Старый 07.03.2019, 09:22   #3461
В самолетах появятся стоячие места?
Старый 07.03.2019, 11:12   #3462
Даа, а почему бы не сделать "лежачие" места, как в поезде? Чем бы люди не тешались, чтоб набить карманы баблом.
Старый 07.03.2019, 12:10   #3463
Да! В четыре, пять ярусов!
Старый 07.03.2019, 12:12   #3464
Давно уже есть, только очень дорого...
Насчёт "стоячки", оправданно на коротких рейсах, при условии соответсвующего снижения цен на билеты.
Старый 07.03.2019, 12:35   #3465
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Помнится в 90 е летали почти стоя. В тамбуре у стюардес сидели на кутулях. Когда проводницы заходили за барбарисками, приходилось вставать ,.....
Из Котласа даму посадили на простой сермяжный табурет .......
Если все , то не я....
Старый 07.03.2019, 15:38   #3466
kval300
Вообще то такая посадка полусидячая вполне удобная вещь!
Я такое заметил когда ловил рыбу на буржуйском катере Crislainer там как бы баровый стульчик вроде и не стоишь и не сидишь и спининг кидать удобно и ничего не затекает и попа не болит! А если еще и цена маленькая будет то на час -полтора я бы с удовольствием, порой в маршрутке скотовозе в 100раз хуже ,дольше и опаснее+ когда водила одновременно по 2м телефонам разговаривает ,деньги считает ,курит и сдачу дает все это происходит в движении с маневрами!!!!!
Последний раз редактировалось kval300; 07.03.2019 в 15:41.
Старый 07.03.2019, 16:10   #3467
Интересно, на 777 специально такие аварийные трапы сделаны, чтобы с размаху задницей на бетон шлёпаться?..
Старый 07.03.2019, 20:19   #3468
Онлайн-трансляция London Heathrow Airport - Runway 27L Arrivals:
Старый 10.03.2019, 13:03   #3469
Еще один 737 MAX - Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение
https://news.mail.ru/incident/36565583
Старый 10.03.2019, 13:12   #3470
За полгода второй после Lion Air "макс"...
Похоже, у кого-то намечаются серьёзные проблемы.
Старый 10.03.2019, 23:03   #3471
Корпорация "Боинг" рекомендовала следить за официальными заявлениями на своем сайте в ответ на запрос о техсостоянии Boeing 737 Max 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает ТАСС.
В одном из них сообщалось, что техническая группа "Боинга" готова оказать помощь под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США.
Кроме того, генеральный директор авиакомпании "Эфиопские авиалинии" Теволде Гебремариам на пресс-конференции в Аддис-Абебе добавил, что, когда самолет прибыл утром из Йоханнесбурга, никаких технических проблем у него не было.
Посольство РФ готово оказать помощь родственникам погибших при крушении лайнера россиян, чтобы вернуть останки на родину, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров в эфире телеканала "Россия 24".
Для родственников в Международном аэропорту имени Джомо Кениаты в столице Кении Найроби открыты два центра для оказания экстренной помощи.
СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа "Боинга" такой модификации за пять месяцев. В октябре 2018 года у берегов Индонезии упал лайнер компании "Лайон Эйр".
Авиакатастрофа в Эфиопии произошла утром в воскресенье. Погибли 157 человек, из них трое россиян.Российские дипломаты установили личности погибших россиян — это супружеская пара Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов. Всего на борту находились граждане 35 государств.
Старый 10.03.2019, 23:14   #3472
Авиакатастрофа в Эфиопии: главное Что известно о гибели второго за полгода лайнера семейства Boeing 737 Max
В данном случае самолет успел только убрать закрылки и упал.
Ответ Денокана на авиафоруме, на вопрос о том, о какой системе шла речь в случае катастрофы Lion Air:
Именно об MCAS и шла. Которая призвана улучшать характеристики самолета на определенных (весьма больших, ненормальных) углах атаки при ручном пилотировании с убранными закрылками. Во всех остальных случаях она спит.
Старый 11.03.2019, 09:30   #3473
China orders its airlines to suspend use of Boeing 737 MAX 8 aircraft
Китайцы распорядились прекратить полёты и приостановить эксплуатацию B737MAX во всех своих авиакомпаниях.
Старый 11.03.2019, 09:39   #3474
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Передел рынка или всё-таки конструкторский косяк?
