Старый 10.04.2017, 15:03   #1
Andrey67
Andrey67
Exclamation Вибрация при разгоне
Всем привет! Хочу обратиться к вам с просьбой помочь узнать причину в следующем: после того как установил проставки в передние стойки (3см) начались вибрации при резком трогании с места, больше всего отдает в переднее правое колесо. Сход-развал делал, колеса чистые и отбалансированные. Кто знает в чем может быть причина?
Andrey67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:13   #2
Lako
Lako
Мне думается, в гранате. Пробег какой? Праставки чьи?
Последний раз редактировалось Lako; 10.04.2017 в 17:17.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 17:00   #3
Alex Dream
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП
Alex Dream
Тоже установил проставки +30мм (проставка на стойку амортизатора+удлинитель штока). Возникла такая же проблема - при интенсивном разгоне возникают вибрации колес. Возможных причин вижу две: неравномерная выработка ШРУСов(пробег 50к до установки проставок) или смещение вниз стоек стабилизатора и работа самого стабилизатора под другим углом. Хотя пока разбираться в проблеме некогда, а толковых ответов в сервисах, куда обращался, я не получил.
Alex Dream вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 21:25   #4
Сообщение от Alex Dream Посмотреть сообщение
После нормального схождения-развала у дилера по новой программе для дастера, вибрация уходит на нет. Иногда небольшая проскакивает, но не критично.
Приводы не причем.
Старый 23.04.2018, 20:36   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Всем привет!
Заметил то же самое - вибрации при разгоне на 2-ой передаче. Может это быть из-за стойки стабизатора? (застучала недели две как) и вибрации начались примерно в это время - может чуть позже...
Alex77 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 08:22   #6
Seriy523
Аватар для Seriy523
Авто: Дастер 2.0 4x4 мкпп 6
Seriy523
Такая же проблема возникла и тоже после установки проставок. Сход-развал вообще не изменил ничего.
Seriy523 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 18:12   #7
Борисыч
Аватар для Борисыч
А мне кажется, что это какая-то особенность двигателя на рестайле. У меня тоже в районе 75 км/час при разгоне на шестой идёт мелкая вибрация по кузову, как зуд, причём, отпустишь газульку, скорость ещё не упала, а вибрация проходит мгновенно, добавишь - опять задрожал. Разогнался больше 75 - вибрации нет. Заметил, что вибрация только при разгоне и тем сильнее, чем больше машина загружена, как вроде мотор "давиться" от переобогащённой смеси. Естественно на пятой, при других соотношениях "нагрузка-скорость-обороты", никакой вибрации.
Последний раз редактировалось Борисыч; 05.07.2018 в 18:14.
Старый 27.08.2018, 17:22   #8
pdm
Аватар для pdm
pdm
А это не кардан а Вас дает вибрацию?
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 10:11   #9
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
На 6 передаче от 75 разгоняться? А оборотов у вас сколько??? У него силенок на таких оборотах не хватит. У меня 2 литра движок и тоже потряхивает на такой скорости. Крутишь на пятой до 90 км/ч в разгон, далее на шестой спокойно тащит и разгоняет...
Старый 28.08.2018, 12:02   #10
Шестая не для разгона, а для экономии топлива вообще то, хотя я тоже втыкаю её рано, и никогда газ ни в пол, ни наполовину не жму, только внатяг постепенно. Хотя у меня она тянет уже с 60 км/ч нормально. И ещё - возможно плохой бензин, сейчас его даже на брендах могут залить.
Старый 28.08.2018, 14:57   #11
pdm
Аватар для pdm
pdm
Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
...после того как установил проставки в передние стойки (3см) начались вибрации при резком трогании с места...
Скорее всего это привода, т.к. машина выше стала
Старый 28.08.2018, 16:37   #12
Сцепление бьёт.
Старый 28.08.2018, 16:44   #13
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
С 60-ти на шестой даже 1.6/102 в стоке поднимает.
Не в пол конечно, плавно, но поднимает безо всякой вибрации.
А уж от 75 так и вообще, о чём говорить...
Старый 28.08.2018, 17:32   #14
Это смотря какой бензин. Если 92 да еще и палево, то пальчики звенеть будут только в путь.
Старый 28.08.2018, 17:35   #15
Я тоже как только поставил пружины ФОБОС на переднюю ось, морда значительно поднялась. В итоге при интенсивном ускорение появилась вибрация которая быстро проходит после начала набора скорости. Наблюдается только при интенсивном ускорение практически с места.
Старый 28.08.2018, 17:38   #16
Это смотря какой бензин. Если 92...
Я не знаю, зачем заведомо лить в машину то, на чём она хуже едет.
1.6 и так не ракета, а если его ещё овсом кормить...
Старый 28.08.2018, 17:38   #17
Сцепление бьёт.
Сомневаюсь. Лично у меня такая ситуация тоже именно после вмешательства в переднюю подвеску.
Получается катишься допустим на второй на холостых, даешь в пол и получаешь вибрацию в том числе она передается на руль, длится недолго и практически сразу пропадает, Если по тахометру, то примерно 500-1000оборотов с холостых добавляется и вибрация пропадает.
Последний раз редактировалось Подводник; 28.08.2018 в 17:40.
Старый 28.08.2018, 17:49   #18
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Сомневаюсь, что на полутора тысячах оборотов на 6 передаче поднимает... Скорее позволяет поддерживать скорость и очень плавно набирать скорость на ровном без подъема участке. Чудес не бывает. И это совсем не от бензина. Движок чахнет от слишком малых оборотов при серьезной нагрузке. Чуть добавил газу лишку - бррррр, затрясет.
Старый 28.08.2018, 18:04   #19
Я об этом и написал. Что без давки "в пол" на 6-й можно плавно набрать скорость.
Разумеется не в гору, и не на гружёной машине.
Чтобы на 6-й движок зачах и затрясся на ровной дороге при малейшем касании педали газа, это я не знаю какая скорость должна быть, километров 20 наверное...
А уж от 75-80 на шестой нажать на газ вообще никаких проблем не видно, не должно быть там никакой тряски-вибрации...
Старый 28.08.2018, 18:07   #20
Завтра ставлю проставки 2 см и фобос по кругу, проедусь к вечеру напишу изменения.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
