Старый 22.03.2018, 20:01   #1
По умолчанию Бензин vs Дизель
Тема для холивара.
Хоть тема и в курилке, тем не менее.
Участников прошу придерживаться правил.
Не писать откровенно сказочные фантазии в отношении и тех и других моторов.
Воздерживаться от оскорблений (как явных так и завуалированных).
Не переходить на личности в спорах.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.07.2018 в 16:35.
Старый 22.01.2019, 20:06   #841
-20С всего яндекс обещает
Старый 22.01.2019, 20:16   #842
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
До -28 по области.
Старый 22.01.2019, 20:29   #843
Да ну... До -30 ни у кого проблем не должно быть.
Если машина к зиме готова.
У меня 24-я Волга в -35 заводилась на минералке. Правда, с ритуальными плясками... Бгг... )))
Старый 22.01.2019, 20:33   #844
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ну что?! Завтра заведутся не все!
И самое прикольное, что в большинстве своём это будут не дизелисты, а "двухлитровики"!
Старый 22.01.2019, 20:39   #845
У нас завтра опять наверное утром придавит, сейчас -23 уже.
Старый 22.01.2019, 20:41   #846
KOSH
Дизелисты не признаются.
А в целом начнется, у кого свечи плохие, у кого аккумулятор, бензин/солярка... Люди никогда не меняются.
Я своему автозапуск на -15 поставлю.
Старый 22.01.2019, 20:44   #847
С автозапуском это нещитово... )))
Старый 22.01.2019, 20:57   #848
Если АКБ в норме, то практически с первой секунды запускается. Я проверял до - 32°. Ниже просто не было.
И, кстати, для тех, кому в дизеле холодно. Товарищ поставил Бинар 5S, вторую неделю катается. Включил ему функцию подогрева: за 4-5 минут температура ОЖ взлетает от - 10 до +70°. Катается в майке, жарко. Хочет подключить на свободный канал в сиге, чтобы в особо холодные деньки с брелка запускать. Расход топлива от 300 до 600 мл в час.
Бинар на сегодня, почти копия той же Вебасты. Корпус уменьшили, чтобы влазил в современные авто. Свеча японская, помпа бошевская. В общем, все косяки исправили. А цена: 23 900 р. Почти в два раза дешевле.
Старый 22.01.2019, 21:00   #849
У меня автозапуск на - 17° настроен. Раза 4 за все зимы запускался.
Старый 22.01.2019, 21:18   #850
Борисыч
Аватар для Борисыч
Если свечи накаливания в нормальном рабочем состоянии, то для запуска дизеля достаточно провернуть его, чтобы ТНВД выдал впрыск в цилиндры. Многие заблуждаются, считая, что свечи накаливания греют воздух в цилиндрах. На самом деле, они поджигают впрыснутую солярку. Летом это не актуально, а в холода - определяюще!
Старый 22.01.2019, 21:21   #851
Только не поджигают, а придают оптимальную температуру перед сжатием.
Старый 22.01.2019, 21:22   #852
Вот поэтому дизелисты и не жалуются! Двигатель провернул, и он уже работает.
Старый 22.01.2019, 21:25   #853
Кроме того, на современных двигателях свеча и после пуска догревает топливную смесь, обеспечивая тем самым её полное сгорание на холодном двигателе.
В основном, это важно для экологических требований.
Старый 22.01.2019, 21:30   #854
Накаляются они докрасна. Всё же разжигают. И поддерживают устойчивую работу в первые минуты после запуска, до прогрева камеры сгорания.
Вообще, современный дизель, не только легковой, довольно хитрое устройство. Например форсунки, в самом начале такта сжатия, делают первый впрыск. Именно за счёт этого температура, в самом конце такта резко повышается.
Старый 22.01.2019, 22:39   #855
Я вот, если честно, то немного очкую насчет ближайших дней. Батарейке уже 6-й год, осенью не подзаряжал. В -15С сегодня не сильно бодро крутила.
Подзарядить бы, да инструмента АКБ снять нету.
Старый 23.01.2019, 00:45   #856
kval300
У меня тоже но у нас тепло, но я готовлюсь что может запросто и подвести.
Просто пока ни разу косяков не выявлено, а еже ли вдруг то с толкача пну, благо не автомат, с автматом уже запасная бы в багажнике ездила.
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ----------
А я вообще никогда не подзаряжаю, нормально генератор и так ее заряжает.
Исключение ,когда сам виноват например музыку очень громко и долго слушал
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ----------
Именно догревают воздух, что бы в нем загорелось впрыснутое в него топливо, иначе топливо будет свечу тупо охлаждать, камера сгорания в дизельке всего то несколько кубиков!!!!! по сути дела выемка в поршне она и есть, и свече этот воздух догреть раз плюнуть!
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:40 ----------
НИкогда!!!! впыск происходит в момент когда поршень почти в ВМТ и воздух от зжатия разогрет как минимум до 600градусов, потом только происходит впрыск ,смесеобразование и возгорание топлива! Не путайте с зажигалками! Там да всасывается смесь(за исключением систем центрально впрыска типа GDI) а потом сжимается и только в конце сжатия происходит зажигание от искры!
Старый 23.01.2019, 06:25   #857
Федор13
Авто: Дизель-палка-максималка))
Федор13
У меня дизель и я не знаю проблем с его запуском в зиму. Запуск стоит по температуре (-24). Предыдущий Дастер 1 тоже был дизель.
Федор13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 06:50   #858
Никогда не говори "Никогда"!
Я вчера забирал, по просьбе знакомого, форсунки, после замены клапанов (вода в топливе), и неплохо пообщался со специалистами, заодно посмотрел, как работает стенд, по проверке. Так что делает форсунка впрыск. Физику процесса не совсем уяснил, но парни объяснили, зачем этот впрыск.
Старый 23.01.2019, 10:29   #859
kval300
И в чем я не прав?
В том что впрыск происходит в конце такта сжатия а не в начале? то что он на современных системах происходит несколько раз за один такт это не суть важно.
Что за фильтр? если вода попала?
Старый 23.01.2019, 14:07   #860
И в чем я не прав?
Где то на просторах ютуба был ролик, как работает реновский дизель. Там первый впрыск задолго до конца такта сжатия производится. Чуть ли не с его середины.
Вечером попробую поискать его.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
