Старый 02.12.2018, 16:35   #101
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Как проверить? Только к дилеру?
Датчик t двигателя есть? Я имею ввиду , сам что-нибудь ставил? Если нет , поставь, без него никак! Просто при включении ТЭН, автоматически остывает двигатель( воздух холодный проходит через радиатор печки). Вывод: не стоять, ехать при оборотах от 2000!!!, при этом можно первых 5-10 минут пользоваться попогреем.
Вот почитай, особенно комменты.
https://www.drive2.ru/l/459108777833051154/
Плюс поставь Утеплитель двигателя StP HeatShield.
Старый 02.12.2018, 18:21   #102
RinGun
Аватар для RinGun
Я когда работал на Газели с 560 дизелем хотел доп.помпу врезать,
типа такой. Там тоже дубак на холостых был ...
https://www.drive2.ru/l/10130605/
Темы
https://www.drive2.ru/search?text=%D...82%D0%B5%D1%80.
Последний раз редактировалось RinGun; 02.12.2018 в 21:08.
Старый 02.12.2018, 19:38   #103
lorans
lorans lorans lorans lorans
Если фен работает, то сразу должен пойти теплый воздух.
Старый 02.12.2018, 21:59   #104
Да и на ходу не очень. Надо раза в три, больше времени,чем на бензинке.
У тебя не должно быть зависимости температуры в салоне, от степени прогрева двигателя.
ТЭНы не работают - вперёд, к дилеру, пусть устраняют по гарантии.
Старый 02.12.2018, 23:02   #105
Sergnavig
Авто: Privilege 1.5 dci + ESP
Sergnavig
Сергей,попробуй скорость вентилятора отопителя в положение не менее 3,а задатчик температуры в положение примерно 2/3 от максимума(можно и больше,но я не пробовал).На моём дизеле при Т наружного воздуха примерно -8 тёплый воздух идёт минут через 5. По поводу скорости вентилятора(то ли на форуме , или ещё где-то уже писали) при положении 1 или 2 тэн не включается. По этому поводу сам заметил,если на трассе (двигатель прогрет,в салоне тепло) скорость вентилятора уменьшить(второе положение),чтобы поменьше шумел,через некоторое время Т воздуха начинает уменьшаться и идёт прохладный воздух.
Sergnavig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 23:30   #106
Сообщение от Sergnavig Посмотреть сообщение
ерунда, работает на любой скорости
Старый 02.12.2018, 23:30   #107
Регулятор температуры должен быть на максимум, скорость можно и вторую.
Старый 03.12.2018, 04:26   #108
ambal70
Аватар для ambal70
Спасибо всем!
Скорость вентилятора у меня давно на тройке,а регулятор температуры на максимуме.
Заказал на Али elm 327. Буду тестить.
К дилеру съезжу конечно. Непорядок это.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 03.12.2018, 09:19   #109
Poll1248
Авто: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Poll1248
Спасибо всем!
То же долго прогревается, не знаю как там ТЭНы ,судя по оборотам (1000) и щелчкам они работают, но греют еле теплым. Для примера. -15, скорость 3, максимально горячая температура, в ноги и на стекло. Утро автозапуск, минут за 15 до выхода из дома. Прихожу в машине теплее конечно, но только 1/4-1/3 часть стекла оттаивает (зависит и от толщины обледенения). Ещё минут 5 сижу жду, уже направив весь воздух на стекло. Если без автозапуска, то ТЭНы вроде включаются, т.к. чуть теплый воздух все-таки дует, а не ледяной, сразу как заводишь. Но все равно медленно и долго салон прогревает. Жду ELM с Али, буду тестировать и смотреть. Ещё автоодеялку надо положить.
Poll1248 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 10:46   #110
Лис
Лис
Дизель на холостых греется очень медленно и не эффективно. Прогреваю градусов, до 30 и начинаю движение на небольшой скорости, через несколько минут в салон поступает достаточно горячий воздух...
Пока машина на обкатке...
Старый 03.12.2018, 12:14   #111
ambal70
Аватар для ambal70
Не один я такой оказывается.
Старый 03.12.2018, 15:37   #112
kval300
Завел минуты 2 поработала и вперед 3мин и температура в норме а есле в пробке то пару полосок (а до полного чуть более 5-7мин) но дует достаточно теплый воздух что вполне комфортно.
Последний раз редактировалось kval300; 03.12.2018 в 15:38.
Старый 03.12.2018, 17:48   #113
ambal70
Аватар для ambal70
Нет теперь у нас полосок((
Старый 03.12.2018, 17:54   #114
ambal70, А слева у тебя ещё нету темпы ОЖ? Чуть-чуть не успел, точнее поспешил получается, т.к. выкладывали фотку с нового экранчика, где полоска вернулась
Старый 03.12.2018, 18:42   #115
lorans
Вебасто вам в помощь. По другому от дизеля тепла после стоянки не дождаться.
Старый 03.12.2018, 18:49   #116
Я у Маслова сидел в машине, которая молотила на холостых.
Нормально там было тепло, безо всякой Вебасты.
Старый 03.12.2018, 22:52   #117
Лис
Лис
У меня есть...
Последний раз редактировалось Лис; 03.12.2018 в 22:57.
Старый 04.12.2018, 10:05   #118
RinGun
Аватар для RinGun
Интересно, а такой показометр взаимозаменяем с бесполосочным ?
Старый 04.12.2018, 11:19   #119
ambal70
Аватар для ambal70
Вопрос,Рината,остаётся открытым.
Сегодня с утра эксперентировал с тэном печки. Завел двигатель,убавив температуру на минимум. После запуска двигателя,примерно через минуту,повернул ручку температуры на максимум. Результат не порадовала. Ни каких щелчков реле и падения (набор)оборотов не последовало. Получается,что ТЭН не включается.
Записался к дилеру...
Старый 04.12.2018, 12:06   #120
lorans
Можно тэна просто нет, собрали из того что было на заводе. Тем более в описании комплектации он не заявлен, предъявить производителю нечего.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
