Старый 22.03.2018, 20:01   #1
По умолчанию Бензин vs Дизель
Тема для холивара.
Хоть тема и в курилке, тем не менее.
Участников прошу придерживаться правил.
Не писать откровенно сказочные фантазии в отношении и тех и других моторов.
Воздерживаться от оскорблений (как явных так и завуалированных).
Не переходить на личности в спорах.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.07.2018 в 16:35.
Старый 25.01.2019, 08:09   #881
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
С просторов инета: https://youtu.be/70to6eus3sA
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:04 ----------
Даже если через колхоз то : https://youtu.be/o5e_YmQTuUk
Старый 25.01.2019, 08:13   #882
Не, не признаются. А то ж потом у них никто авто не купит.
Признаваться не в чем! Наши дизеля устойчиво запускаются до - 35° Сибиряки заводили до - 42°
Да и вообще, я сегодня поеду общаться на предмет установки Бинар 5S. Машин остаётся в семье, менять смысла не вижу. Решил поберечь ресурс.
Старый 25.01.2019, 09:32   #883
Не, не признаются.
Это известная мантра предводителя секты свидетелей убийства дизелей. ))
Старый 25.01.2019, 10:42   #884
kval300
Интересно, по факту у кого нибудь были таки зазоры в этом сопряжении, чтобы "звенели пальцы"?
А такое могло , звенеть, быть и в новом двигателе с плохим бензином. А потом при следующей заправке все проходило. Получается, зазоры регинерировались?
Что за бред....
Предлагаю залить в авто 80й бенз и тронуться с 3 передачи 100% будет звон пальцев даже на суппер новом моторе.
Старый 25.01.2019, 10:54   #885
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Так где дизелисты замёрзшие, я вас спрашиваю?..
23-го выезжал. Утром завелся без проблем. Машинка ночует во дворе, аккумулятор родной, 12-го года.
Сергей
Старый 25.01.2019, 11:00   #886
kval300
У нормального исправного дизеля+ топливо по сезону(пофигу кустарно набодяжено или заводом)шансов завестись в минус больше чем у нормальной исправной бензинки!!! Проверено не раз.Например -25 дизель 4д56 с 200тыс пробега,и ПС паджерик 6g72 на 10 лет моложе и прбег до 50 тыс заводится с 3-4 попытки против с первой у 56го правда 56 некоторое время попердывает сизым дымком 30-60сек но это уже пофигу.
Старый 25.01.2019, 22:53   #887
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Передумал...
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------
Уполз под стол... У ИСПРАВНОЙ бензинки шансов меньше Я Вас уверяю, что даже зимний бензин заливать не придется. А в -35 у исправного пуск уверенный, проверено. А в - 42, что одмн, что второй подогревают, о чем здесь и пишут.
Последний раз редактировалось KOSH; 25.01.2019 в 22:57.
Старый 25.01.2019, 23:01   #888
kval300
Старый 25.01.2019, 23:07   #889
KOSH
В войну и в -47 танки заводили, только сначала костром растапливаем топливо и двигатель...
"Уверенный" пуск дизеля в -35 https://youtu.be/aKJ5NcPlMP4
И неуверенный пуск бензинки в -46 https://youtu.be/bA5uqAShMDE
Последний раз редактировалось KOSH; 25.01.2019 в 23:23.
Старый 25.01.2019, 23:18   #890
kval300
На летней замерзшей саляре,
сам же кричишь что в инете туфта везеде и тут же подсовываешь тоже самое! И то запустилась на замерзшем топливе! и дохлом аккуме или на минералке 10W30) А как они заводили дымящую бензинку не показали, наверное вообще с толкача пихали.
Последний раз редактировалось kval300; 25.01.2019 в 23:21.
Старый 25.01.2019, 23:27   #891
KOSH
Много слов и мимо... Бензинку явно только завели и это не дым а конденсат паров выхлопа. Зимой такое бывает. Летняя солярка в -35? Это что там будет сало прокачивать и форсунки распрыскивать? Опять мимо... Ну дохлый аккумулятор в -35 столько крутить не сможет.
