Старый 22.01.2019, 12:16   #201
Так, что при рабочей 80, будет комфортно и тепло при наличии заглушки, одеяла и исправного двигателя (термостата).
а говорят дизель сам по себе холодный и в нем тепло не бывает
Одеяло не греет, помогает сохранить тепло при непродолжительных стоянках.
так и суть - меньше времени/быстрее прогреваться будет двигатель, т.к. остыл не до конца
Старый 22.01.2019, 12:42   #202
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
У меня стоит цифровой датчик температуры. На своих маршрутах выхожу на рабочую 80 , через 15 мин. Предварительно прогрев до 25 градусов, по времени не более 3-5 мин. ( пока открыл/закрыл гараж). Обдув салона включаю ,как только начинают потеть стекла, так быстрее двигатель выходит на рабочую температуру, до этого помогает попогрей. Проверено на wag и bmv с турбиной. Они тоже с включенным климатом, греются дольше. Как-то так. Все это при минусе на улице.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 22.01.2019 в 12:44.
Старый 23.01.2019, 23:05   #203
ambal70
Аватар для ambal70
Доброго вечерочка други мои!
Вот ещё образовалась, небольшая проблемка. Точнее,не проблемка,а тема для размышления. Заключается она вот в чем. На старом Дастере,зона парковки дворников,находилась выше,это немного раздражало,но зато оттаивали от печки они в первую очередь. На новом же,парковка у нижнего края стекла,щётки замерзают и не оттаивают даже когда стекло оттаило. Поднять выше их не получается (амплитуда великовата)вылетает за габариты стекла.
Вот такая тема.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 24.01.2019, 15:23   #204
boon
boon
а можно поподробнее?
Да без проблем, сам накопал эту тему случайно. Берется термостат от нексии именно на 92 градуса, он стоит копейки, номер не помню, но например такой Vernet TH4898.92J .
Обтачивается на точиле по максимум снаружи, получается овальный снаружи в итоге, именно так, больше до круга обточить не выходит, он втыкается в снятый верхний патрубок у радиатора, проталкивается немного вглубину, чтобы патрубок оделся обратно на радиатор. А снаружи его нужно обжать хомутом, для герметичности. Ибо ввиду овальной формы, без хомута будет пропускать.
Термостат этот с перепусным отвестием, если его нет, то 1мм всерлом надо просверлить будет, отверстием ставим вверх ессно, чтобы не завоздушивалась система.
Вот и всё. Кроме обтачивания там на 5 минут работы, и всегда можно вернуть как было также за 5 минут.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:16 ----------
Не буду спорить, хозяин-барин , но думаю для к9к с евро 5 , ЕГР и сажевым фильтром, рабочая температура неспроста 80-82. Так, что при рабочей 80, будет комфортно и тепло при наличии заглушки, одеяла и исправного двигателя (термостата).
Причина(холод в салоне) вся кроется в эксплуатации с непрогретым двигателем.
Так и не навязываю) А насачет неспроста - именно, что для ЕВРО5 это сделано. А двигателю от этого лучше ну никак не стало)
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ----------
как-то и есть, только после выхода на рабочую нужно еще прилично времени, чтобы салон согреть и прогреть всё от сидушек до ледяных стекол, тоесть в итоге до реального тепла в салоне еще примерно столько же а то и больше времени.
Ну и еще такой момент, что я уже на работе через 15 минут от выхода из дома с поездкой на машине)) Дизель он для больших пробегов однозначно
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ----------
Вот такая тема.
На многих машинах есть такая фича - если очень резко дернуть и отпустить выключатель вверх - то щетки подпрыгивают немного вверх как раз в зону обогрева
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 18:25   #205
ambal70
Аватар для ambal70
Спасибо,попробую.
На установку термостата,пока точно не готов. Это в будущем.
Сегодня с утра,было -19(за городом). Завел. Выехал через 10 минут. Температура двигателя была +40. После ещё 10-15 минут в пути,+80, так до дома,дома,после остановки (на холостых) упала до +65. Продолжу контролировать.
Смотрел сегодня чем греть зону парковки.
Есть полоски обогрева,клеются изнутри.
Старый 25.01.2019, 15:39   #206
RinGun
Аватар для RinGun
Тоже задумал наклеить. Выбрал чего ?
Старый 25.01.2019, 15:56   #207
ambal70
Аватар для ambal70
Ринат. Почитал на Дроме. Что то все отговаривают. Якобы, неравномерный нагрев стекла,чреват трещинами.
