Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 28.10.2018, 13:13   #821
RinGun
Аватар для RinGun
Не Айс ...
Старый 30.10.2018, 19:56   #822
RinGun
Аватар для RinGun
На первых страницах кто-то из Тульских камрадов советовал
отечественные лампы Teslaft, в голову .
Есть SW - синюшные (белые). Есть обычные.
Хочу такие поставить бл/дал.
https://www.teslaft.ru/katalog/28-teslaft-142844.html
https://www.teslaft.ru/katalog/11-teslaft-142691.html
Последний раз редактировалось RinGun; 30.10.2018 в 20:09.
Старый 31.10.2018, 14:45   #823
RinGun
Аватар для RinGun
Заднюю ПТФ повешу отдельную, посередине, как на тазике ...
Бампер правда мягкий, надеюсь не оторвется .
Старый 09.11.2018, 20:27   #824
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Всем привет. Хочу подключить противотуманки, но не знаю длинна и толщина замореза или шурупа для крепежа туманное , просьба кто сам устанавливал и знает размер
Шурупов подскажите . Буду делать в гараже а магазинов рядом не будет
Дастер 2017 года .
Г.А.В.1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 22:28   #825
RinGun
Аватар для RinGun
Во первых советую дополнить информацию об авто под вашим Ником,как у всех. Будет проще давать советы.
Я здесь читал.
https://www.drive2.ru/search/?search...2%D0%B5%D1%80#
Последний раз редактировалось RinGun; 09.11.2018 в 22:31.
Старый 10.11.2018, 07:49   #826
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
У меня Дастер 1.6 114 л. 2017года ,провода для фар есть, там уже стоят кронштейны для установки фары, но нигде не указано чем крепят фары , размеры , длинна и диаметр шурупа, шпильки или саморезов. Один крепил саморезы широкой шляпой, на фото у других похоже шпильки и на гайки. А размер отверстия и длинну можно узнать когда снимешь бампер,а магазин от гаража 10км.
Неужели никто сам не устанавливал? Ладно потом отпишусь.
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 10.11.2018 в 07:51.
Старый 10.11.2018, 13:01   #827
RinGun
Аватар для RinGun
Всё таки решился установить задний ПТФ от Гранты лифтбек.
В ТЦ Лорант врезали в бампер, провели проводку.
Получилось хорошо, КМК.
Спасибо им еще раз.
Обещанные фото.
ID:	80772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2018, 13:05   #828
RinGun, техосмотр теперь тяжко будет проходить (больная для меня тема щас).
Старый 10.11.2018, 13:13   #829
RinGun
Аватар для RinGun
Поживем - увидим ...
Старый 10.11.2018, 15:05   #830
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Короче хотел как положено сделал как всегда шурупы подобрал в гараже, а колодка подключения не подошла и проводная наращивать , надо поспешить пока морозы не начались.
ID:	80784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80785   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2018, 16:16   #831
RinGun
Аватар для RinGun
Интересные противотуманки. По размерам наверное больше чем на дорестайл .
На эти похожи, КМК.
https://www.drive2.com/l/10132315/
Последний раз редактировалось RinGun; 10.11.2018 в 16:28.
Старый 10.11.2018, 16:25   #832
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Сообщение от Г.А.В.1958 Посмотреть сообщение
Это еще не все проблемы просто так туманки не загорят нужно переключатель менять либо над штатным поколдовать.
Старый 10.11.2018, 16:30   #833
RinGun
Аватар для RinGun
Такой ?
https://www.drive2.ru/l/10091111/
Старый 10.11.2018, 16:33   #834
Sergio-67
Sergio-67
Такой ?
Да такой, он с раздельным переключением задних и передних туманок.
Старый 11.11.2018, 06:49   #835
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Переключатель оставлю родной , подключусь
К заднему красному противотуманки.
Старый 11.11.2018, 09:04   #836
Sergio-67
Sergio-67
Там в штатном пер-ле можно перемычку поставить тогда и на приборке будет указатель передних и задних туманок загораться при включении. Я посчитал раз уж туман то он и сзади и спереди поэтому включаются сразу и те и те.
Старый 12.11.2018, 01:02   #837
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Руки хочется за это людям отрывать!!!!!
Особенно, когда едешь за такими сзади.
Г.А.В., не поленись, сделай отдельный выключатель. Наверняка есть заглушка около шайбы.
Я против ксенона...
Старый 12.11.2018, 03:27   #838
Sergio-67
Sergio-67
Ага и не видеть их в тумане ... как ёжиков.
Старый 12.11.2018, 09:44   #839
RinGun
Аватар для RinGun
Если ПТФ передние и задние от одного выключателя ,но только в ТУМАНЕ ,то ничего страшного.
Но ведь многие уже ездят с передними как с ДХО и т.п. Вот тут без двойного переключателя никак. ЯТД
Старый 12.11.2018, 10:37   #840
Sergio-67
Sergio-67
Ну про это то и речи нет ДХО это ДХО а туманки только в условиях плохой видимости связанными с погодными условиями а не временем суток.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