А главное где там в видео сказано про масло, аккумулятор, солярку? Из увиденного там как раз исправный и подготовленный к зиме Дастер.
А про "хлам" из интернета - клин клином...
Последний раз редактировалось KOSH; 25.01.2019 в 23:34.
Старый 25.01.2019, 23:43   #892
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я видел, во что превращается солярка при минус 39, по консистенции напоминает парафин, но..... дизель завёлся, потарахтел и заглох. Я так понимаю, что ТНВД поршневой и продавил "сало", а потом свежих порций соляры подкачной насос не смог подать. Сделали по-русски - в бензобак опустили включённую лампочку и разогрели соляру. А карбюраторный Уазик не смогли завести. Опять сделали по-русски - раскочегарили паяльную лампу, загасили, потом опять дали струю бензина, тот мгновенно превратился в струю бензинового пара и его напраили в воздухан.! С пол-оборота!
Старый 25.01.2019, 23:58   #893
kval300
При таком морозе пуск для любого мотора экстрим, если бы я жил в краях где -35 норма, то поставил бы предпусковой на любой авто бензиновый или дизель, у нас ниже 30(1 или 2 раза) не было и проблем с пуском у меня то же не было за исключением 1го года эксплуотации дизельного авто(на авось! летне топливо ,неисправные свечи, дохлый аккум но с толкача пиналась на раз) в 1996 году. А нынешней зимой ниже -5-7 не опускалось и проблема эта меня вообще не колышит, да и нет ее у современных дизельных авто и даже более древних, есть знакомые Делиководы из Якутии, стоит сигналка с автозапуском по температуре и все нормально, вообщем то вся техника эксплуотируется на севере именно так, с автопрогревом. я думаю кто живет в северных районах это смогут подтвердить.
Старый 26.01.2019, 07:13   #894
Я тут в последние дни много полазил по инету, изучая, стоит или не стоит заморачиваться с установкой ППП. Что интересно, специалисты рекомендуют пользоваться ППП от температуры +5° и ниже. Особенно это касается дизеля, у которого зазоры больше, чем у зажигалки. Это влияет именно на ресурс.
Старый 26.01.2019, 09:46   #895
Это всё надо показывать тому, кто сам ни разу в мороз двигатель не запускал, неважно какой...
Что там про -46 говорить, когда наши бензиновые моторы и при -30 в судорогах корчатся на запуске?..
А чуть дохлый АКБ, или свечи чуть уставшие, всё, капец.
Для детей все эти россказни из интернета про уверенный пуск в морозы.
Моя б воля, я б ниже -15 вообще никакой мотор не заводил, Uber вам в руки. ))
Старый 26.01.2019, 11:02   #896
KOSH
kval300, ну теперь хоть разговор пошел. Также верно и обратное - у современных бензинок также меньше проблем с пуском, чем раньше.
More, да где конвульсии-то? То все исправное нормально заводится - факт. АКБ нормальный нужен как дизелю, так и бензину. А на искру много тока не надо. А дизелю солярка нужна зимняя. И все норм.
А в -30 не запускать - в целом согласен. Либо применять меры дополнительные - ППП, автозапуск и т.п. Чего насиловать технику.
Старый 26.01.2019, 11:14   #897
ambal70
Аватар для ambal70
Aargh68, Андрей. Изучил тему Бинар 5s,в Москве. Сам ППП стоит 27700 и установка 10000. Однако.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.01.2019, 11:19   #898
Каждый знает где у него конвульсии при запуске в -25.
Где свистнет, где скрипнет, где завибрирует, где обороты провалятся.
Если запустился и прогрелся, то да, всё нормально.
Старый 26.01.2019, 11:25   #899
KOSH
More, ааа, это. Ну это у всех такая фигня. Сколько коней было, особенно с возрастом. Да и мы также, чуть что свистнет, задрожит, закряхтит )))
Старый 26.01.2019, 11:31   #900
тоже посмотрел вчера
дилер - http://auto-term.com/catalog/predpus...grevateli/#top
ценник чуть меньше 24100 и 26100, про установку не уточнял еще
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
