#1361 |
![]() Имя: Макс
если одна картинка по середине, а превьюшки снизу, это или масштаб надо уменьшить, либо это мобильная версия страницы.... как варинант
#1362 |
Вот именно что так, а ещё дня три назад окно просмотра было меньше...
#1364 |
Народ!
Посоветуйте в сторону какого SSD стоит сейчас смотреть? SATA. Был OCZ Vertex на 120гб. Полупустой. Вин7 + всякие программки в очередной приезд в Москву комп встретил синим экраном. Хард не определяется ни в каких дырках, ни с какими кабелями.
#1365 |
#1366 |
![]() Имя: Макс
ADATA, самсунговские дорогие
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ---------- и программу для мониторинга состояния SSD и тогда все будет ОК
#1367 |
Стоят 2 штуки - ADATA SP900 119 гб и Corsair Force 3 111 гб - лет 5 работают, основной ADATA - он и шустрее процентов на 30. Проблем не было.
#1368 |
Весной помнится было толи 16 , толи 19 тыщ часов наработки без каких-либо потенциальных проблем. Он не посыпался, он просто умер резко. Причём вероятно не сама память, а контроллер или ещё чего там
Спасибо за направление
#1369 |
![]() Имя: killa
Неплохое тестирование SSD дисков: https://3dnews.ru/938764
#1370 | |
Вот, очень похоже на такое случилось у меня
https://3dnews.ru/938764/page-3.html
#1371 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Такая же фигня, взял и накрылся медным тазом, хотя я ничего плохого ему не делал.
Правда в БИОСе определяется, но Акронис, который Диск директор, находит кучу битых секторов. Как-то странно сдох. Буквально за неделю до кончины установил какую-то программку для тестирования. Были несколько раз симптомы - загружается до рабочего стола и висит, только ресет выводил из этого состояния. Так вот программка показала, что SSD как Ленин, живее всех живых. Ну а сейчас посмотрел на Plextor: https://www.ulmart.ru/goods/4293404 Пока везут, в понедельник будем посмотреть что за зверь. |
#1372 |
Если кто использует Вин7 на ССД, то надо в ней отключать для него плановую дефрагментацию. А перед установкой, желательно какой либо сторонней прогой создать выровненные разделы, что бы первый сектор начинался не 63-го, а обычно с 2048-го. Раздел должен заканчиваться тоже на четное число.
Так же в старых ОСях надо включать команду trim. В Вин10 это вроде как по умолчанию включено, и диски при установке она адекватно разбивает. Ну и отключать всякие обновления и прочую муть, которые диск мучают, особенно на запись. PS: в линуксах с этим гораздо проще, там просто в расписание скрипт добавить, либо смонтировать с нужными параметрами. |
#1373 | ||
#1374 |
luno,
2 кб на выравнивание, это не есть Ну если так хочется, то можно начать с 64сектора, просто по умолчанию, современные утилиты почему то начинают с 2048-го. С 64-го сложнее сделать, надо руками прописывать через fdisk. Это и сейчас актуально, потому как скорость чтения и особенно записи сильно деградирует с уменьшением свободного места. А свободное место на разделе нужно, что бы все ячейки памяти работали равномерно на запись, а не получалось так, что в оставшиеся 10% постоянно что то пишется, у них кол-во циклов записи около 10 тыс (на современных возможно больше). Контроллер ССД занимается распределением когда в какую ячейку писать, и если их мало свободных, то будет писаться в одни и те же. |
#1375 | |
#1376 | |
Да и повторюсь, современные ОСи сами с выравниванием его разбивают, и сами трим включают. PS: это примерно как с маслом в двигателе: кто более прошаренный, тот ищет варианты получше и почаще масло меняет, остальные 99% обслуживают, полагаясь на слова ОД и регламент. |
#1377 | |
#1378 | |
![]() Имя: killa
Задача надежности решается и без рейда, через бэкапы и прочие синхронизаторы с нужной периодичностью. Для рядового пользователя рейд не нужен. SSD изначально считаю ненадежным носителем. Это расходник. Либо заведомо менять их до того как выходит из строя каждые 2-3 года. (Переставляя старые в менее критичные места.) Либо очень жестко и часто резервировать после окончания срока полезного использования. Последний раз редактировалось killa; 23.08.2018 в 09:20. |
#1379 | |
А вы думаете магнитный HDD более надёжен по сравнению циклами записи в память SSD ?! ---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:37 ---------- Я уже не говорю о "не трожь, не тряси, не роняй ... ай-ай-ай"
#1380 | |
![]() Имя: killa
В бытовых задачах рядовой пользователь не сталкивается с большими скоростями и большими объемами. Проще второй диск отдельно воткнуть и желательно в другое устройство в доме + раз в день бэкап или синхронизация каким-нибудь дропбоксом между устройствами. Чем рейд городить. (Ибо обычно рейд - это два одинаковых диска из одной партии в одном устройстве на одном блоке питания на одной розетке. И умрут они с большой вероятностью вместе.) Тут хорошо про рейд написано: https://habr.com/company/dataline/blog/326948/ Обычно чуть надежнее. Срок использования лет 5, если торрентами не гонять и не перегревать. Обычно не помирает молча без предсмертных признаков. И значительная часть информации восстанавливаема в бытовых условиях. Ну и по цене это заведомо расходник, а на SSD обыватели часто пытаются возлагать какие-то надежды за счет его цены. |
