Старый 28.10.2017, 21:54   #21
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Думаю проблема в личинке. У меня на К2 такая же беда, ключ входит, но не поворачивается. Никак отмокать не хочет. Благо багажник открывается из салона и с ключа дистанционно. Жду камеру заднего вида. Буду вживлять, тогда и буду разбирать. Заодно и с жучками под саблей займусь.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 28.10.2017 в 21:55.
Старый 28.10.2017, 22:15   #22
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
aca300, так вот и я так же)))
Открывается и закрывается он норм, ничего не замерзает/задевает, а вот личинка как не родная)))
Короче, тоже на досуге как-нибудь разберу...
Старый 14.05.2018, 14:52   #23
Feldwebel
Аватар для Feldwebel
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
Feldwebel
А в данный момент эту проблему решили или нет?
Feldwebel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 16:41   #24
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Feldwebel, если вопрос ко мне, то не решилась эта проблема. Разбирал полностью замок до личинки, но не в этом дело. Видимо, такой конструктив или недоработка или тупо брак при сборке. Есть несколько вариантов замков, как выяснилось.
Наиболее вероятной причиной считаю, что личинка была установлена, возможно, от другого Дастера, так как устанавливал дилер Авантайм и могли перепутать (в то время Дастеры расхватывали с пулеметной скоростью). А теперь...
Ну не менять же мне все замки и зажигание из-за этой проблемы))) Забил, короче
Старый 14.05.2018, 16:45   #25
Feldwebel
Feldwebel
Я в общем) Про завод и новые автомобили. Нужно ли что-то делать после покупки с накладкой пятой двери.
Старый 06.09.2018, 10:53   #26
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
А при сдаче по гарантийному ремонту лкп задней двери можно потребовать подменный автомобиль? (Авантайм на Дмитрия Ульянова)
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 18:18   #27
Лис
Лис
Потребовать можно,но что дадут не факт. Могут отмазаться сказав, что подменных авто нет в наличии...
Старый 14.10.2018, 23:11   #28
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
По умолчанию накладка двери багажника
Читал где-то, знал, что есть проблема с накладкой двери багажника. Вчера снял - увидел те самые потёртости от неё на ЛКП. Пока намазал литолом ))) но это скорее всего для самоуспокоения, т.к. тереть всё равно не перестанет... Кто сталкивался с подобным вопросом и как устранить эту проблему надолго? Буду очень благодарен всем, кто подскажет решение этой задачи.
Название: Места потёртостей 5 двери Дуси 1.jpg
ID:	80359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Места потёртостей 5 двери Дуси 2.jpg
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 23:24   #29
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Пока возился с этой накладкой (снимал впервые), предварительно заглянул в руководство по ремонту (IIIРим), так там написано, что нужно открутить шесть гаек, фига там - осталось только пять ))) , а про пластиковые фиксаторы (4 шт.) ничего не сказали, всё открутил, два видимых фиксатора сжал, а накладка не снимается... С трясущимися нервами, но твёрдыми руками всё же преодолел сопротивление ещё двух фиксаторов. Вот фото моей накладки, стрелками указано, что нужно отсоединить. Прошу заранее извинить, если уже где-то об этом сказано на ресурсе, если админы посчитают нужным удалить за ненадобностью - никаких обид. Просто оказалось, что в руководстве по ремонту были неточные указания по демонтажу детали, и если кто только собирается снять накладку, то знали бы, что нужно сжимать/откручивать.
Название: Ручка 5 двери Дуси.jpg
Старый 14.10.2018, 23:51   #30
Сообщение от Павел Михайлович Посмотреть сообщение
Себе поставил прокладки от заднего фонаря 2105, нужно две шт, емнип, стоили они по 35 рублей, внизу не стал ставить прокладку целиковую, сделал из четырех частей, оставив щели для выхода воды.
Старый 14.10.2018, 23:57   #31
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот здесь кое что есть...
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=6914
и здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...47&postcount=9
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.10.2018 в 00:04.
Старый 15.10.2018, 19:51   #32
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Небольшое пояснение почему отсутствует шестой болт в накладке - для удобства монтажа камеры заднего вида, там (на накладке) есть посадочное место для неё.
И ещё - у меня автомобиль 2017 г.в.
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:45 ----------
Посидел чутка на D2, так вот сделал для себя вывод - устанавливать уплотнительную резинку от заднего фонаря ВАЗ 2105/07 категорически противопоказано, слишком хлопотными остаются последствия такого решения. Выходом для себя считаю установкой небольших кусочков хорошей бронеплёнки под упоры(ножки) накладки, которыми она опирается при затягивании гаек к поверхности пятой двери.
Дочитавшим спасибо за внимание )))
Старый 15.10.2018, 21:06   #33
Посидел чутка на D2, так вот сделал для себя вывод - устанавливать уплотнительную резинку от заднего фонаря ВАЗ 2105/07 категорически противопоказано, слишком хлопотными остаются последствия такого решения.)
А ссылку можно на последствия от резинки? М.б. нужно срочно снимать.
Спасибо
Старый 15.10.2018, 21:22   #34
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Strusto, сейчас поищу...
к примеру, вот этот случай, как человек установил уплотнитель, а по второй ссылке он же показывает, что стало через год после такой работы:
https://www.drive2.ru/l/7646516/
https://www.drive2.ru/l/468167379256345434/
Старый 16.10.2018, 10:47   #35
ambal70
Аватар для ambal70
Павел Михайлович, тоже снимая накладку обратил внимание на отсутствие шестого болта. Про площадку под камеру не знал. Спасибо.
Решил проблему накладки, проклейкой по контуру, прозрачным двухсторонним скотчем.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
