Старый 25.02.2019, 13:59   #481
RizeePalevo
Аватар для RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
Отправить сообщение для RizeePalevo с помощью ICQ
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Обнаружили высокое давление масла в АКПП при толчках. Будут что-то искать - датчики менять и т.д., как сказали. Про заслонку дроссельную также сказал - не отреагировали никак. Остаюсь на выходных без машины в общем...
заслонку можете почистить в любом сервисе, это не дорого, да и по гарантии ее врядли почистят.
RizeePalevo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 14:17   #482
Alexus
Alexus
RizeePalevo, так мне заслонку чистить не надо - мне надо устранить толчки в АКПП Как это будет производиться, мне не очень интересно.
Alexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 20:35   #483
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Alexus, хохма в том, что могут не справиться. А проблема может быть в бензине или заслонке.
Старый 25.02.2019, 20:48   #484
Alexus
Alexus
Бензин вряд ли. 98-й лью давно и с хорошей сети. Про заслонку сказал. Не отреагировали. Да и через 2-3 недели придет новый Дастер - этот они уже оценили в трейд-ин - пусть делают. Плохо, что только с пятницы без машины...
Старый 26.02.2019, 16:33   #485
Alexus
Alexus
Меняют клапан один в коробке. Завтра будет понятно, поможет или нет.
Старый 28.02.2019, 18:38   #486
Alexus
Alexus
Клапан поменяли, развал сделали. Едит без толчков. Пока по крайней мере.
Старый 01.03.2019, 20:48   #487
scientist
scientist
Здравствуйте .Можете спустя неделю еще отписать ,как ведет себя коробка. У самого дастер конец 2015 г.выпуска. АКПП 4х4 . Под конец 3 лет эксплуатации коробка аналогично начала пинаться с 2 на 1. Дилер только сбрасывал ошибки ,обновлял прошивку , и наконец заменил масло в коробке , но все же ,через неделю-две снова толчки ,после каждой процедуры. Думаю все же придется дальше доставать дилера ,чтобы решил проблему.
scientist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 20:36   #488
RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
Сообщение от scientist Посмотреть сообщение
чистить дроссельную заслонку. почитайте выше, у меня было тоже самое, и машина тоже декабря 15го.
Старый 13.03.2019, 13:09   #489
steplogan
steplogan steplogan
3 недели назад купил- поменял уже третий дастер. На сей раз с акпп. Читал ранее, что моторный отсек засерается грязью через жабры в подкрылках, но никак не думал, что ТАК.В грязи всё: АКБ, ролики и ремень вспомогательных агрегатов, короче всё. Пишут люди, да и по логике жабры эти сделаны для охлаждения акпп.Заехал специально в салон Ниссан. Осмотрел Террано с автоматом. Жабер в подкрылках НЕТ! Помыл двигун и все вокруг. Поступил с жабрами как на фото.Два дня езжу с закрытыми жабрами. Температура акпп по мультитрониксу больше 50 градусов не поднималась. Да и в моторном отсеке чистота.
ID:	82693   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось steplogan; 13.03.2019 в 13:10.
Старый 13.03.2019, 15:38   #490
Виктор 57
Аватар для Виктор 57
Авто: Дастер 2017 2,0, АКПП, 4х4 люкс привиледж
Виктор 57
steplogan, спасибо за инфу ! Грязь просто достала, давно смотрю на эти "жабры", наверное скоро их приговорю, тем более мультик стоит, температуру АКПП вижу.
Виктор 57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 19:46   #491
KOSH
Сообщение от Виктор 57 Посмотреть сообщение
А как называется параметр, который показывает температуру АКПП?
Старый 13.03.2019, 19:59   #492
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
steplogan, А не проще поставить локер от 1.6 или дизеля без жабр? ,а не этот колхоз?
Старый 13.03.2019, 20:10   #493
KOSH
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
2 мысли:
1. А одинаковые ли масляные радиаторы на Дастер и Террано (например передник суппорта разные).
2. Отпишитесь по температуре летом в жару, очень интересно.
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ----------
Колхоз не колхоз, зато дёшево, просто и практично.
Старый 13.03.2019, 22:01   #494
Dust93
Dust93
Меня донимала грязь со стороны аккумулятора, поэтому ту сторону закрыл со стороны моторного отсека. На лето резину снимаю. Ну и подкапотное пространство периодически протираю.
Старый 15.03.2019, 15:53   #495
Alexus
Alexus
В общем, проблема до конца не ушла. Толчков стало однозначно меньше (раньше они были постоянно). Причем бывало, что поедешь - толчки есть. Оставишь машину на стоянке на минут 10. Снова едешь - толчков нет в принципе. Могла без толчков ездить по два дня.
В общем, сегодня ушла она в трейд-ин дилеру со всеми проблемами (гарантия еще 10 дней ). По поводу заслонки товарищу по трейд-ину сказал несколько раз, т.к. он видел, что толчки есть все равно.
И я стал владельцем Kaptur Exrteme
Старый 15.03.2019, 19:27   #496
KOSH
Alexus, с АКПП dp8? )))
Старый 15.03.2019, 22:33   #497
Alexus
Alexus
Именно
Пока есть гарантия, можно ездить и не заморачиваться
Старый 16.03.2019, 09:17   #498
KOSH
О чем-то да говорит, что человек покупает снова Дастер с АКПП.
Старый 20.03.2019, 03:28   #499
movak
movak
Сообщение от RizeePalevo Посмотреть сообщение
Закончилась история с пинками АКПП со 2й на 1ю.
Оказалось что все дело в грязной дроссельной заслонке. В чем связь не понимаю, но помогло.
У меня проблема абсолютно такая же с АКПП, как описана вами была.. уже месяца два как. К дилеру не еду, т.к. времени нет развлекать и катать их, и, судя по форумам, эти удары со 2 на 1 никаких ошибок не выдают. Про дроссель тоже на Каптюр клубе читал, но как-то всерьез не воспринял. Пробег 17к за 2,5 года, правда по городу и пробки сплошные. До НГ из-за доступности только на Роснефти заправлялся.. У Вас после чистки дросселя проблема совсем ушла???
movak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 07:24   #500
Alexus
Alexus
Сообщение от movak Посмотреть сообщение
Ошибка есть при ударах. У меня диагностировалои высокое давление масла в коробке при таких ударах. Ездили с подключенным компьютером.
Езжайте к дилеру, чего их баловать - пусть работают.
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