Старый 11.03.2019, 10:29   #3475
Передел не передел, но на продажах МАХов это явно отразится.
Не знаю как твёрдые контракты, но опционы все 100% пересмотрят.
Для производителя всё выглядит не самым лучшим образом, особенно учитывая природную истеричную реакцию массового потребителя.
В случае с Lion Air сложились в кучу отказы системы, халатность наземного обслуживания, и то, что экипаж не справился с возникшей проблемой.
Там был отказ датчиков угла атаки и скорости, которые выдавали неправильные данные в систему MCAS.
Система на основе этих данных отклоняет стабилизатор на пикирование, пытаясь добавить самолёту скорости.
В итоге, пилоты ни с того ни с сего обнаруживают, что летят носом в землю, и первое что инстинктивно делают, пытаются прожать до пупа "на себя" штурвалом.
Хотя на самом деле, должны по памяти выполнить процедуру Runaway Stabilizer, которая у всех пилотов 737 должна сидеть в мозгах как "Отче наш", потому что стабилизатор может "убегать" по разным причинам, и этот нюанс известен со времён царя гороха, о чём Денокан и пишет:
Несвоевременная работа MCAS - это Runaway Stabilizer. Событие, существующее в действиях по памяти со времен 737 юрского периода.
После катастрофы "Лиона" все наехали на Боинг, типа, они не сообщали в РЛЭ о новой системе, этой самой MCAS, и в связи с её отказом пилоты не знали, как вытащить самолёт.
На что Боинг ткнул всех носом в книгу, и сказал, что там давно написано как надо действовать.
Т.е. по мнению Боинга, если MCAS начинает вертеть стабилизатор когда не надо, пилот должен распознать его уход, и автоматически выполнить Runaway Stabilizer, и не сорить по земле мозгами, своими и пассажиров.
А как пилоты могут распознать критичное отклонение стабилизатора?
В ходе полёта, стаб автоматически триммируется, это видно по вращению "крутилок" на нижней панели.
Вот здесь в ролике на 10:26 видно:
В процессее триммирования эти срабатывания достаточно короткие, но чтобы стаб переложился до критических значений, эти "крутилки" вертятся достаточно долго, для того чтобы обратить на эту странность внимание.
А пилоту, если он видит что стаб "уходит", тут же надо выполнять тот самый Runaway Stabilizer, который должен сидеть в подкорке до автоматизма.
Это как с машиной - "паркуешься на склоне - ставь на ручник".
На это и Денокан напирает в обсуждениях.
Но с Эфиопами есть ещё непонятка.
Судя по треку с флайтрадара, они не набрав высоты, сильно разогнались при горизонтальном полёте.
И плюс начались опять "качели" со стабилизатором.
Учитывая, что аэродром вылета расположен со значительным превышением над уровнем моря, взлёт производился не на номинале, а на полном.
А вот почему они вовремя не прибрали двигатели, в связи с чем это произошло, и в какой момент начались "качели", это только после расшифровки самописцев будет понятно.
Учитывая, что система MCAS использует как значения угла атаки, так и скорости, там ещё много чудес может скрываться.
Пока фактов нет никаких особо.
Но сам факт второй подряд катастрофы нового типа, Боингу аукнется, конечно.
Старый 11.03.2019, 13:30   #3476
Андрей1974
Вспомнил фильм (показывали во времена СССР) "Спасите Конкорд", там тоже были не понятные отказы систем самолёта.
Старый 11.03.2019, 18:14   #3477
Соответствующие заголовки уже используются:
«ПОБЕДА» И «UTAIR» ПОЛУЧАТ 50 САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПАДАЮТ
Старый 11.03.2019, 19:38   #3478
Сенатор Алексей Пушков призвал отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8 до выяснения причин трагедии в Аддис-Абебе, где в результате крушения среднемагистрального Boeing четвертого поколения погибли 149 пассажиров.
В России разбившуюся в Эфиопии модель Boeing использует только S7, которая пока не собирается от нее отказываться. В пресс-службе авиаперевозчика заверили, что «внимательно следят за расследованием» трагедии в эфиопской столице.
Старый 12.03.2019, 08:30   #3479
На данный момент приостановлена эксплуатация около 40% парка 737МАХ.
Status of Max 8 flights by airline as of March 11
Старый 12.03.2019, 09:44   #3480
Ещё:
Сингапур приостановил полёты Boeing 737 MAX
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
