Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 09.12.2018, 19:15   #1601
А зимой кто редко ездит, клемы скидывайте?
Сейчас бывает машина неделю стоит, потом одна короткая поездка на 5-10 км.
Не скидываю. Сигнализация работать не будет. Если нЕкуда ехать просто раз в неделю и завожу мотор. Полчаса тарахтит, напряжение 14,8-14,2 Вольта. Штатная АКБ, в таком режиме, прожила 5 с лишнем лет.
Старый 09.12.2018, 19:46   #1602
От сигнализации зависит, есть которые за неделю высасывают.
Я лично не сбрасывал, как с завода прикрутили так и стоят, я только иногда брызгаю смазкой на них специальной.
Старый 09.12.2018, 21:21   #1603
Сигналка с gsm, она показывает напряжение после поездки 12.6-12.8, потом за пару дней падает до 12.3, потом еще за 2 до 12.1 и так уже держится долго. 11.9В один раз было когда стоял дней 10.
Старый 13.12.2018, 12:26   #1604
Zemlak
Zemlak
Всем привет! Не нашел поиском в этой длинной теме: кто-нибудь знает размер резьбы на болте, который крепит аккум? Уронил вниз, доставать-искать не хочется, да и может он уже на дороге потерялся. М8 с обычным шагом резьбы лезет только на 1-2 нитки. Там мелка резьба что ли?
Новый нигде найти не могу, продается только сама пластина крепления, без болта.
Zemlak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:34   #1605
Сообщение от Zemlak Посмотреть сообщение
Да нет, обычная, есть смысл на длинный заменить для удобства откручивания
Старый 13.12.2018, 15:36   #1606
Zemlak
Zemlak
@Strusto - спасибо за ответ!
Странно, пробовал несколько разных болтов, не идут, начинают прокручиваться после 2 оборотов. Может, резьба сорвана у меня....хотя старый выкрутил без проблем.
Старый 13.12.2018, 15:47   #1607
Метчиком бы прогнать, но, не снимая аккумулятор, это неудобно делать, конечно...
Старый 13.12.2018, 16:24   #1608
Zemlak
Zemlak
Да, не помешает. Попробую для начала конец болта консуом сделать, типа как у родного.
Старый 13.12.2018, 18:38   #1609
RinGun
Аватар для RinGun
Может не заморачиваться с резьбой. Поставить по старинке планку с крючком...
Одну сторону загнуть L и болтом к задней стенке. А грюк через нижнее отверстие вместо пластины.
Последний раз редактировалось RinGun; 13.12.2018 в 18:47.
Старый 19.12.2018, 20:27   #1610
Alek_M
Авто: 2 4х4 мешалка Ярко-желтый
Alek_M
Отправить сообщение для Alek_M с помощью ICQ
Моему аккумулятору сегодня 6 лет и 7 месяцев, родной, с завода. Пробег 140 000 км. Плотность не знаю, вольтметр при включении показывает 12,1 В (если включить свет и обогрев - то 10,5 В). Запуск всегда с полтыка (2,0 литра, 95 бензин). После заводки без нагрузки 14.1 - 14.4 В. При включении электрообогрева просадка до 13,2 В и, почти сразу, подъем до 14,2 В. Менять, пока не собираюсь. Езжу почти каждый день (Подмосковье и Москва). Каждое лето по 5 000 км на юг, там и обратно. Спасибо, если кто дочитал. ЗЫ Единственный уход - перед осенью смазываю электросмазкой и подтягиваю крепеж на клеммах. ЗЗЫ Я езжу на машине 6 лет и 2 с половиной месяца, но машина выпущена в первой половине мая 2012 года (5 месяцев стояла без движения где-то у дилера)
Последний раз редактировалось Alek_M; 19.12.2018 в 20:29.
Alek_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 22:56   #1611
Пошел обратный отсчет...
Старый 20.12.2018, 14:56   #1612
Zemlak
Zemlak
Крууууто. Но! Я бы на Вашем месте хотя бы доливал бы дист. воды раз в год!
Сообщение от Alek_M Посмотреть сообщение
Старый 20.12.2018, 14:58   #1613
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Там уже бесполезно что либо доливать. Там уже одна труха от пластин осталась и пару тройку Ач.
Старый 20.12.2018, 17:47   #1614
Труха, не труха. Человек написал свой опыт, у него похоже пробеги нормальные.
У меня тоже еще пока заводской аккумулятор с 2013г. Как показывают отзывы в данной теме, аккумулятор в основном умирал у людей внезапно, от замыкания банки. Так и зачем мешать узлу работать? Правда, доливал водичку один раз, чувствую надо электролита долить снова, все-таки срок службы уже приличный, а летом батарея от перезаряда выкипает.
А еще лучше протестировать старую батарею, но у меня тестера нет=(
Старый 20.12.2018, 18:01   #1615
Кстати о тестерах. Вчера видел как в магазе проверяли пусковой ток у двух новых акб.Мутлу75. Одна батарейка показала аж 760А. вторая 670А при заявленных 720А. Что-то мне стало интересно, а умну какой пусковой ток на моей недавно купленной Мутлу, будет время, съезжу и проверю для интереса.
Старый 21.12.2018, 09:40   #1616
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
На неделе заряжал свой. Открыл дырдочки в банках, глянул с фонариком в нутро - электролит как слеза, но немного не понял что с пластинами... Такое ощущение что пластины упакованы в какие-то пакеты?! Реально в чехлах! Фото не делал, не догадался. Обычно видно что пластинки... а тут вон чаво! Аккум Рено-Ниссан.
Старый 21.12.2018, 12:06   #1617
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Вчера обнаружил что сел штатный акб Тубор. На машине месяц с копейками не ездил.((( Клему не снимал. АКБ 3 года. Глаз черный. В машине все горит, но не заводится. Отнес домой. Буду пробовать заряжать, правда пока не совсем понятно как это правильно делать на этом приборе и что там надо выставлять. Будем Гуглить)))
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 21.12.2018 в 12:31.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 12:36   #1618
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Я б клеммы пошевелил, ну и напряжение бы, конечно, измерил в первую очередь
Старый 21.12.2018, 12:55   #1619
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Шевелил. Ничего не дало. Напряжение померяю обязательно
Старый 21.12.2018, 17:07   #1620
Атос
Атос
михаил анатольевич, черный глаз-сильно разряжен. Хватает только на освещение приборов,но тогда еще должны слышаться щелчки втягивающего реле стартера.Удачи!
Атос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
