Старый 18.02.2018, 16:05   #361
Алексей 57
Алексей 57
По умолчанию Фильтр бензиновый.
Приветсвую одноклубников и гостей. Тут намедни сосед по дому рассказал что снял фильтр бензиновый, а он пустой!!!!!!!. У своего товарища снял, тоже пустой, без фильтрующего элемента! Дастеры ТО еще не делали . Кто нибудь сталкивался с этой фигней?
Алексей 57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 16:15   #362
Сообщение от Алексей 57 Посмотреть сообщение
Под капотом стоит не фильтр и трогать его не надо, фильтр установлен в топливном модуле в бензобаке, на ТО он не меняется.
Старый 18.02.2018, 16:15   #363
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1684
Старый 18.02.2018, 17:23   #364
Тему читать нет?
Старый 03.04.2018, 13:35   #365
11vasya
попала на глаза вот такая "компания" у лады https://лада.онлайн/do-my-self/repai...vaz-21179.html
В гарантийный период эксплуатации возможны обращения владельцев автомобилей LADA XRAY и VESTA, укомплектованных двигателем 21179, с несоответствием «плохой запуск двигателя, неустойчивая работа двигателя, пропуски зажигания (исключая несоответствия в системе зажигания), подёргивания, провалы при разгоне, неудовлетворительная динамика автомобиля», которые связаны с пульсацией топлива и обеднением топливно-воздушной смеси.
и сразу вспомнился наш чудо-фильтр под капотом))
Старый 03.04.2018, 15:19   #366
Интересно, что у поменявших пустышку на реальный фильтр, перечисленные выше неисправности не появились.
Двигатель ВАЗ-21179 имеет что-то общее с F4R400?
Старый 03.04.2018, 16:31   #367
11vasya
так они не у всех и на ладе есть. да и нужно не поменять пустышку, а удалить её из системы.
да- система многоточечного впрыска работает по одной системе.
Старый 03.04.2018, 18:36   #368
Или, наоборот, если ее нет, то добавить для сглаживания пульсаций колебаний давления топлива
Старый 03.04.2018, 23:56   #369
Не, господа, не верю.
Все в курсе что такое гидроудар? Считается, что вода не сжимается. Бензин, думаю, тоже. Что бы эта хрень работала как демпфер, она должна иметь конструкцию гидроаккумулятора.
Последний раз редактировалось dg972; 03.04.2018 в 23:58.
Старый 04.04.2018, 00:13   #370
11vasya
тут наоборот- потеря давления. не хватает запаса топлива в трубках и бензонасос не успевает накачивать нужное давление в системе.
Старый 04.04.2018, 00:19   #371
Дим, в жигули дополнительный фильтр ставил? В нем воздух видел? Вот и упругий элемент. Диафрагма, ну или груша в ГА не обязательна, наш бочонок горизонтален, т.е. треть или четверть, то что выше штуцеров, м.б. с воздухом.
Старый 04.04.2018, 00:31   #372
Всё это от лукавого. Народ Дасты гоняет по таким оффроадам, по таким горкам и оврагам, что этот воздух может вылететь в магистраль и далее в глушак.
Старый 02.06.2018, 14:40   #373
Stalevar
Stalevar
Читал, читал, не начитал ... В итоге определили модель фильтра тонкой очистки, который в бензонасосе стоит ? Имею ввиду, подходящий для замены ?
Stalevar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 14:51   #374
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Заменил пустышку на фильтр уже 15 тыкм назад.
Кашу маслом не испортишь, а я местами маниакален. Проблем нет.
Старый 23.02.2019, 15:35   #375
Неделю назад пробег перевалил за 100 000 км, сегодня в обед поехал заправится и заодно в магазин, заправил на Роснефти до полного бака (в основном заправки на ней), далее около 3-х км. проехал до магазина, сходил, купил кое чего, тронулся домой и проехав с километр чувствую что-то не то, машина при нажатии на педаль газа душит двигатель, на холостых едет, остановился на обочине, включил аварийки и пробовал прогазовать мотор, но результата не добился. Тронулся, думаю докачусь на холостых, проезжал авторынок, остановился, хотел купить литрушку ацетона стобы залить в бак, мысль о неисправности конечно же была связана с топливом. Но на авторынке увидел знакомого слесаря, я у них постоянно покупал масло и другие жидкости и менял бесплатно. На мою удачу он был свободен и загнал в гараж машину. Слесарь, выслушав меня, полез снимать бензонасос из бака, вынув (пробка закручивается как в бидоне, по резьбе и немного захрясла) и разобрав бензонасос показал мне сетку, она была "засрана до немогу", побежал по магазинам рынка, родной не было, слесарь посоветовал взять от "десятки". Правда подошла, поставили назад, немного откачав бензин шлангом, завел , проехался - всё нормально.
