| Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
| До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
| После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
| После 60ооо км и после 4 лет |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
| Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25. |
| 53 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, Vov, _Михаил_, Шум |
#561 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Под выбором имел в виду замену ремня ГРМ (по регламенту или позже)...
#562 |
Ларгус 1,6 16V пробег 89900 км. 2014 год
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Клиент обратился с троящим мотором. Машина работала не ровно, на стороннем сервисе поменяли регулятор холостого хода и свечи.... НЕ помогло !!!! :idnk: А на следующий день клиент нашел нас в инете... :roul: Клиент не хотел лезть в мотор и смотреть метки !!! Потому что регламент АВТОВАЗА ( 120ооо км ) , и он собирался доездить до него !!!!! Вскрытие показало, что метки ушли на два зуба и ремень "сожрат" Причина такой " неисправности " была из-за ролика натяжки ремня ГРМ. Сильный люфт. Вот те и регламент АВТОВАЗА. Удачи на дороге!!!
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.04.2018 в 10:09. |
#563 |
Может качество комплектующих?
Стоп! Мотор К4М Рено?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2018 в 10:06. |
#565 |
Что стоп. Да мотор у Ларгуса 1,6 К4М , как на Дастерах до 2015г
#566 |
По чьих регламенту? ПО Автовазу?
Регламент 120ооо км. по Автовазу
#567 |
Вчера менял ГРМ, уже второй раз. Первый раз замену сделал на 60 тысячах, как в регламенте, а вчера пробег был 138 тыс., т.е. перекатал 18 тыс, но не суть.
Имею несколько вопросов к уважаемому мною Кубик'у. В новом наборе 130С11551R паразитный ролик был как в наборах для двигателя 1,6 ![]() Слева ролик, который у меня стоял, и который есть на всех фотографиях набора 130С11551R, справа то что было у меня. Это норма? И второй вопрос, очень важный для меня: перед заменой я поставил маркером метки на старом ремне и валах (ну и на шестеренке коленвала), потом перенес их на новый ремень и по меткам поставил его. Все 3 вала были зафиксированы. После установки я решил вручную прокрутить колено и посмотреть, сойдутся ли метки. Когда ремень сделал полный оборот, то метки на нем ушли относительно меток на валах на 2 зуба. Вопрос - это нормально? Метки на валах относительно друг друга остались неизменны. И последнее: когда завел двигатель - он заглох через десяток секунд после запуска, потом завелся и начал постукивать. Я испугался и заглушил, покрутил ГРМ вручную, стука не было. Снова завел - опять стук, но пропал секунд через 15. После этого проехал пару километров - стука не было, приемистость нормальная, крутил до 5000 - все норм. Что это было??? Может ли это быть из-за того, что я для проверки меток крутил коленвал против часовой стрелки на несколько оборотов? Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 30.04.2018 в 11:31. |
#568 |
Pu1sat0r, мой Вам совет, проверьте метки по книжке.
Последний раз редактировалось KOSH; 30.04.2018 в 09:30. |
#569 |
Какие метки и по какой книжке?? Буду благодарен, если подскажете. Нигде не видел упоминания меток при замене грм. Ну если не считать положение шпонки шестеренки коленвала. В оригинальном руководстве, да и во всех остальных валы стопорятся пластиной, а колено стопорится винтом или сверлом на 8.
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 30.04.2018 в 09:53. |
#570 | |
Может из гидрика масло вышло, он и стучал.
#571 |
Спасибо, конечно. Но я ЧО ? Крайний? На все вопросы отвечать? У Вас у Питере клубный сервис есть.
Мало того, что Вы мне пишете и какие-то типа фото присылаете - я их не вижу.... И еще, почему мне все пишут? Я что ОТВЕТЧИК на все вопросы? Отвечаю - НЕТ !!! Кто, куда метки на каких валах ставил маркером и заводил.. ребят.. не будьте похожими на дебилов... Не умеете сами - в сервис.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.05.2018 в 23:11. |
#572 |
Некоторые мне пишут, например вопросы про АКПП - я всегда отвечаю, почему бы не помочь людям, если я в курсе каких-либо вопросов. Не вижу в этом ничего зазорного...
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ---------- Можно подумать, что кто-то с рождения все умеет делать... Я меняю ремень грм второй раз в жизни, ну еще цепь менял один раз. Но если западло ответить на вопрос про убегание звеньев ремня - то нет проблем, буду искать в других источниках. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ---------- dg972, благодарю за ответы! |
#573 |
Pu1sat0r, научитесь фото вставлять, это РАЗ.
И ДВА...По Вашим писаниям много чего не понятно... Обычно если завел, и до этого все процедуры были соблюдены ничего нигде не стучит. От слова ВААПЩЕ п.с. И еще.. Вы ко мне обращаетесь, а если я в тему не зайду месяц? два? Что будет? Все ? Жизнь остановится...? Спасибо за понимание. Последний раз редактировалось maslovyu; 08.08.2018 в 13:34. |
#574 |
Авто: Duster 4x2 автомат
Ремни и ролики как из "коробки",ни заеданий ни трещин и пр.дефектов. Но надо...надо. Последний раз редактировалось Серге; 03.06.2018 в 18:41. Причина: добавление |
#576 |
Да и на 120ооо нет нужды, если не подтеков, не люфтов
#577 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Машина от 30.03.2015 года механика, 1,6 передний, приезжал на ТО-4 на 60 тыс.км. - замену ремня ГРМ не производили, хотя в Карточке техобслуживания написана эта работа на 60 тыс.км. - после уже позвонил дилеру - девушка сказала - что у "нее в программе" замена ремня ГРМ производится на 90 тыс.км. Позвонил на горячую линюю - сказали что был как раз в 2015 году переходный этап с 60 на 90, как я понял, и что надо менять, как в карточке. Вот сижу и думаю менять сейчас 68 тыс.км где то пробег или подождать. Подскажите что лучше сделать. |
#578 |
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
Был на ТО 30000км спросил когда замена ГРМ сказали щас по регламенту на 90000км, а раньше на 60000. Сделали ТО и промыли форсунки итого около 13700
---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:25 ---------- Nastroy, да я вот тоже не знаю. Дилер (мастер) предложил типа на 60-75, но якобы они делали на Дастере с пробегом 95 немного пожован ремень был вот и хз ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:29 ---------- Nastroy, да я вот тоже не знаю. Дилер (мастер) предложил типа на 60-75, но якобы они делали на Дастере с пробегом 95 немного пожован ремень был вот и хз |
#579 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Здрасте. В чем заключалась промывка? На "зажигалке" так рано начинается проблема с впрыском?
Чет дороговато ТО выходит
#580 |
Авто: Privilege 2.0 4*4 акп esp
Завтра еду в логан гараж, второй раз за историю машины. Купил в автодоке комплект грм, все соответствует фоткам кубика и подводника. Интересно, как подделка выглядит.