А так,цена вопроса тысяча,на весь низ стекла.
Старый 25.01.2019, 16:19   #208
Спасибо,попробую.
Неужели дизель так сильно скисает в морозы и не греет вообще, я даже никогда и не задумывался об этом на бензинке 2.0, мой друг тоже хвалит печку.
Старый 25.01.2019, 16:25   #209
RinGun
Аватар для RinGun
ambal70
Сергей, лопается если сразу включать, без предварительного прогрева салона. Я больше задумываюсь о возможности прогрева на ходу, в снегопад.
Резинки на теплом месте, не так сильно облепляются и не мажут по стеклу ... ЯТД.
И откуда такие цены ? Я видел по 170 - 300 р.
Последний раз редактировалось RinGun; 25.01.2019 в 16:27.
Старый 25.01.2019, 16:56   #210
lorans
lorans lorans lorans lorans
У кроссоверов Киа и Хендай только обогрев зоны стеклоочистителей, ничего не лопается.
Старый 25.01.2019, 16:57   #211
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Есть такое. Все , что холоднее -15, как по мне в салоне холодно, особенно ночью и скорость под сотку, днём на солнышке терпимо. Если включить второй-третий режим обдува эффект есть но шумно. На месте, у меня утеплитель под капотом от
STP https://stp-russia.ru/catalog/utepli...ya-heatshield/,
вроде нормально, температура не падает, но я на месте на холостых больше 10-15 не стою. А так с нижней заглушкой, утеплителем, через 15 минут движения всегда рабочая температура 79-82. Хранится в гараже, так что проблемы с обмерзанием стекла нет, на улице больше 2-4 часов не стоит. Как-то так.
Старый 25.01.2019, 16:58   #212
не греет вообще
не греет что ? кого?
Старый 25.01.2019, 19:44   #213
ambal70
Аватар для ambal70
Я тоже про обогрев в движении. Перед поездкой,мне не тяжело очистить резинки от льда,а вот потом,во время снегопада...
Старый 25.01.2019, 20:14   #214
Лобовое конечно, при небольшом снеге и без оного 2-х литрового движка хватает на обогрев лобового и дворников, в сильный снегопад от обмерзания щёток не спасёт ничего.
Старый 25.01.2019, 20:43   #215
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Извиняюсь перед т.с. : кто нибудь ставил такое
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6093 ?
Видел подобное на дизельном гранд сценике , шло с завода!
Или такое : https://www.drive2.ru/l/5173107/
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 25.01.2019 в 20:47.
Старый 25.01.2019, 21:17   #216
Один генератор потянет, в среднем, двадцать килорублей. И то, навскидку.
Сегодня общался с оф.дилером завода "Теплостар". Установочный комплект Бинар 5S, с модемом, 26 т.руб, плюс установка 8 000. Я решил ставить.
Помимо обычных функций ППП, есть режим догревателя. Включаешь, и движок, в условиях малых нагрузок, держит температуру 80-90°, в любой мороз.
Старый 26.01.2019, 05:25   #217
ambal70
Аватар для ambal70
Aargh68, Андрей. Посмотрел, гарантия на Бинар,18 месяцев. Выгодней ставить его осенью. Что бы перекрыть две зимы.
Старый 26.01.2019, 07:31   #218
Последнее поколение Бинаров ничем не отличается от немецких Вебаст и т.п аппаратов, кроме места производства. Обращений по гарантии практически и нет. Помпой, кстати, можно пользоваться отдельно, не зажигая котёл. И пользуется народ, в жаркие дни, для лучшего охлаждения ОЖ. А вообще, ППП нужно пользоваться при температурах от +5°, и ниже, именно для сохранения ресурса двигателя.
Я, в последние дни, довольно интенсивно изучал вопрос целесообразности установки ППП, поскольку всё же не так и дёшево. У ППП и автозапуска есть свои плюсы и минусы, но именно в паре они идеально перекрываются. Не мешая, а именно дополняя друг друга. Поэтому я и решил ставить.
Старый 27.01.2019, 13:58   #219
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Ещё добавлю к вышесказанному: на мой взгляд, причина выстуживания салона - сифонит со всех щелей! Была Ауди А6 дизельная, так там в -30, в одной рубахе хоть на скорости, хоть стой - без разницы Ташкент!
Надо шумить/утеплять!
Старый 27.01.2019, 16:18   #220
Поможет, но не сильно. Товарищ всю машину утеплил, все равно ему холодновато.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
