Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#121 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Небольшое резюме по установке веерных (пластиковых) форсунок: родные легко снимаются пальцами, шланги на новых лучше затянуть пластиковыми хомутами(иначе подтекают), форсунок лучше взять по больше(из 6шт. 2 плохо распыляли - били отдельными струями), также можно установить обратный клапан(я поставил от жигулей за 15р.) - теперь брызгает сразу!
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#122 |
![]() Имя: Игорь
Это естественно речь идёт не о вольвовских форсунках?! К вольвовским веерным распылителям претензий нет априори.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#123 |
#124 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Пожалуйста, клапан обратки от 2108. Держит хорошо, за ночь вода не ушла. Ставил перед тройником.
#125 | |
#126 |
![]() Имя: Игорь
вроде как были на форуме установившие такой клапан вместо тройника.
подскажите как правильно на нём трубки подключить? а то на нём нет стрелок как на тойотовском.
#127 |
#128 |
Бурый медведь Я такие ставил - к нижнему подключаешь подвод воды от насоса, к верхним (по фото) форсунки.
тут описание установки |
#129 |
![]() Имя: Игорь
Sane, путём подувки не получилось определить. сколько ни дул не продул.
Управдом, спасибо. значит я всё правильно сделал.
#130 |
![]() Имя: Игорь
приобрёл форсунки от Хонды.
быстро поставить не получилось. они толще наших. подскажите чем можно быстро и без повреждений сточить их до нашей толщины?
#131 |
Бурый медведь (Bear), вариантов не много. Я напильником стачивал
#132 |
Бурый медведь Я стёсывал канцелярским ножом, в среднем 10 минут на одну форсунку до размера М8
#134 |
Авто: Лачетти хетч WTCC
Сегодня снял обратные клапана, установленные у форсунок и поставил один у бачка. Результат тот же, нафига ставить у форсунок два???
#136 |
Leschka, я ставил
#138 |
я у форсунки поставил. По хорошему нужно и форсунку заменить, т.к. из этой как из ведра льет
#139 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
![]() Имя: Кирилл
А про замену задних то никто ничего не узнал? Какие туда можно вкорячить?
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
#140 |
кто-то писал об этом. Нужно купить форсунку от ваза, расколоть шарик, чего-то там еще...