Итог - минус с литр бензина (слили), 50 руб сетка с 10 модели ВАЗ, 500 руб. отдал за работу.
А где то я читал что сетка не обслуживаемая, типа, всё меняется на 120 000 км.
Вот такой расклад, а заправлялся только на сетевых заправках, и 100 000 проехал. Так что ребята - меняйте чаще сеточку, работы в принципе немного и подходит с ВАЗа.
Старый 24.02.2019, 12:20   #376
KOSH
Hunter73, там ещё и фильтр есть.
Старый 24.02.2019, 13:34   #377
Если вот так:
То у меня его там точно нет, сам провода и бензопровод голый держал руками пока слесарь вытаскивал насос. Надо под капотом заменить.
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ----------
С параллельного форума:
Сегодня обратился в сервисный центр РЕНО (по телефону). Задал вопрос по интересующей всех нас теме: что это за деталь, здорово смахивающая на фильтр тонкой очистки, в моторном отсеке на левом крыле. Был получен достаточно развернутый ответ:
1) это - топливный фильтр тонкой очистки;
2) такой фильтр стоит только в двигателях 2.0, в 1.6 фильтр тонкой очистки стоит в корпусе бензонасоса;
3) по регламенту этот фильтр меняется каждые 30 тыс.км;
4) при прохождении ТО сотрудники сервисного центра предлагают его менять сразу, т.е. через 15 тыс.км., учитывая качество нашего бензина.
5) мне предложили не верить сообщениям на форуме, и если я сомневаюсь, приехать к ним, заменить фильтр на новый и распилить при мне старый.
Вот теперь сижу и думу думаю...
Это сообщение от 8 февраля 2013 г.
Ещё:
В книге Renault Dacia Duster издательства "Мир Автокниг" на стр. 364 в разделе "Топливный фильтр" написано, что для двигателя F4R 2,0 л топливный фильтр - сменный и находится в моторном отсеке на правом брызговике.
Далее идет крупным голубым шрифтом ЗАМЕЧАНИЕ:
На части автомобилей топливный фильтр встроен в топливный модуль.
Далее в разделе "Система подачи топлива" на стр. 317 описывается топливный модуль, который объединяет в себе топливный насос погружного типа, регулятор давления топлива, обратный клапан и датчик указателя топлива. На части автомобилей в топливный модуль встроен топливный фильтр.
Для доступа к топливному модулю необходимо поднять подушку заднего сиденья и открыть крышку.
Так как книга предназначена для всех двигателей Дастре - 2 л, 1,6 л и 1,5 dci, то может быть имеется ввиду 1,6 и дизельный, но конкретно не уточняется.
Последний раз редактировалось Hunter73; 24.02.2019 в 13:43.
Старый 24.02.2019, 14:17   #378
Да, есть тонкой очистки, бублик, в пластик залитый
Старый 24.02.2019, 14:22   #379
Я уже понемногу разобрался что срок службы этого фильтра никак не меньше срока службы насоса, поэтому когда крякнет, меняем в сборе, но конечно не на 120 000, а сколько прослужит ибо дороговата у рено запчасть (на existe под 8 тыс.руб), но есть аналоги. Ага, читаю ваш спор с 2013 года как экшн роман.
Старый 24.02.2019, 20:45   #380
KOSH
Если вот так:
Ещё:
Ничего не понял в ответе, будто нейросеть писала.
У 2.0 (дорестайле точно) фильтр тонкой очистки стоит в блоке бензонасоса, там же ещё сетка для грубой очистки.
Под капотом стоит пустой корпус от фильтра - проставка. Это уже давно не новость.
Как поменять фильтр тонкой очистки подробно показано на канале "Ремонт Рено".
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
