Старый 05.10.2015, 21:00   #1
Koles72ru
Koles72ru
Question Установка фаркопа на РЕСТАЙЛИНГ
Рено дастер 2015 г.поставил фаркоп,подключил по схеме,в итоге-задние габариты горят только когда телегу подцепляю,а так горит только диодная полоска.кто ставил сам?или может кто знает почему так?
Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника.
Схема подключения:
Для чего это нужно
Не реклама и не призыв покупать то, что там указано. СТАТЬЯ ПРИВЕДЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОБЛЕМОЙ
Название: Эл. схема бс.jpg
ID:	82838   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 26.03.2019 в 23:24.
Koles72ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 16:47   #61
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
бортовой сети 12В, а реально при работающем двигателе около 14+ Следовательно протекающий ток будет еще меньше...
Но как, Холмс???
Старый 28.06.2018, 16:53   #62
Silichi
Аватар для Silichi
Авто: Дастер(Дакар)2.0 Б. АКП-2018гв
Silichi
В Беларусии на рено предлагают фаркоп с электрикой и с установкой за 430 долларов.Во как!!!И честно ставят люди.
Silichi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 16:57   #63
Лис
Лис
Но как, Холмс???
При постоянной мощности
P=I*U отсюда I=P/U
следовательно при увеличении напряжения протекающий ток уменьшается...
Старый 28.06.2018, 16:59   #64
Пааа-ехали!
с учетом того что все лампы на прицепе одновременно работать не будут
Нет, они будут.
21Вт - 5
=105
2 лампы по 5Вт
=10
пара ламп подсветки номера около 2х Вт
вроде как по 3 Вт? =6
Итого = 121Вт.
Ток при 13,5В 121/13,5=8,96
Лис, а куда подключать нагрузку розетки у задних пассажиров?
По уму, провод надо тянуть из-под капота через свой предохранитель в 10А.
Последний раз редактировалось dg972; 28.06.2018 в 17:02.
Старый 28.06.2018, 17:02   #65
P=I*U отсюда I=P/U
Что-то мне думается, что мощность как раз не постоянная у ламп накаливания. У лампы сопротивление не линейное. С повышением напряжения она ярче светит, что что-то мне подсказывает что ток тоже увеличивается.
Старый 29.06.2018, 16:21   #66
Лис
Лис
Помнится мне из физики, при нагреве удельное сопротивление увеличивается, в противном случае через спираль лампочки постоянно протекал ток короткого замыкания!
Яркость свечения зависит от нагрева спирали... Iкз протекает в момент включения прибора....
Последний раз редактировалось Лис; 29.06.2018 в 16:25.
Старый 29.06.2018, 20:33   #67
Садись, 5+ !!!
Видос для электриков-теоретиков.
Старый 04.07.2018, 06:20   #68
МаксимХ
МаксимХ
Спасибо за рассуждение! Смотрю и тема ожила даже)))
С предохранителем в 7,5А я ошибся. Этот предохранитель защищает цепь реле в блоке пред.
А на непосредственно розетку стоит 15А. Из соображений безопасности и простоты я все же подключился к розетке.
Единственно, нужно помнить что на прицепе светиться ничего не будет, если достать ключ зажигания.
МаксимХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 21:14   #69
Vladimir56
Авто: Дастер 1,5 dci привиледж ф-2
Vladimir56
Фаркоп ``лидер`` за 5 тр ? установил сам без проблем, смарт-коннект купил за 2,4 тр и за столько же подключили официалы. Вышло 9,8 тр.
Vladimir56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 22:44   #70
Vladimir56
Vladimir56
Старый 10.10.2018, 22:19   #71
Костян55
Аватар для Костян55
Авто: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Костян55
Подскажите предлогают недорого оригинальный фаркоп 8201200259, но он для дорестайл дастера. Для рестайлинга просверлить новые отверстия могу сам вкрепление, но встанет он без подрезки бампера?
Костян55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 09:22   #72
Павка
Авто: 2.0 4х4 Privilege
Павка
Фаркоп трейлер 3,2 тыс рублей - установка самостоятельно в гараже около 2 часов, электрика была заказана и поставлена у официалов, итого 12 тыс. руб. ПС Официалы просили за работу и запчасти 25 тысяч два года назад, посланы на х...
Павка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 15:39   #73
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Регистрация фаркопа в ГИБДД обязательно? Слышал полиционеры дрюкают...
Старый 11.10.2018, 16:42   #74
Лис
Лис
А что в гбдд регистрировать?
На фаркопе есть серийный номер или вин? Как его регистрировать?
Устанавливай и не парся...
Старый 11.10.2018, 19:46   #75
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Могут задрюкать за модификации авто, не "предусмотренные конструкцией". Такие модификации надо регистрировать в ГИБДД. И то, это очень скользкий путь для придирок.
Но ОТТС Дастера точно предусматривает буксировку прицепа. Даже на идентификационной табличке указана масса с прицепом. Так что здесь придраться не к чему абсолютно.
Старый 12.10.2018, 14:35   #76
Водолей
Водолей
В страховке есть "квадратик" с пунктом о прицепе,используется или нет,где должна стоять "птичка",вот за это и дрюкают.
Старый 24.03.2019, 23:12   #77
dodor
dodor
А подскажите, у меня блок соглосования с кан линией, пандора тс6, сздами есть ли сан шина или надо тянуть два провода от диагностического разъема?
dodor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 07:57   #78
ambal70
Аватар для ambal70
Диагностического разъема,сзади нет. Зачем,что то тянуть? Все подключается к заднему правому фонарю. Точнее к его проводке.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 26.03.2019, 21:06   #79
И левый указатель поворота? Фотку бы...
Старый 27.03.2019, 10:35   #80
ambal70
Аватар для ambal70
Вот нафоткал. Не знаю,что тут можно увидеть...
ID:	82844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82847   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
