Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Старый 06.04.2018, 12:44   #981
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Как минимум - поменять прошивку на последнюю.
Как максимум - произвести еще и дополнительные подключения.
версия 2.22 от 01.12.2016 это последняя. просто у кого не спрошу, все говорят работать не будет.
телефон +7929269о3пять7
Старый 17.07.2018, 15:17   #982
gtsvetkov
gtsvetkov
Сигнализация Starline A61? перестал работать брелок без дисплея. батарейка уже вторая новая. По запросу числится 2-а ключа. Что бы сделать?
gtsvetkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 15:29   #983
gtsvetkov
gtsvetkov
По умолчанию Starline A61
Не работает второй брелок без дисплея, батарейку менял.
Старый 17.07.2018, 21:14   #984
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от gtsvetkov Посмотреть сообщение
А что значит не работает? Машина на него не реагирует? Можно попробовать перепрописать брелки
ЮджинСПб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 21:29   #985
Autostudio
Autostudio
Здравствуйте, уважаемый gtsvetkov!
Если после замены батарейки, при нажатии на любую кнопку брелка светодиод на нем не загорается, то, скорее всего, его придется менять.
В случае когда светодиод при нажатии на кнопки загорается, как Вам правильно посоветовали, можно попробовать его перепрописать в блок сигнализации.
Если сами не в силах разобраться, обращайтесь.
Autostudio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 14:17   #986
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Сигнализация Старлайн А-93 ,правильно ли показывает температуру двигателя Т-2 датчик этой сигнализации
Последний раз редактировалось asht53; 18.07.2018 в 14:27.
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 23:32   #987
романыч48
романыч48
Перезаписать оба брелка в память ,по инструкции.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Датчик показывает температурутого места где он стоит .
романыч48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 15:00   #988
9000
Аватар для 9000
9000
Кто знает, с новыми шерханами в мегу ездить можно? В частности мобикар2 интересует. На коробке написано типа диалог не вскрываемый
Последний раз редактировалось 9000; 27.07.2018 в 15:39.
9000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 23:38   #989
романыч48
романыч48
Написано..
Старый 23.08.2018, 02:54   #990
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Доброго времени гуру по сигнализациям! Помогите советом.
Интересует вопрос: можно установить кодовое реле Старлайн R4 на блок Старлайн Е91 с номером Е91 W208017ХХХХ (сейчас прочитал номер на коробке на блок) ?
В инструкции Старлайн R4 http://www.ultrastar.ru/954/37873 написано что реле установить можно на блок с буквой S в номере блока... Внизу правдо написано: *Работа модуля StarLine R4 обеспечивается с блоками охранных комплексов StarLine третьего и четвёртого поколения с версиями ПО от К7 до L9 и от М8 и выше.
Если нельзя, то можно обновить ПО у блока 2012г, до необходимых с версиями ПО от К7 до L9 и от М8 и выше: ? Или нужно менять блок управления?
Просто я взамешательстве... хотел ставить замок капота, мне подогнали R4, начал читать и разбираться как устанавливать, а тут досада... по горячей линии старлайн девушка не могла дать вразумительного объяснения кроме того что по серийному номеру у меня блок 2012г.
Старый 23.08.2018, 17:20   #991
романыч48
романыч48
На 99% не будет работать .
Процессор старый 527 там. Обновить сможете до К7 в СЦ ,но скорее всего не потянет он R4.
Старый 23.08.2018, 21:43   #992
Серёга-73
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Печально... романыч48 но почему вы так считаете что скорее всего не потянет?
Старый 25.08.2018, 15:34   #993
романыч48
романыч48
Старый процессор в блоке.
В его времена были R2 и появились R3...
Старый 19.10.2018, 00:37   #994
Lexiz
Аватар для Lexiz
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
Lexiz
Как вам такой комплект?
StarLine A66 2CAN+2LIN охранно-телематический комплекс
StarLine R4 кодовое реле
StarLine L11+ электромеханический замок капота с электроприводом для управления запорным механизмом
Lexiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 11:17   #995
романыч48
романыч48
Нормальный комплект.
Запуск не нужен?
Старый 21.10.2018, 13:39   #996
Lexiz
Аватар для Lexiz
Lexiz
Запуск не нужен.
Вопрос: Как можно защитить штатный диагностический разъём который находится в бардачке ?
Старый 21.10.2018, 13:47   #997
Lexiz
Аватар для Lexiz
Lexiz
Видео как легко можно угнать Duster:
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.10.2018 в 15:44.
Старый 21.10.2018, 16:49   #998
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Сообщение от Lexiz Посмотреть сообщение
Запуск не нужен.
Купи удлинитель к нему и сделай перепиновку...
Старый 23.10.2018, 11:09   #999
Wolk700
Авто: 2.0 AT 4x4
Wolk700
Добрый день, поставил Pandora DX50S, дальность на открытой местности не более 300 метров. В городе менее 200 метров. 1 раз менял брелок и 2 раза менял основной блок. Единственное что добился, это стабильной работы на этом расстоянии. Так что кому важна дальность обратной связи выбирайте другую сигнализацию.
Wolk700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 09:38   #1000
Для Hyundai ix35 нужна сигнализация с автозапуском. Понятно, что Starline, но какую лучше?
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
