...ценник от 400 руб. до 2500 руб)
radm25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 04:14   #54
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Доброго всем времени. Истории с падением стрелок спидометра закончились?
У меня снова начались прежние симптомы - заметил на днях, что стрелка во время движения лежала. После светофора поднялась и сейчас продолжает работать.
7 лет прошло стабильной работы...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2024, 21:26   #55
svit55
Аватар для svit55
Авто: люкс, 2х4, АКПП, 2л
svit55
***_Kiniovd_***, нет, история не закончилась, было такое при пробеге 40к, и прошло. Сейчас 95к, и опять появилось. Сухо, погода хорошая. В течении двух часов езды, стрелка падала на О несколько раз и как бы теряется мощность, дать газу побольше и начинает работать. Дастер 2л, АКПП.
svit55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2024, 14:07   #56
Caunt
Caunt
svit55, тоже проскакивает такая проблема, еще и пила загорается. Принцип работы не понятен.
Caunt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2025, 19:51   #57
svit55
Аватар для svit55
svit55
Давно не было, и вот опять, правда "пила" не горит, но как будто мощность теряется, может это субьективно..
Старый 17.07.2025, 00:10   #58
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Читайте ошибки, лучше pyclip-ом
Я бы предположил глюк датчика скорости, например на разъем вода попала
Последний раз редактировалось onebar; 17.07.2025 в 00:11.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
